Kleine Probleme
Verfasst: 13. September 2007 15:43
von columbo1979
habe folgende Gerät laufen:
- JVC LT26C31BUE LCD Fernseher
- LG DVD Recorder RHS7700
- Yamaha RX650 Receiver
- Sagem DBOX2
- PSX2
Und nun mein Problem:
Einzeln geht alles, aber mein Profil "DVD sehen" nicht.
Ich bekomme es nicht hin, dass der richtige Eingang gewählt wird.
DVD hängt am Fernseher an "E4". Leider schaltet das Profil aber nicht auf E4, wobei es so eingestellt ist.
Woran kann es liegen? Danke!
Re: Kleine Probleme
Verfasst: 13. September 2007 16:58
Hallo und Willkommen bei uns. :D
columbo1979 hat geschrieben: ... Leider schaltet das Profil aber nicht auf E4, wobei es so eingestellt ist...
... sondern wohin?
Schaltet er zu weit oder nicht weit genug?
Wie genau schaltest Du die Eingänge denn mit der Original-FB?
Verfasst: 13. September 2007 17:33
von columbo1979
vielen Dank.
Bei der Originalen gibt es eine AV Taste, mit der man schaltet.
Nur die Harmoney wechselt gar nicht erst, und wenn nur bis z.B. bis E1 und dann nicht weiter. Er muss aber bis E4 gehen.
Ne idee?
Danke
Verfasst: 13. September 2007 22:42
Hmm,
versuch doch mal, den AV-Befehl von der Original-FB neu anzulernen.
Manchmal "hilft" das schon.
Es könnte auch sein, das der AV-Befehl zu kurz gesendet wird.
In unseren FAQ's findest Du, wie man die Sende-Länge verändern kann (Gerät reagiert auf Befehle zu lang). In Deinem Fall würde ich den Wert mal erhöhen.
Verfasst: 14. September 2007 08:12
von columbo1979
Danke für die Tipps, alles probiert - ohne Erfolg. :-(
PSX muss auf E3
DVD muss auf E4
Er schaltet auch von normal auf AV, dann E1 und dann E2 und dann geht aber schon der DVD Player etc an und somit schaltet der nicht mehr weiter auf E3 oder E4.
Außerdem schaltet er immer vom letzten Eingang aus, bei dem ich den Fernseher ausgemacht habe und somit dann auch an den Anschluss vorbei.
Noch ne idee?
Verfasst: 14. September 2007 13:18
columbo1979 hat geschrieben: Danke für die Tipps, alles probiert - ohne Erfolg. :-(
Mist, also weiter "im Text". :wink:
columbo1979 hat geschrieben: Er schaltet auch von normal auf AV, dann E1 und dann E2 und dann geht aber schon der DVD Player etc an und somit schaltet der nicht mehr weiter auf E3 oder E4.
Auch nicht mit der Original-FB?
Für mich hört sich das so an, als würde das Umschalten blockiert/beendet, wenn eines der angeschlossenen Geräte angeschaltet wird.
Wie sind die Geräte denn angeschlossen?
columbo1979 hat geschrieben: Außerdem schaltet er immer vom letzten Eingang aus, bei dem ich den Fernseher ausgemacht habe und somit dann auch an den Anschluss vorbei.
Das ist normal und bei fast allen TV's so.
Dagegen hilft nur, beim Verlassen einer Aktivität, die eine Eingangs-Wahl gemacht hat, wieder auf einen "definierten Zustand" (z.B. Eingang = Tuner) zu gehen.
Also
"Starten der Aktivität" --> Eingang auswählen (z.B. Wechsel von Tuner auf E3)
"Beenden der Aktivität" --> Zurück zum Ausgangs-Eingang (also Wechsel von E3 auf Tuner)
Damit erreichst Du, dass Du immer einen definierten Zustand der Eingänge hast und keine Aktivität sich "verläuft". Vorausgesetzt natürlich, die Eingangs-Wahl funktioniert sauber .... womit wir wieder beim Thema wären.
Und wenn Dich jetzt irgendwann die Lust verlässt, weiter rumzuüben, dann nimm Dir die Zeit und ruf die kostenlose Hotline an.
Am Besten ab 15:00 Uhr, denn dann sind auch die Kandier am arbeiten und falls die deutschen Hotliner nicht weiter wissen, lass Dich direkt nach Kanda verbinden.
Lass Dich dabei auf keinen Fall mit Aussagen wie "... wir rufen Sie zurück ..." abspeisen, denn das kann dauern. Die können Dich direkt nach Kanda durchverbinden.
Schildere Dein Problem als ausgesprochen dringend und das der derzeitige Zustand für Dich nicht tragbar sei.
Ok, das alles dauert erfahrungsgemäß recht lange (plane mal ruhig mehr als eine Stunde ein), aber unterm Strich bringt's für Dich meist das gewünschte Ergebnis.
Verfasst: 28. November 2007 13:42
von columbo1979
Ich dachte heute, ich probiere es noch mal...
Habe nun den JVC Fernseher mit mit meiner PSX verbunden.
PSX und Yamaha springt an und stellt sich, wie es sein soll.
Aber der Fernseher geht nur an und schaltet die Eingänge einfach nicht. Er geht nicht mal ein Eingang weiter. Jemand noch ein Tipp? Danke
Verfasst: 28. November 2007 15:32
columbo1979 hat geschrieben: Jemand noch ein Tipp? Danke
Ich kann nur sagen: Siehe oben. Ruf die Hotline an.
