Eingänge wollen nicht
djvanhengen
Beitrag von djvanhengen »
Ich bin gerade am verzweifeln. Besitze ein Viewsonic N3260w TV. Um die Eingänge zu schalten muss man zuerst auf Source drücken, dann auf Enter, dann durch schalten (nach oben oder unten), und dann mit OK bestätigen. So jetzt habe ich aber das Problem dass ich beim Setup nur aus drei Tastenkombinationen wählen kann. Was soll ich tun? Das ist sehr ärgerlich bei den Activities da man immer wider zu den Geräten gehen muss um umzuschalten!
Vielleicht doch!
nicht verzweifeln. Hab' dein Gerät testweise in meine Konfiguration aufgenommen, und siehe da, es gibt diverse sog. diskrete Kommandos (welche nicht auf der Original-Fernbedienung sind) um die Eingänge direkt umzuschalten (Die entspr. Kommandos beginnen alle mit Input...). Also die Eingangswahlmethode auf Methode 2 umstellen und dort dem Eingang das entsprechende Kommando zuordnen. Viel Spaß!
Liebe Grüße!
djvanhengen
Also gestern hatte das Ganze noch funktioniert jedoch hatte ich etwas ändern wollen und schon ging es nicht mehr :) .Da hatte ich die Einstellung 1.
Danke für dein Tip listener und danke dass du du dir die Mühe gemacht hasst, ich werde es nun sofort ausprobieren. Wenns dann nicht geht dann eben Hotline :) . Die werden sich wieder über mein Anruf freuen :) .
Zuletzt geändert von djvanhengen am 17. August 2007 14:24, insgesamt 1-mal geändert.
djvanhengen
Ok es gibt erneut ein Problem, so wie du es beschrieben hast, indem man auf Methode 2 wechselt funktioniert nicht. Nachdem ich Methode 2 auswähle muss ich die jeweilige Taste von der Fernbedienung zuordnen mit denen ich die einzelnen Eingänge auswähle. Die Codes für das direkte Anwählen von Eingängen gibt es jedoch nicht. Also geht Methode 2 nicht. Was nun?
ich vermute mal, das Du auf der Original-FB mehr als 4 Tasten drücken musst, um den gewünschten Eingang anzuwählen.
Wenn "nein", versuch's mal mit 'nem RAW-Befehl (Detail: siehe unsere FAQ's).
Wenn "ja" scheidet das Anlernen der Tasten als RAW-Befehl aus und das wäre mal wieder ein typischen Hotline-Fall.
also ich finde folgende Direktumschaltbefehle (Methode 2) für den N3260W in der Datenbank (Originalauszug):
InputAV (AV-Eingang)
InputHD
InputHDMI
InputTV (TV-Eingang)
Ob die funktionieren kann ich natürlich nicht testen. Versuch's doch noch mal.
Liebe Grüße!
P.S. Ich sehe gerade, daß in der Datenbank für den TV je 2 AV- und HD-Eingänge stehen, evt. mal die Befehle im Devicemode ausprobieren, was passiert wenn man sie 2x sendet, im Idealfall schaltet der TV dann auf AV2 bzw. HD2.
P.P.S/edit
Hab' nochmal weitergeforscht, im Methode2-Pulldownmenu zum Zuweisen der Befehle zu den einzelnen Eingängen sind noch mehr Direktschalt-Befehle gelistet (SetInput.... etc). Einfach mal alle ausprobieren.
djvanhengen
Hab die Direkumschaltbefehle im Device Modus probiert und leider reagiert mein LCD nicht auf die IR-Befehle. Also scheidet das mal aus. HAbe bei der Hotline angerufen und der sagte mir er würde das PRoblem nach "oben" weiterreichen und die würden mich innerhalb 48 Stunden zurückanrufen. Bis jetzt efolgte die Antwort noch nicht :( . Probiere jetzt mal die RAW- Befehle aus.
djvanhengen
Von der Hotline hat natürlich keiner angerufen und mit dem Raw Befehl funktioniert es auch nicht. Also muss ich die Eingänge im Moment manuell schalten. Ist schon ärgerlich, eine FB für das Geld und sie will nicht wie ich es will!
djvanhengen hat geschrieben: Von der Hotline hat natürlich keiner angerufen und mit dem Raw Befehl funktioniert es auch nicht. Also muss ich die Eingänge im Moment manuell schalten.
Hey, Du hast doch eine Ticket-Nummer, oder?
Ruf die Hotline nochmal an und nerv die deutsche solange, bis sie Dich nach Kanada durchstellen.
djvanhengen hat geschrieben: Ist schon ärgerlich, eine FB für das Geld und sie will nicht wie ich es will!
Ääähm, das liegt wohl weniger an der FB sondern eher an dem Gerät, weil das solch "exotische" Umschaltungen hat.
djvanhengen
Viewsonic ist einer der grössten PC-Monitor Händler der Welt, also würde ich den nicht als exotisch bezeichnen!
djvanhengen hat geschrieben:Viewsonic ist einer der grössten PC-Monitor Händler der Welt, also würde ich den nicht als exotisch bezeichnen!
aber im Heimkino/Hifi-Bereich exotisch ;)
Es geht hierbei auch gar nicht um den Hersteller an sich, sondern um die Art und Weise, wie er die Eingangs-Wahl bei seinen Produkten umsetzt.
Das ist sehr oft mehr als nur "exotisch". :wink:
djvanhengen
Da geb ich Euch beiden absolut recht. Nervt mich halt auch selbst. Bald kommt der HC 6000 von Mitsubishi dann sind die Probleme vorbei ;) .
Zuletzt geändert von djvanhengen am 23. August 2007 18:39, insgesamt 1-mal geändert.
wie geht das denn bei dem Monitor?
Hi djvanhengen,
ist vielleicht kompliziert und geht eventuell auch nicht aber einen Versuch wäre es vielleicht Wert.
Du legst neue Tasten für jeden Eingang an und lernst eine beliebige Taste. Nun wechselst Du in den binären (RAW) Modus und läßt die Tasten nochmal lernen aber diesmal betätigst Du alle benötigten Tasten schnell hintereinander. Das genaue Vorgehen hat glaube ich The Wolf hier schon erklärt mit seinen Zifferntasten die 01 usw. schicken. Mit 3 Tasten hintereinander habe ich es schon geschafft.
Falls das soweit geklappt hat solltest Du einzelne Befehle haben die jeweils auf einen Eingang schalten. Um das zu testen lege sie auf den Bildschirm. Wenn es geht mußt Du jetzt deinem Fernsehgerät nur noch sagen mit welchen Befehlen er auf welchen Eingang schalten muß.
Wie gesagt vielleicht einen Versuch wert.
