PS3 schaltet zu früh aus
Verfasst: 8. März 2011 19:06
von harald3333
hab hier dank des Forums endlich meine LT so eingerichtet, wie ich mir das vorstelle. Von insgesamt 7 Aktionen laufen 5 perfekt. Nur die, in der die PS3 eingebunden ist (TV + PS3, Beamer + PS3), gibt es noch ein "kleines" Problem. Die PS3 wird ausgeschaltet und danach die Funksteckdose. Offensichtlich bleibt der PS3 nicht genügend Zeit, denn beim nächsten Starten der Aktion meldet sich die PS3 mit der Meldung " ... wurde nicht ordnungsgemäß beendet". Und deswegen startet sie nicht. Wie kann ich erreichen, dass der Ligtmanager/bzw. die LT die Funksteckdose später ausschaltet. Oder muß ich bei der PS3 (Gerät) etwas ändern?
Gruss
Harald
Re: PS3 schaltet zu früh aus
Verfasst: 9. März 2011 09:18
da man die Auschalt-Reihenfolge nicht beeinflussen kann (nein, auch der Support kann's nicht) würde ich
a) die Aktionen nochmal anlegen aber ohne die PS3
b) vor dem endgültigen Abschalten in diese Aktion wechseln (PS3 wird abgeschaltet, da nicht in der Aktion enthalten)
c) wenn die PS3 sauber abgeschaltet ist, alles andere ausschalten
Verfasst: 9. März 2011 11:54
von harald3333
Danke TheWolf,
ist ja seltsam: alles kann man mit der LT steuern, nur so etwas simples wie die Ausschaltreihenfolge nicht?! Ist das von LT so gewollt oder können die es nicht besser? Oder kommt da demnächst ein Firmware-Update?
Gruss
Harald
Verfasst: 9. März 2011 13:03
harald3333 hat geschrieben:
Gar nicht seltsam.
Die Philosophie der Harmony besagt: Alle Geräte befinden sich bzw. gehen in den
StandBy.
Es ist also vollkommen egal, welches Gerät zuerst und welches Gerät als Letztes in den StandBy geschickt wird.
Von "trennen vom Netz" ist und war nie die Rede aber genau
das ist ja das Problem.
Verfasst: 9. März 2011 17:06
je nachdem wie lange die PS3 braucht geht es auch mit einem Workaround
Gerät Funksteckdose-->Einstellungen-->Betriebseinstellungen-->je einen Befehl zum Ein-/Ausschalten-->On=PowerOn-->es sind mehrere Befehle zum ausschalten notwendig (das 2mal)-->5*PowerOn, PowerOff
Die so gewonnene Zeit reicht der PS3 hoffentlich
Verfasst: 10. März 2011 12:38
von harald3333
std hat geschrieben:Gerät Funksteckdose-->Einstellungen-->Betriebseinstellungen-->je einen Befehl zum Ein-/Ausschalten-->On=PowerOn-->es sind mehrere Befehle zum ausschalten notwendig (das 2mal)-->5*PowerOn, PowerOff
Uuups, das nenn ich mal ne Idee. Das könnte funktionieren. Danke std! Dazu fällt mir noch folgendes ein, was vielleicht dasselbe leistet: einfach die Funksteckdose die Taste 63, 64 etc. (sind bei mir nicht belegt) "ON" oder "OFF" schalten. Müsste ja auch eine Verzögerung bringen, oder?
Verfasst: 10. März 2011 17:11
Hauptsache es sind Befehle die bei denen geräten nichts bewirken
