Umschaltung von einer SAT-Box auf Kabelbox
paede39
Beitrag von paede39 »
Ich habe die Aktionen SAT-Box schauen und Kabelbox schauen. Angeschlossen sind an einem Pioneer-Receiver eine Dreambox für SAT und eine Cisco-Kabelbox für Kabelfernsehen. Beide sind per HDMI angeschlossen. Will ich von Kabel auf Sat-Aktion umschalten, klappt alles bestens. Umgekehrt jedoch klappt es hie und da, meistens jedoch blinkt die Eingangsanzeige am Verstärker und der Ton geht an und aus, Bild kommt keines. Wenn auf der Harmony One auf den Verstärker klicke und sämtliche HDMI-Eingänge durchdrücke bis Kabel, funktioniert alles korrekt. Wo muss ich welche Verzögerung ändern, damit das von Anfang an klappt? Danke im voraus!
paede39
Re: Umschaltung von einer SAT-Box auf Kabelbox
ANYBODY?
was passiert, wenn Du bei dem Problem die Hilfe-Taste drückst?
paede39
Reagiert nicht...
die Einschaltreihenfolge mal geändert. Das hört sich wieder nach einem recht typische HDMI-Problem an wo der AVR vielleicht erwartet das vor dem Umschalten schon ein Signal an HDMI anliegt.
Ich bin ja eher der Holzhackertyp was Einstellungen angeht also vielleicht hilft es ja auch wenn Du beim Start der Aktivität zusätzliche Befehle einbaust die HDMI umschalten.
paede39
ok, werde heute Abend mal probieren. Im Moment taucht das Problem JEDESMAL auf, wenn ich umschalte...
paede39
also die Kabelbox schaltet sich momentan ein, bevor der Verstärker auf den korrekten Eingang umgeschaltet ist. Vielleicht sollte ich die Box verzögert einschalten lassen.
paede39 hat geschrieben:also die Kabelbox schaltet sich momentan ein, bevor der Verstärker auf den korrekten Eingang umgeschaltet ist. Vielleicht sollte ich die Box verzögert einschalten lassen.
Nö.
Erhöh mal die Geräte-Verzögerung beim AVR und zwar massiv.
Wenn's dann klappt, reduzierst Du sie langsam wieder, bis das Problem wieder auftritt. Danach wieder etwas erhöhen.
paede39
supi, thanks! Werds am Abend gleich mal ausprobieren.
