Harmony one und Philips 42PFL 5322/10
Verfasst: 14. Mai 2011 20:33
von HeinzJer
Ich habe gen. FB und möchte derzeit gesamt 4 Geräte steuern.
TV - Philips 42PFL5322/10 -- ProblemKind --
HTPC - OrigenAE S14V
Receiver - Yamaha RX-450V
BluRay - Samsung BD-P1580
Ich hatte bereits alle Geräte erfasst - und wieder gelöscht, da mein TV nicht so wollte,
wie er es soll.
Jetzt habe ich erst einmal nur Fragen zum TV
Meine Konfiguration (u.a.):
Methode 1
Eingangsquellen
TV
Ex 1 bis
Ex 4
HDMI 1
HDMI 2
Überspringt TV nicht angeschlossene Eingänge, wenn Sie die Eingänge durchschalten?
--JA--
Genutzt Namen eingeben:
Tv
Ext 1
Ext 2
Ext 3
Ext 4
HDMI 1
HDMI 2
alle aktiviert
Fernbedienungstaste zeigt Eingangsquellen an und schaltet sie um
Input next - Nächster Eingag
Schalten Sie TV aus und wieder ein. Wird ein bestimmter Eingang aktiviert oder bleibt
der vorherige erhalten?
Der beim Ausschalten aktive Ausgang wird beibehalten
Wie wählen Sie mit der Originalfernbedienung die Kanäle aus?
Nur Ziffern
Welche der Reaktionszeiten (Verzögerungen) sollen für TV angepasst werden?
Einschaltverzögerung: 5000 ms
Tastenverzögerung: 100 ms
Eingangsverzögerung: 2500 ms
Geräteverzögerung: 300 ms
Beim Start über "Fersehen" wird der TV nicht auf HDMI 1 geleitet; ich benutze am TV
HDMI 1 für den HTPC und HDMI 2 für den BluRay.
Merkwürdig ist, dass bei einigen Änderungen (z.B. Eingänge anpassen und nur HDMI 1 und
HDMI 2 aktiviert) der TV bis EX 2 oder auch EX 4 durchschaltet. Danach bleibt er stehen.
Bis HDMI 1 hat er es nie geschafft.
Was soll / muß ich verändern, damit der TV ensprechend gesteuert wird?
Ich test und probiere bereits seit ca. 1 Woche.
Vielen Dank für Eure Antworten.
Re: Harmony one und Philips 42PFL 5322/10
Verfasst: 14. Mai 2011 20:39
hast du schonmal im Devicemodus nach den Input... Befehlen geschaut, und probiert ob diese Funktionieren?
Wenn ja dann wähle für die Eingangswahl Methode 2
Verfasst: 14. Mai 2011 20:43
von HeinzJer
Will ich versuchen, muß allerdings erst einige "Input.." aktivieren.
Verfasst: 14. Mai 2011 20:50
im "Device TV" sollten alle verfügbaren Befehle zu finden sein
Verfasst: 14. Mai 2011 21:20
von HeinzJer
Ich habe die FB umprogrammiert und die angezeigten Input-Befehle im Geräte-Dev. Es funktioniert nur "InputNext" -
weder InputTV noch InputHDMI.
Verfasst: 15. Mai 2011 05:57
nicht gut
dann bleiben nur 1 und 3
Öffnet der TV zuerst ein Menü, oder wechselt der erste Druck auf InputNext sofort den Eingang
Wird erst ein Menü geöffnet, wie ich vermute wäre es methode 3 und du hättest es zuerst falsch gemacht
Verfasst: 15. Mai 2011 10:03
von HeinzJer
Danke für die Infos, es sieht so aus, als funktioniere die Einstellung.
Kann ich im Geräte-Manager die nicht belegten "Tasten" (InputEx1 etc. löschen) oder
stört dieses in den Funktionen gesamt?
Verfasst: 15. Mai 2011 10:46
da du die Devices eh nie brauchst würde ich da alles lassen wie es ist
Kannst dir ja die Aktionen individuell belegen
Verfasst: 15. Mai 2011 19:21
von HeinzJer
es ist fast alles i.O., meine 3 Komponenten sprechen alle an (bisher nur Fernsehen);
aber: in der Methode 3 kann ich 2 Einstellungen nicht vornehmen:
- Definieren der Eingangsquellensteuerung
Fernbedienungstaste zeigt Eingangsquellenmenü: hier wollte ich "InputNext" aktivieren - nimmt er nicht an;
- Ist im Bildschirmmenü zum Auswählen von Eingängen Tv immer die Standardeinstellung?
Umstellen auf "JA" - nimmt er auch nicht an
Beide Einstellungen werden beim Übertragen auf die Fernbedienung ignoriert.
Dieses hat wohl zu Folge, dass der automatische Durchlauf nicht bei HDMI 1 sonder erst bei HDMI 2 stehen bleibt.
Wie kann ich dieses lösen?
Vielen Dank.
