Seite 1 von 2
welche Geräte kann man mit dem HC-8100 steuern ?
Verfasst: 11. März 2011 21:53
von paringu
ich habe dank Euch hier schon sehr viele Tipps erlesen können.Danke! :-)
Dennoch bleiben natürlich noch Fragen.
Welche Geräte kann ich mit der Harmony 900 und dem OFA HC-8100 (hab das HC-8300 Kit) steuern?
Hab schon gelesen das er nicht nur seine eigenen OFA Schalter und Dimmer schalten kann, sondern auch von andere Aktoren auf der 433Mhz ansteuern kann. In der H900 sind ja unter "GERÄT HINZUFÜGEN /BELEUCHTUNGSSTEUERUNG
jede Menge Hersteller aufgelistet. Welche funktionieren denn auch mit dem HC-8100?
Dann hab ich hier auch gelesen dass man die Dimmer und Schalter vom HC-8100 aus einbinden muss.
Hm, ich hab den HC-8100 als Gerät Beleuchtungssteuerung hinzugefügt. Nun kann ich ihn auch unter Geräte sehen.
Wie geht es weiter? IR Befehl übertragen ist Quatsch, da ich ja mehrere Funkfernbedienungen programmieren möchte.
Fehlerbehebung?
Oder auf Einstellungen, was mir am ehesten einleuchtet.
Dann kommt diese Auswahl
Wählen Sie die Aktionen, die dieses Gerät nutzen.
Betriebseinstellungen anpassen
Verzögerungen anpassen (Geschwindigkeitseinstellungen)
Tasten anpassen
Dieses Gerät umbenennen
Infrarotbefehle bestätigen
Infrarotbefehle lernen
Konfiguration für dieses Gerät wiederholen
Erweitertes Setup für dieses Gerät
Fehlerbehebung
Dieses Gerät wie ähnliches Gerät einrichten
Was fehlt ist, Funkdimmer hinzufügen. Könnt Ihr mir bitte helfen?
Vielen Dank im voraus und ein schönes Wochenende :D
paringu
Re: welche Geräte kann man mit dem HC-8100 steuern ?
Verfasst: 12. März 2011 12:32
paringu hat geschrieben: Wie geht es weiter?
Was eher fehlt, ist das Verständnis für Funk-Steuerung. :wink:
Der OFA ist ein Wandler, der IR-Befehle in Funk-Befehle umwandelt.
Dafür hat er eine Menge an IR-Befehlen "im Bauch" (die siehst Du im Gerät).
Jeder einzelne dieser Befehle steuert exakt einen einzigen Aktor an, dessen Adresse am Aktor selber eingestellt werden muss.
Daher haben die Befehle auch entsprechende Namen.
Der Befehl "B1ON" z.B. schaltet den Aktor auf Hauscode B und Adresse 1 ein.
Schau Dir also Deine Aktoren an, auf welchen Adressen sie liegen und schick dann mal den/die zugehörigen Befehle von der Harmony.
Verfasst: 13. März 2011 12:15
von paringu
Hallo Hans,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Nun, das Problem bei meinen Aktoren ist, dass ich da nix ablesen kann. Die Dimmer sind von Globaltronics GT-7000, dieser steht auch in der Harmony drin, aber da funkt es wohl nicht zwischen den beiden. Kann der OFA denn auch diese Signale oder geht der nur für Intertechno-Dimmer?
Ich würde mir ja sogar den JB-Lightmanager holen, aber ob der dann Dimmer, Leinwand und CO steuern kann? Auf der Homepage steht auch nur was von Intertechno.
Hmmmm..Ratlosigkeit macht sich breit.
Freue mich auf eine Antwort.
Nen schönen Sontag
paringu
Verfasst: 14. März 2011 13:12
paringu hat geschrieben: Die Dimmer sind von Globaltronics GT-7000, dieser steht auch in der Harmony drin, aber da funkt es wohl nicht zwischen den beiden. Kann der OFA denn auch diese Signale oder geht der nur für Intertechno-Dimmer?
