Samsung TV komplizierte Tunerwahl.
hansu
Beitrag von hansu »
Halle Harmony Freunde.
Ich habe meine H1100 nach einem Monat intensivem Studium, dank Eurer Hilfe so ziemlich programmiert.
Mit der Tunerwahl meines Samsung TV hatte ich meine liebe Mühe, es ist auch sehr kompliziert und kann nicht einfach mit einer Taste umgeschaltet werden.
Es sind 5 verschiedene Tasten auf der Original Fernbedienung zu drücken um von Kabel zu SAT umzuschalten.
1. Channel List
2. Rote Taste
3. Pfeil nach unten
4. OK
5. Return
So etwas kompliziertes ist schwer verständlich und gar nicht Kundenfreundlich. :mrgreen:
Tuner Reihenfolge:
Terrestisch
Kabel
Satellit
Mit der Pfeil nach unten Taste schalte ich von Terrestisch zu Kabel und bei erneuter Betätigung zu Satellit.
Es hat mich so gestört, dass ich mich umgesehen habe, wie das eleganter zu lösen ist.
Darum habe ich mich für den Kauf einer Harmony 1100 entschieden.
Ich habe die H1100 wie folgt eingerichtet:
__________________________________________________________
Aktionen: Fernsehen
Benutzte Geräte: Samsung UE55C7700
Einstellungen: Gerät Status/Aktionen
Samsung TV Samsung TV ist eingeschaltet
Andere Alle anderen Geräte sind ausgeschaltet
Samsung TV "Channel List" Befehl wird gesendet an Samsung TV
Samsung TV "Red" Befehl wird gesendet an Samsung TV
Samsung TV "Direction Down" Befehl wird gesendet an Samsung TV
Samsung TV Die Fernbedienung wartet 1000 Millisekunden
Samsung TV "Select" Befehl wird gesendet an Samsung TV
Samsung TV Die Fernbedienung wartet 10000 Millisekunden
Samsung TV "Return" Befehl wird gesendet an Samsung TV
So kann ich einfach die Fernsehen-Schaltfläche mehrmals Betätigen, wenn nötig.
Es wird jedesmal ein Schritt nach unten ausgewählt, von Terrestisch zu Kabel, dann von Kabel zu Satellit, dann von Satellit zu Terrestisch usw.
_________________________________________________________________________
Aktionen: DVD wiedergeben
Benutzte Geräte: Samsung BD-C5900
Samsung UE55C7700
Yamaha RXV-667
Yamaha AV-Receiver Yamaha AV-Receiver ist eingeschaltet
Samsung TV Samsung TV ist eingestellt auf "HDMI1/DVI"
Yamaha AV-Receiver Yamaha AV-Receiver ist eingestellt auf "Hdmi1"
Samsund DVD "Eject" Befehl wird gesendet an Samsung DVD
Aktionen: CD hören
Yamaha RXV-667
Samsung DVD Samsung DVD ist eingeschaltet
Samsung DVD "Eject" Befehl wird gesendet an Samsung DVD
Aktionen: Radio hören
Benutzte Geräte: Yamaha RXV-667
Yamaha AV-Receiver Yamaha AV-Receiver ist eingestellt auf "Tuner"
Dies ist die jetzige Programmierung meiner H1100
Gruss Hansu
TV: Samsung UE-55C7700 , BluRay: Samsung BD-C5900 , AV-Receiver: Yamaha RX-V667
Re: Samsung TV komplizierte Tunerwahl.
hansu hat geschrieben: So kann ich einfach die Fernsehen-Schaltfläche mehrmals Betätigen, wenn nötig.
Warum so umständlich?
Du kannst doch in dieser Aktion automatisch zum gewünschten Eingang kommen, indem Du den "DirectionDown" so oft in die Aktion hängst, bis Du bei der passenden Auswahl bist.
Du musst das Ganze aber auf jeden Fall auch ".... beim Verlassen der Aktion ..." mit dem Direction Up" machen, damit Du wieder auf dem ursprünglichen Eingang landest.
hansu
Beitrag von hansu »
Hallo Hans,
Das ist es, vielen Dank für Deinen guten Ratschlag, werde ich mal ausprobieren. :idea:
(The Wolf hat geschrieben)
Ich habe das mit dem mehrfach "DirectionDown" schon probiert, aber wenn er beim Verlassen nicht immer an der gleichen Stelle ist, geht das nicht.
Das mit dem "DirectionUp" beim Verlassen habe ich nicht erkannt, Anfänger-Schwierigkeiten. :oops:
Ich werde dann wieder Berichten.
Gruss Hansu
hansu hat geschrieben: Ich habe das mit dem mehrfach "DirectionDown" schon probiert, aber wenn er beim Verlassen nicht immer an der gleichen Stelle ist, geht das nicht.
Richtig.
Deshalb ist es ja außerordentlich wichtig, sowohl "... beim Start der Aktion ..." als auch "... beim Verlassen der Aktion ..." die entsprechenden Befehle einzufügen, damit immer eine definierte Ausgangs-Situation besteht.
Man darf natürlich die Eingänge auch nie, nie, nie "von Hand" verändern, weil sich die "Logik" dann verläuft.
hansu hat geschrieben: Das mit dem "DirectionUp" beim Verlassen habe ich nicht erkannt, Anfänger-Schwierigkeiten. :oops:
Das musst Du ausprobieren, ob Du sowohl mit DirectionDown (das geht ja) als auch mit DirctionUp (das ist die Frage) durch das Menü wandern kannst.
Wenn "ja", kannst Du DirectionUp verwenden, wenn nicht, dann nur mit DirectionDown arbeiten.
