Harmony 900 - weitere/mehrere Blaster verwenden
Verfasst: 28. Februar 2011 11:04
[img]http://www.harmony-remote-forum.de/images/harmony/arrowbullet.gif[/img] [b]Harmony FAQ[/b] | [url=http://www.harmony-remote-forum.de/viewtopic.php?f=35&t=7691] [color=#008000]Harmony 900 - weitere/mehrere Blaster verwenden[/color][/url]
falls jemand mit einem Blaster nicht auskommen sollte, können weitere Blaster mit der Harmony betrieben werden.
Der im Lieferumfang der Harmony 900 enthaltene Sender ist bereits mit der Fernbedienung gepairt. Die Verbindung zwischen den beiden Geräten wird daher automatisch hergestellt. Blaster, die zusätzlich gekauft wurden, sind noch nicht gepairt und das Pairing mit der Harmony 900 muss daher manuell durchgeführt werden.
:arrow: Man kann bis zu 6 Sender mit Ihrer Harmony 900 pairen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um der Harmony 900 zusätzliche Sender hinzuzufügen:
1) Drücken Sie auf dem Display die Taste Optionen.
2) Wählen Sie RF-Systemeinstellungen.
3) Wählen Sie Erweiterte RF-Einstellungen.
4) Wählen Sie Blaster hinzufügen.
5) Stellen Sie sicher, dass der Sender eingeschaltet ist und sich die Fernbedienung in einem Abstand von ca. 30 cm zum Sender befindet.
6) Wählen Sie Blaster hinzufügen.
Hinweis: Nachdem Sie ein Gerät ausgewählt haben, wird neben diesem ein Blaster mit einer Nummer angezeigt. Das Bild des Blasters weist darauf hin, dass das Gerät per Funk über den Blaster gesteuert wird.
Die Nummer zeigt an, über welchen Blaster das Gerät gesteuert wird.
Wenn Sie weitere Blaster separat hinzukaufen, können Sie zwischen allen vorhandenen Blaster wechseln und das Gerät einem bestimmten Blaster zuweisen.
Wenn Sie nur einen Blaster haben, wird neben dem Gerätenamen immer nur die Nummer 1 angezeigt.
Harmony 900 - weitere-mehrere Blaster verwenden.pdf
(119.34 KiB) 852-mal heruntergeladen