Nochmal:
In der Harmony wird nur der IR/RF-Wandler angelegt. Kein Dimmer, kein Schalter oder sonstwas.
paringu hat geschrieben: Ich würde mir ja sogar den JB-Lightmanager holen, aber ob der dann Dimmer, Leinwand und CO steuern kann?
Ich denke mal nicht, denn dann wären die dort auch aufgeführt.
Also heisst es: Ab in die Tonne mit den Teilen und Neukauf.
Verfasst: 14. März 2011 13:47
von paringu
hallo hans,
??? dann hab ich doch gar keine "beleuchtungssteuerung" wie soll das denn gehen?
wie schalte ich denn dann die dimmer?
bei logitech bekomme ich auch keine hilfe. wieso ist denn der globaltronic gt-7000 in der datenbank, wenn man den
gar nicht mit der harmony 900 ansteuern kann? alles nur halber kram oder ich bin zu blöd :-)
ich hab ja einen IR/RF-Wandler den von one4all und den habe ich auch als beleuchtungssteurung in die harmony einprogrammiert, nur wie funke ich jetzt die gt-7000 dimmer an? ich kapier einfach nicht, warum die dimmer in der harmony datenbank drin stehen, man sie als gerät hinzufügen kann aber bei der tastenbelegung keine befehle zuweisen kann. ich verzweifel langsam.
jbmedia hat mir auch geschrieben, spitzen antwort, alles neu machen mit fs20 aktoren. super, dann hab ich ne fernbedienung für 1000 euro. also dann schick ich den ganzen mist wieder zurück und nehme ne aldi fb für nen 10er.
damit kann ich dann auch nur meine infrarotgeräte bedienen, ist aber wesentlich günstiger und eine aktion kino brauch ich dann nicht, wenn ich eh noch das licht selber dimmen muss und die leinwand runter fahren muss.
aber vielleicht hast du ja noch eine idee, wie es dir gelingt, es mir begreiflich zu machen.
schöne grüße
thomas
Verfasst: 14. März 2011 14:36
paringu hat geschrieben: ??? dann hab ich doch gar keine "beleuchtungssteuerung" wie soll das denn gehen?
... über die Befehle, die in dem Wandler vorhanden sind.
Das sind IR-Befehle, die vom Wandler in Funk-Befehle umgewandelt werden.
paringu hat geschrieben: wieso ist denn der globaltronic gt-7000 in der datenbank, wenn man den
... weil irgend ein "geistiger Tiefflieger" dieses Gerät angelegt hat. :evil: Sinnlos, aber leider nunmal vorhaden.
Man könnte Logitech auffordern, dieses Gerät zu löschen. Mehr aber auch nicht.
paringu hat geschrieben: ich hab ja einen IR/RF-Wandler den von one4all und den habe ich auch als beleuchtungssteurung in die harmony einprogrammiert, nur wie funke ich jetzt die gt-7000 dimmer an?
Zum Wiederholten mal:
Wenn das One4All mit den Dimmern nichts anfangen kann, weil die Funk-Befehle von dem Dimmer nicht erkannt bzw. akzeptiert werden, kann weder die Harmony noch Logitech was dafür.
paringu hat geschrieben: jbmedia hat mir auch geschrieben, spitzen antwort, alles neu machen mit fs20 aktoren.
Wäre Dir die Antwort: Nein, funktioniert nicht lieber gewesen?
paringu hat geschrieben: super, dann hab ich ne fernbedienung für 1000 euro. also dann schick ich den ganzen mist wieder zurück und nehme ne aldi fb für nen 10er.
Also, zuerst mal beruhigst Du Dich mal wieder, ok? :ja:
Dimmen und Leinwand bedienen ist hier schon x-mal besprochen und auch realisiert worden, aber eben nur mit den passenden Teilen und nicht mit Deinen "Exoten".
Du hast Dir einen Wasserkocher gekauft (gt-7000) und schimpfst nun rum, weil Du damit keinen Kaffee kochen kannst (bedienen per Harmony).
