IR-Steckdose vorher an
ultragun
1. Harmony: 600
1. Harmony: 600
Beitrag von ultragun »
Hallo.
Ich habe eine IR-Steckdose (ANsmann AES2), die ich zuerst einschalten muss und dann, nach so ca. 2-3 Sekunden erst das Gerät daran. Mein Problem ist nur, dass die Steckdose nur auf ein langes Signal (muss Taste ca. 3 Sekunden gedrückt halten) reagiert, dann aber schon das daran hängende Gerät eingeschaltet wird, was ja noch keine Stromzufuhr hat.
Habe die Steckdose auch schon als 5. Gerät erstellt, was jedoch zu ständigem Übertragungs-Error (Java-Fehler) über USB zur FB führt. Jetzt ist ein Befehl im gleichen Gerät (welches an der Dose hängt) angelernt und in der Aktion hinzugefügt. Leider kann ich allerdings nirgendwo festlegen, dass zuerst der Befehl "Dose an" und dann "3 Sek. Warten" und dann "PowerToggle" ausgeführt wird. Geht das irgendwie?
Danke wieder für jede Hilfe in diesem guten Forum.
:roll:
TV: SAMSUMG PS-42A450P2 - SAT: Silvercrest SL80/2 100CI - HD: LaCie LaCinema Classic HD - Ton: Panasonic SC-HT500
... fernbedient mit der H600
Re: IR-Steckdose vorher an
und nun gehen dir bei der 600 schon die Geräte aus. Deswegen halte ich von den "Kleinen nicht so viel, obwohl sie mit ihren Hardbuttons für die Aktionen und von der Haptik her echt nett sind
Du brauchst ein Gerät für die Steckdise, und ein weiteres Gerät als Dummy das für die Verzögerung sorgt: Bild Harmony FAQ | Funk-Empfänger/-Steckdosen als Haupt-Schalter
Abhilfe könnte eine Master-Slave Leiste schaffen. Eine von Brennstuhl funktioniert bei mir tadellos und ist nicht einmal allzu teuer. Hab die mal für 25€ gekauft: http://www.brennenstuhl.de/content.php? ... tails=2821
ultragun
1. Harmony: 600
1. Harmony: 600
Schade ist auch, dass ich permanent nach dem Anlegen eines fünften Gerätes bei der Übertragung "Java Error -- Context: (None) -- 1 Parameters: java.lang.NullPointerException" bekomme. Somit kann ich die FB ja nur mit 4 Geräten nutzen.
Gibts da Möglichkeiten, diesen Fehler zu umgehen?
nutzt du die Software oder das WebIF über myharmony.com?
ultragun hat geschrieben:Schade ist auch, dass ich permanent nach dem Anlegen eines fünften Gerätes bei der Übertragung "Java Error -- Context: (None) -- 1 Parameters: java.lang.NullPointerException" bekomme.
... dann fehlen irgendwelche grundlegenden Einstellungen bei diesem Gerät (Betriebs-Einstellungen, Eingangs-Wahl, Verzögerungs-Zeiten sind nicht mit Werten bzw. Befehlen versehen).
ultragun
1. Harmony: 600
1. Harmony: 600
Ich nutze die Software.
Einstellungen sind, meiner Meinung nach alle O.K.
Habe das alles so gemacht, wie auch bei anderen Geräten.
Ich werde jedoch nochmals alles durchgehen.
Gibt es nicht einen Befehl, welcher einfach sehr lange Zeit gesendet wird, um eine Verzögerung darzustellen? Wartezeiten kann ich ja auch in einer Aktion (Sekunden) einstellen, jedoch nicht ganz nach oben schieben. (bei Geräte - Hinzufügen usw.)
ultragun
1. Harmony: 600
1. Harmony: 600
Fehlermeldung kommt jetzt nicht mehr. Hat wohl doch an den EInstellungen gelegen. Danke für den Tip!! :)
ultragun
1. Harmony: 600
1. Harmony: 600
Keine andere Idee zur Verzögerung als Gerät "Dummy" anlegen? :shock:
es gobt keine
ultragun
1. Harmony: 600
1. Harmony: 600
Hmm.
Habe jetzt nur die Möglichkeit gefunden, zum einschalten der Anlage in jeder Aktion die "E"-Taste zum Schalten der Steckdose zu belegen. Muß ich eben zwei Tasten drücken. Kann denke ich damit leben.
Danke für die Hilfe!!! :ja:
verstehe ich nicht. Um die E-Taste zu ja erst einmal eine Akion starten.
Und dfas funktioniert dann nicht weil die Geräte noch keinen Strom haben
ultragun
1. Harmony: 600
1. Harmony: 600
Nee, habe einfach im Gerät TV einen Befehl angelernt (auch in der Dose angelernt) und den in allen Aktionen per Tastenbelegung auf die Taste "E" gelegt. Wenn die in welcher Aktion auch immer gedrückt wird, dann geht die Dose an und dann gehe ich wieder auf die Aktivitäten(übersicht) und starte z. B. "DVD" (mit der dann per "PowerToggle" die 5.1 eingeschaltet wird). Ist eben etwas umständlich, deshalb meine Frage zur Automatisierung.
wie gesagt ne Master-Slave Leiste
Geht bei mir ohne alle diese Verrenkungen. Und komischerweise reagieren die Slave-Geräte sofort, ohne jegliche Verzögerung
ultragun
1. Harmony: 600
1. Harmony: 600
Wie sollte denn dann die Schaltung werden? IR-Dose an MASTER und Gerät an Slave? Wie gesagt, die IR-Dose braucht ca. 3 Sekunden, bis die an ist. Bis dahin ist aber der PowerToggle-Befehl an das Gerät schon längst gesendet worden. Das Problem besteht also weiterhin - oder?
nee
gar keine IR- oder Funk-Steckdose
Einfach ein gerät das an allen Aktionen beteiligt ist als Master wählen, und an erste Stelle der Einschaltreihenfolge schieben
Verbrauchstechnisch eher kein Problem da seit Jahren aktuelle Geräte i.d.R. (teils deutlich) unter 1W im Standby verbrauchen
Selbst bei mehreren Geräten ist so eine Steckdose oft fraglich da auch die permanent Strom verbrauchen, und selbst mein TV, mein AVR und meine beiden Player ZUSAMMEN unter 1W brauchen
Einzig DVB-Receiver stechen da negativ heraus, was sie seit Anfang des Jahres aber ja auch nicht mehr dürfen (neu eingeführte Modellreihen)
Vorteil der Netzleiste ist halt das sie auch vor Überspannungen schützt. Einen Blitzeinschlag in unmittelbarer Nähe wird die aber auch nicht abhalten, da hilft nur eine gute Versicherung
