ONE-TV Einschaltverzögerung
Verfasst: 25. April 2011 16:44
von Eukalyptusbaum
Ich habe mir den neuen Onkyo AVR TX-NR 509 gekauft.
Der macht dahingehend Probleme,dass der TV sich nach genau 2 Stunden abschaltet.
Warum auch immer.
Ich habe nun herausgefunden,dass wenn der TV sich als letztes einschaltet,dieses Problem nicht mehr auftritt.
Ich habe die One also so programmiert,dass der TV 10000 ms wartet,bis er einschaltet.
Das reicht aber nicht ganz.
15000 oder 20000 ms wären besser,da dann wirklich sichergestellt ist,dass er wirklich als allerletzter einschaltet und nicht nach 2 Stunden ständig ausgeht.
Meine Frage: Kann man die Einschaltverzögerung auf 20000 ms hochsetzen?
Bei mir geht es nur bis 10000 ms.
Oder kann man das noch irgendwie anders lösen?
Danke für Eure Hilfe!
Re: ONE-TV Einschaltverzögerung
Verfasst: 25. April 2011 16:55
schalte mal an TV und AVR die CEC-Steuerung aus
Heißt bei Onkyo "RIHD". Den Hersteller des TV hast du ja nicht verraten. Schau mal hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Consumer_E ... cs_Control
Verfasst: 25. April 2011 17:15
von Eukalyptusbaum
CEC ist bei beiden Geräten ausgeschaltet.
Mein TV ist der XV 635 von Toshiba.
Verfasst: 25. April 2011 17:48
dann erstelle ein Dummy-Gerät, stelle eine entsprechende Geräteverzögerung ein und schiebe den Dummy in der Einschaltreihenfolge zwischen AVR und TV
Verfasst: 25. April 2011 18:02
von Eukalyptusbaum
Ein Dummy ist ein "nicht vorhandenes" Gerät oder wie muss ich mir das vorstellen?
Verfasst: 25. April 2011 18:20
genau
Verfasst: 25. April 2011 18:23
von Eukalyptusbaum
Und was ich da nehme ist egal.TV oder AVR etc.
Kann ich diesen Dummy dann vom Display der Fernbedienung löschen,weil er ja eh keine Funktion in meinen Aktionen etc. hat,sondern ja nur für die Verzögerung zuständig ist?
Verfasst: 25. April 2011 18:47
ei
aus der Geräteliste kannst du ihn natürlich nicht lösche
Was für ein Gerät du da nimmst ist egal
Verfasst: 25. April 2011 19:19
von Eukalyptusbaum
Ich will ja nicht nerven,aber was für eine Verzögerung sollte ich bei dem Dummy einstellen?
Und beim TV sollte ich die 10000 ms lassen oder?
Verfasst: 25. April 2011 19:29
ja
kannst du lassen da die meisten TVs eh so lange brauchen bis sie nach Stromzufuhr Befehle verarbeiten
Aber diese Verzögerung greift gar icht da wo du es willst, sodern erst NACH dem Einschaltbefehl des TV. Was du erhöhen musst ist die GERÄTEverzögerung, denn diese greift zwischen den Geräten
Verfasst: 25. April 2011 19:36
von Eukalyptusbaum
Was für eine Geräteverzögerung sollte ich denn beim TV und beim Dummy einstellen?
Verfasst: 26. April 2011 09:29
ich versteh nicht so ganz, wie ihr das Problem ...
... mit einem Dummy auf der Harmony beseitigen wollt.
Ich denke, die Ursache liegt eher an dem Gerät selber.
Was ist z.B. mit dem
AUS-Timer (Handbuch Seite 37)?
Verfasst: 26. April 2011 09:51
von Eukalyptusbaum
Hat sich erledigt.
Ich habe keinen Dummy eingerichtet,sondern beim TV die Geräteverzögerung hoch gesetzt und jetzt funktioniert es.
Verfasst: 26. April 2011 13:12
hier kann sich di Geräteverzögerung aber immer auswirken
Bei Sequenzen, bei der Eingangswahl, bei Favoriten (Bevorzugte Sender) etc
Deswegen legt man so hohe Geräteverzögerungen eher in ein separates Gerät