Klar kann man mit 'nem Wasser-Kocher (gt-7000) heißes Wasser zubereiten (manuell dimmen) aber der Filter-Aufsatz zum Kaffeekochen ist da nunmal nicht vorhanden (passende Befehle für das One4All).
Verfasst: 15. März 2011 17:04
von paringu
Es geht mir aber auch ums Prinzip. Ich finde es eine Frechheit, ein Produkt anzupreisen was angeblich 225.000 Geräte bedienen kann, inkl. den Globaltronics Dimmern.
Geh doch mal auf die Logitechseite, da wird ganz großspurig darauf hingewiesen, dass man ja VORHER mal nachsehen kann, ob seine Geräte mit der Harmony bedient werden können. Es geht doch schon rein technisch gar nicht und das ist es was mich so ärgert. Ich habe ein ganzes Wochenende damit verbracht und nix klappt. Ich kann jetzt genauso viel oder genauso wenig Geräte bedienen mit der Harmony 900, wie mit einer Aldi 10 Euro Fernbedienung, nur eben ohne Display und das brauche ich nicht unbedingt.
Wer baut so einen Qautsch? Braucht kein Mensch, zumindest nicht für so viel Geld.
Außerdem steht auf der Logitechseite ja nichts von benötigten Zusatzgeräten, denn dann hätte ich die Harmony 900 nie gekauft. Das ist in meinen Augen Vortäuschung falscher Tatsachen und unlauterer Wettbewerb. Mal schauen was Philips dazu sagt.
Philips war nämlich so ehrlich, hat gesagt das es nicht geht, oder eben nur mit sehr teuren Lizensgebühren für das 433Mhz mit entsprechendem Protokoll (Nicht Z-Wave oder so ein Exote)
Das Beste ist aber der Logitech-Support, keine Ahnung und zur Krönung hat mir der Mitarbeiter einen Link auf unsere Unterhaltung hier geschickt, mit dem Vermerk, dass hier die Lösung meines Problems und die Einrichtung der Dimmer genau beschrieben wird. Einfach Spitze, da fällt mir nix merh zu ein.
Schade das die Schlipsträger in der französischen Schweiz sitzen, die haben Ihre eigenen Gesetze, sonst hätte ich dem Vorstand mal gehörig meine Meinung gegeigt.
Logitech soll sich besser auf das beschränken was sie können, Mäuse, Hamster und Tastaturen.
Ich werde mir eine Marmitek Easy Icon 10RF für schlappe 75,- Euro kaufen. Die kann all das was mir an der Harmony gefällt und hat auch ein tolles Display mit Fernsehlogos.
Man braucht hier zwar auch einen Tranceiver, aber der kostet ebenfalls viel weniger nämlich nur 25,- €
Somit hätte ich noch 100,- € für Aktoren und die sind ebenfalls sehr günstig zu bekommen.
Viel Spaß noch beim probieren, versuchen und basteln, mir ist da die Zeit einfach viel zu schade, somal es endlich wärmer wird und man besser die Sonne genießen sollte, als sich mit nicht vorhandenen Funktionen herumzuärgern.
Thomas
Verfasst: 15. März 2011 17:47
von A.E.G.
Hallo ("paringu"),
es ist einfach nur schade, dass Du "die Flinte so schnell ins Korn wirfst"...
Nur glaube mir - unter dieser Voraussetzung wirst Du mit der Marmitek-FB noch weniger glücklich werden!
Diese setzt nämlich auf die althergebrachte "Code-aus-Tabellen-eingeben-und dann-mal-probieren"-Methode gepaart mit "fehlende-Befehle-auf-irgendwelche-Tasten-programmieren-und-danach-nicht-mehr-finden" und das ganze dann noch "gekrönt" durch tolle "Möchtegern-Makro-Automatik-Abläufe" :shock: - und sie glänzt auch noch mit Favoriten-Logos :o.
