Logitech Harmony 900 + RF System
Search&Destroy
Heimkino 1: TV: Sony Bravia KDL-55HX925
Heimkino 2: BluRay/Game: Sony PlayStation 3 250GB
Heimkino 3: DVB-S: HTPC->Hauppauge WinTV-HVR-4000
Heimkino 4: A/V-Receiver: Onkyo TX-NR3008
Heimkino 5: Standlautsprecher: Klipsch RF-62
Heimkino 6: Center: Klipsch RC-64
Heimkino 7: Subwoofer: Klipsch RW-12d
Beitrag von Search&Destroy »
moin moin,
ich habe folgendes Problem:
Die Fernbedienung meines Onkyo AV-Receivers verträgt sich nicht wirklich mit dem Empfänger meiner Hauppauge (HVR-4000) TV-Karte.
Am PC seh ich (unter den Events bei EventGhost), dass die TV-Karte Signale der Onkyo (TX-NR3008) Fernbedienung empfängt und das hat leider schon das ein oder andere mal zu einem Bluescreen geführt ...
Da wär dann wohl eine Funkfernbedienung in Verbindung mit dem Harmony® RF System eine gute Lösung.
Wenn ich das Richtig verstanden habe, gibt es hier einen Hauptsender (der wohl die RF Signale in IR umwandelt) an dem 2 Minisender sind, die dann eben vor den IR Empfänger meiner TV Karte kommen und an den meines AV-Receivers.
Geben diese Empfänger denn das Signal getrennt aus?
Also wenn ich auf der Harmony 900 das Profil für die TV Karte wähle, wird dann auch nur der IR Sender an der TV Karte versorgt?
Oder wird das Signal über beide Minisender ausgegeben?
Das würde dann natürlich wieder das selbe Problem verusachen, das ich jetzt schon habe :/
Denn wenn ich mir die Harmony 900 schon hole, dann will ich beides per RF steuern.
Re: Logitech Harmony 900 + RF System
da die beiden Miniblaster sehr sendestark sind, besteht je nach deinen räumlichen Gegebenheiten die Gefahr daß die gegenseitigen Beeinflußungen weiterhin da sind. Aber es gibt noch ein weiteres Teil, mit dem kannst du auf Nummer sicher gehen. Es sind die Precision IR-Cables. Die werden anstatt der Miniblaster an den Blaster gesteckt, das andere Ende wird direkt auf den IR-Sensor des jeweiligen Gerätes geklebt. Damit sind "Querschläger" ausgeschlossen.
Zu deiner anderen Frage, ja, es läßt sich konfigurieren welche Blasterkomponente das Signal ausgibt, alle zusammen oder nur der Blaster bzw. nur einer der Miniblaster (respektive die IR-Cables).
Search&Destroy
Das wäre ja kein Thema, ich würde den IR Empfänger der TV Karte hinter einer doppelten Wand verstecken und einen Minisender davor setzen, somit kämen sich die Signale nicht mehr in die quere.
Darum bin ich eben auf die Idee mit den RF gekommen.
yepp, das dürfte auch funktionieren. Viel Spass mit der 900!
Search&Destroy
Danke für die Hilfe :)
Gibt es dieses RF System eigentlich auch in anderen Shops, außer in dem von Logitech selbst?
das RF-System (ein Blaster und zwei Miniblaster) ist im Lieferumfang der 900 enthalten. Und die gibt's im einschlägigen stationären sowie im Versandhandel fast überall. Und zwar zu Preisen weit unter denen auf Logitech's Webseite. Ein Blick auf Preisvergleichsportale ist hier sicherlich lohnend. Aktuell gehen die Preise ab ca. 200.-€ los.
und nur zur Sicherheit
Du brauchst zwingend eine 900 oder 100 zum RF-system ;)
Search&Destroy
Ach die sind schon bei der 900er dabei?
Das wär natürlich super :D
Ich bin davon ausgegangen, dass ich seperat dazukaufen müsste :ja:
std hat geschrieben:Hi
Meinst du nicht die 1100? :wink:
Meint er. Wobei die 1100 das das ältere System mit dem RF-Extender verwendet, das ist eine andere Hardware. Und bei der 1100 mußt du das Zeug wirklich separat dazukaufen, Mini-Extender gibt's dort auch nicht, aber sowas ähnliches wie die Precision-Cables sollten dabei sein.
Search&Destroy
Die 1100 hab ich mir auch schon angeschaut, aber ich bevorzuge dann doch lieber die übliche Fernbedienungsform 8)
Möchte beim Einstellen meiner zu steuernden Geräte auch nicht immer auf das Display schauen :wink:
Danke soweit für eure Hilfe :ja:
