Harmony One im Urlaub....Akku raus??
Ralph525
Heimkino 1: TV: Sony KD-75XH8096
Heimkino 2: AV: Marantz SR7015
Heimkino 3: Bluray: Sony UBP-X800
Heimkino 4: Kabel: Giga TV Box 2
Heimkino 5: Dreher: Thorens TD 318 m. 2M blue
Heimkino 6: Mediaplayer: Fantec S3600 mit 1 TB HDD
Heimkino 7: Front LS: Canton Ergo RCL
Heimkino 8: Center LS: Canton Ergo 502
Heimkino 9: Surround LS: Nubert Nubox 311
Beitrag von Ralph525 »
wir fliegen am Mo. für 17 Tage in den Urlaub :D . Soll ich die One die ganze Zeit auf der Ladeschale liegen lassen od. den Akku rausnehmen od. sie einfach leer werden lassen??
Ralph :?:
AV: Marantz SR7015
Re: Harmony One im Urlaub....Akku raus??
ich würde den Akku rausnehmen um ggf. eine Tiefentladung zu vermeiden (sofern die Harmony das nicht verhindert).
Das wäre dann auch gleich mal ein praktischer Test, wie lange die Programmierung ohne Akku hält. :ja:
Sollte die Harmony nach Deinem Urlaub dann die Einstellungen "vergessen" haben, einfach aktualisieren und fertig.
MBNalbach
1. Harmony: 785
3. Harmony: 785
Heimkino 2: Sat: VU+ DUO
1. Harmony: 785
3. Harmony: 785
Beitrag von MBNalbach »
da hier flash speicher verwendet wird kannst viele jahre aufs alzheimer warten :twisted:
TV: Sharp LC 52X20E
Sat: VU+ DUO
Medien: WD TV Live
AVR: Onkyo TX-SR 508
Corvus
1. Harmony: 700
1. Harmony: 700
Beitrag von Corvus »
Ich stelle den Strom ab, wenn ich länger weg bin. Bei Ladeschalen, und ich lass mich da gern belehren, befürchte ich, daß ohne Primärstrom ein sekundärer Stromfluß besteht, der den Akku leert. Darum kommt das DECT-Handset aus der Station und wird abgeschaltet.
Märchenerzählerin
Beitrag von Märchenerzählerin »
Wie um Gottes Willen bekommt man den Akku raus bei harmony one? Ich versuche das mit allen möglichen Hilfsmitteln. Der sitzt so blöd drin, ich schaffe es einfach nicht! :cry:
Märchenerzählerin hat geschrieben:Der sitzt so blöd drin, ich schaffe es einfach nicht! :cry:
Normalerweise sollte er relativ leicht zu entnehmen sein.
Aber ... wenn der Akku "dicke Backen" macht, also etwas aufgebläht ist, dann wird's problematisch.
Ist das bei Dir der Fall?
Wenn "ja", dann ganz fix ran an den Support, damit die Dir Ersatz schicken, denn der Akku ist dann nicht gesund.
wenns so ist wie bei der 900 dann den Akku einfach anheben, dann sollte der rausflutschen