Und wenn Du nicht allein zurechtkommst, dann "hilft" Dir sicher die "detailliert" gestaltete Bedienungsanleitung :grübel: , die "Unterstützung" auf der Homepage :nixweiss: oder das mit Problemlösungen überfrachtete "Marmitek-Forum" :mrgreen: :lach: .
Sorry für die Menge an Ironie - aber, wenn alle Harmony-Nutzer so "motiviert" wären wie Du, dann gäbe es weder dieses Forum noch weitere Harmony-Fernbedienungen.
Kauf´ Dir die Marmitek und stelle fest, wie gut eine Harmony wäre.
Es gilt der alte Spruch: "Wer billig kauft, kauft zweimal."
A.E.G.
Verfasst: 15. März 2011 18:15
von paringu
Hallo A.E.G.
ich mag halt nicht verarscht werden und darum gebe ich die Harmony zurück. Außerdem wer zahlt mir den die ganzen Tests? Ich hab ein ganzes Wochenende weggeschmissen, um die Fehler von Logitech aufzudecken. Wir sind doch hier nicht in nem Windows Vista Forum :D
Ich hatte die Marmitek ja schon und mit den X10 Dimmern das klappt einfach spitze, auch prozentual dimmen, alles kein Problem. Kein teurer JBMEDIA und FS20 Aktoren nötig. Die Leinwandsteuerung funktioniert wohl auch einwadfrei mit X10 laut Marmitek Forum und sie ist dort auch sehr gut beschrieben.
Man hat ja Rückgaberecht, wenn mir das zu fummelig wird, schicke ich es zurück. Ich bin kein Bastelfreak und verbringe meine Zeit lieber mit schönen Dingen. Aber jeder hat halt so seine Hobbys, mir fehlt einfach die Zeit und das Interesse tagelang herumzuprobieren, zumal ich ja von Logitech in die völlig falsche Richtung geschickt wurde. Der Support ist einfach grottenschlecht. Die User hier im Forum haben wesentlich mehr Ahnung und müssten eigentlich die Gehälter von den Supportern bekommen.
In diesem Sinne gute Nerven und viel Spaß beim Basteln und Probieren! (ist ehrlich gemeint, nix Ironie)
Thomas
Verfasst: 15. März 2011 18:31
der Support ist eigentlich recht kompetent, beim Thema HARMONY
Von Funk-Gedöns haben die keine Ahnung. Funk wird ja auch nicht offiziell supportet
Und auch hier findest du "nur" die gesammelte Erfahrung der User.Bei dem von dir genutzten System hätte ich dir auch nicht weiterhelfen können
Verfasst: 15. März 2011 19:03
von paringu
doch doch, Funk wird offiziell laut Logitech-Homepage unterstützt. Sogar meine Funk Dimmer von Globaltronics sollen damit bedienbar sein, ich habe ja extra VOR dem Kauf alle meine Geräte auf der Logitech-Homepage eingegeben. Alle haben Status OK und da steht ja noch nicht einmal das man evtl. Zusatzgeräte benötigt. Die reinste Verkaufslüge, na Philips wird es freuen, denn das ist unlauterer Wettbewerb.
Vielleicht versteht Ihr jetzt warum ich so sauer bin.
Das ist so als würde man einen Fernseher verkaufen, der angeblich 225.000 Sender empfangen kann. Für alle Sender die eine Zahl enthalten, muss man aber noch einen Umwandler kaufen, der aber leider nur die Sender mit den geraden Zahlen umwandeln kann. Für die Sender mit ungeraden Zahlen muss man halt probieren, probieren, probieren.
Ein noch nichtmal halbfertiges Produkt wird hier versucht an den Mann zu bringen und das für stolze 250,- €
Von der Funktionalität her fällt mir nichts Besonderes auf, was die Harmony 900 besser kann, als meine Uralt Chameleon von One4all URC 8060. Die kann auch nur ALLE Infrarotgeräte bedienen für einen Bruchteil des Preises.
Aber wenn Ihr so viel Spaß damit habt, möchte ich Euch den keinesfalls nehmen, nur für mich sind 250,- € eine Menge Geld und dafür möchte ich dann aber bitte auch sichtbare und spürbare Leistung.
