Sequenz starten ohne das Gerät in Aktion steht
Verfasst: 26. Februar 2011 13:10
von ultragun
Hallo, liebe harmonische Freunde.
Nach nunmehr immer besserem Verständnis dieser tollen FB benötige ich trotzdem nochmals Hilfe.
Meine Frage wäre, ob es möglich ist eine Sequenz (5.1-Anlage einschalten usw. (Sequenz funktioniert)) in eine Aktion zu legen, ohne das das Gerät beim Start der anderen Geräte mit angeht. Ich möchte so zusagen die 5.1-Anlage nur bei Bedarf einschalten und diese soll jedoch unbedingt beim drücken der AllOff-Taste mit ausgehen. Also nicht bei Aktivierung der Aktion angehen, aber beim Ausschalten aller Geräte mit ausgehen.
Habe das schon probiert, jedoch geht die 5.1 immer mit an.
Wenn ich das Gerät aus der Aktion rauslasse, so kann ich keine Sequenz für dieses Gerät bei "weiteren Tasten" anlegen.
Re: Sequenz starten ohne das Gerät in Aktion steht
Verfasst: 26. Februar 2011 13:16
lege 2 ierntische Aktionen an.
Einmal mit und einmal ohne die Anlage. Die Lautstärketasten natürlich auch jeweils anders belegen
Sorry, aber ich versteh Dein Anliegen nicht.
Wieso willst Du ein Gerät nicht einschalten, dies aber in einer Aktion drinhaben und letztendlich mit der OFF-Taste abschalten?
Wenn Du ein Gerät in Aktion A brauchst, in Aktion B aber nicht, dann leg Dir zwei Aktionen an. Einmal mit dem Gerät und einmal ohne das Gerät.
Verfasst: 26. Februar 2011 13:24
von ultragun
Nein, ich möchte gern, dass das Gerät nicht mit der Aktion eingeschaltet wird, sondern nur nachträglich bei Bedarf, aber unbedingt beim drücken der All Off-Taste mit ausgeht.
Verfasst: 26. Februar 2011 13:25
ultragun hat geschrieben:Nein, ich möchte gern, dass das Gerät nicht mit der Aktion eingeschaltet wird, sondern nur nachträglich bei Bedarf, aber unbedingt beim drücken der All Off-Taste mit ausgeht.
... und genau das geht mit einer zweiten Aktion, die Du bei Bedarf aufrufst.
Verfasst: 26. Februar 2011 13:26
mach zwei Aktionen
Verfasst: 26. Februar 2011 13:40
von ultragun
Hatte ich auch schon gedacht, jedoch möchte ich gleich eine der vier Tasten am Display drücken, um den Ton dazu zu schalten und nicht wieder aus der vorigen (gestarteten Aktion) herausgehen und eine andere aufrufen.
Verfasst: 26. Februar 2011 14:08
und wie wählst du dann de Audioeingang an der Anlage? Was ist mit den Volumetasten? Die sind dann ja mit dem TV belegt
Was mit eventuellen anderen Befehlen der Anlage die du benötigst?
Genau für den von dir gewünschten Zweck ist ja die Aktionssteuerung der harmony gedacht
Verfasst: 26. Februar 2011 14:17
von ultragun
Ich brauche keinen Inputwechsel am TV, da in der Sequenz steht, dass der Eingang der 5.1 auf TV (Eingang von der Platte über Cinch) umgestellt wird. Laut und leise kann ich an der Festplatte weiterhin einstellen.
Verfasst: 26. Februar 2011 14:21
wenn die Anlage über getrennte Powerbefehle für Ein/Aus verfügt hänge den Aus-Befehl einfach beim beenden der Aktion an
Bei PowerToggle geht das nicht
Aber mach es dir ruhig selber schwer
Wo ist das Problem vor der Displaytaste noch auf "Activities" zu drücken?
Verfasst: 26. Februar 2011 14:27
von ultragun
Ich muss, da ich die Aktivitäten nicht reihenfolglich verschieben kann erstmal auf Aktivitäten drücken, dann auf Seite 2 schalten und dann könnte ich eine neue Aktion starten. Einen separaten EIN/AUS-Befehl gibt es leider nicht.