Thomas
Verfasst: 15. März 2011 19:08
na die Chameleon hat keine Aktionen, und auch keinen Blaster ;)
Außerdem ist die Programmierung bei den OFAs 1000mal aufwändiger
Den "Check" sollte Logitech IMO von der HP nehmen. Der sagt wie gesagt nur aus welche gerätenamen in der DB sind. Ob sich die Geräte wirklich steuern lassen, ob nur ein Teil der Befehle vorhanden ist oder gar keiner sagt der Check nicht
Und der Support antwortet auf Fragen zu Funk-Modulen offiziell nicht. Wenn du einen gut gelaunten Mitarbeiter hast dann schon
Verfasst: 15. März 2011 19:36
von listener
nur mal zur Vollständigkeit, für spätere Generationen die diesen Thread mal ausgraben, Logitech gibt offiziell keinen Support für Probleme in Zusammenhang mit IR/RF-Wandlern von Fremdherstellern. Für die Logitech-eigenen RF-Blaster und -Extender gibt es natürlich Support.
P.S. Ich konnte auf der Logitech-HP keine Hinweise auf die Unterstützung von funkgesteuerten Geräten über die Blaster und Extender hinaus finden. Alles andere ist einfach eine Fehlinterpretation!
Verfasst: 15. März 2011 19:51
von paringu
hallo listener,
dann schau doch mal hier
http://www.logitech.com/de-de/remotes
dann klick auf SUCHEN SIE IHRE GERÄTE
es geht ein Popup-Fenster auf
Gib mal bei Marke GLOBALTRONICS ein
und bei Modell GT-7000
jetzt noch auf senden klicken und es erscheint der Text (nur für 5 Sekunden)
"Ihr Gerät ist in unserer Datenbank, es funktioniert also mit Logitech-Harmony-Fernbedienungen."
Das ist es was mich dazu bewogen hat diese überteuerte Fernbedienung zu kaufen, aber sie kann eben auch nur die Geräte bedienen die ich mit meiner 10,- € Fernbedienung bedienen kann. Auch wenn es vielleicht schöner ist mit einer Software die Geräte hinzuzufügen, ok ich musste einen 4 stelligen Code eingeben, wie fruchtbar, wie oft macht man das? Oder kauft Ihr Euch jede Woche alles neu? Also ich hab die Codes eingegeben, alles funktioniert, auch nach Batteriewechsel, also genau so wie bei jeder anderen Fernbedienung auch. Ich sehe halt den Sinn nicht, so viel Geld mehr auszugeben, wenn die Harmony nicht wesentlich mehr zu bieten hat.
Thomas
Verfasst: 16. März 2011 08:11
von A.E.G.
Hallo ("paringu"),
Du hängst Dich die ganze Zeit an den Angaben auf der Logitech-Homepage auf...
Wie hier schon mehrfach betont und auch von uns sehr kritisch bewertet wurde, ist das doch nur ein "Schnellcheck", der aber im übrigen für alle Harmony-Modelle gilt! Wie Du dann zum Kauf einer Harmony 900 "gezwungen" wurdest, ist daher nur dadurch zu erklären, dass Du die Themen "Extender bzw. Blaster" und "Funksteuerung" irgendwie komplett durcheinandergebracht hast.
Was Du halt bisher - wahrscheinlich weil dadurch schon negativ vorbelastet - gar nicht kennengelernt hast, sind die enormen Vorteile des Harmony-Bedienkonzeptes.
Du solltest wirklich erst einmal Deine normalen Geräte mit einer Harmony steuern - die Funksteuerung von Aktoren ist prinzipiell bei Einsatz zusätzlicher IR/RF-Umwandler auch mit den kleinen Modellen möglich - und Dich mit den erweiterten Möglichkeiten wie z.B. Funksteuerung erst dann beschäftigen, wenn Du Dich diesbezüglich "eingearbeitet" hast.
In diesem Sinne wünsche ich Dir noch viel Glück...
A.E.G.
