Harmony 785 und das zuschalten vom Receiver
meddox_4
Beitrag von meddox_4 »
bisher hatte ich alles hinbekommen, doch nun stehe ich vor einem Problem:
Situation:
Ich habe eine WD TV LIVE die ich einmal normal über den TV schauen kann und zum anderen über die Surroundanlage.
Bei Ersterem läuft folgendes ab:
- TV ein
- Kanal anwählen
- Funksteckdose WD ein
- WD einschalten
fertig
Möchte ich nun im Surround schauen, will ich diesen nur zuschalten:
- Funksteckdose Receiver ein
- AV Receiver ein
- Eingang Receiver anwählen
Nur leider bekomme ich das überhaupt nicht hin...
Jedesmal wenn ich zuschalte, schaltet mir die Funksteckdose der WD ab.
Ich hatte aber in der Option für das Zuschalten "Geräte die nicht benötigt werden eingeschaltet lassen" aktiviert, dann müsste er mir doch Situation 1 erhalten lassen und den Rest nur zuschalten?!
Wo liegt hier mein Fehler?
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen :D
Re: Harmony 785 und das zuschalten vom Receiver
was für Funksteckdosen? Welchen IR-Funk Wandler? Welcher Befehl schaltet die jeweilige Dose? Und vor allem wie hast du das Einschalten der Dosen realisiert?
Das geht nur wenn du für jede Dose ein eigenes Gerät anlegst.
Und wie immer verstehe ich nicht warum man aktuelle AVR über eine separate Dose schaltet anstatt über eine Dose die ganze Anlage (außer so Dinger wie den WDTV die bei Stromzufuhr komplett hochfahren.
Ein AVR benötigt heutzutage im Standby deutlich unter 1W, da lohnt keine separate Dose
meddox_4
Es sind Intertechno Funksteckdosen und einem Light Manager von jbmedia.
Ja, jede Dose hat einen eigenen Kanal (bringt ja nichts wenn alle den gleichen hätten).
Befehl in der Harmony eingestellt?! Oder was meinst du?
Angesteuert wird schließelich alles ohne Probleme, nur eben zu gut, denn die Dose wird beim zuschalten abgeschalten, soll aber erhalten bleiben...is nicht so toll, wenn ein kleiner Computer mit einem Schlag vom Netz getrennt wird...
Das mit dem AV Receiver kann schon stimmen, allerdings sind 3 Dosen in einer Packung und große Umstände sind das auch nicht es so einzurichten :wink:
na wie hast du es denn eingerichtet?
Beispiel
WDTV: 1On/1Off
AVR: 2On/2OFF
Nun brauchst du dür 1 und 2 jeweils ein eigenes Gerät. Außerdem würde ich getrennte On/Off befehle nutzen, kein Toggle
Kannst du in den Betriebseinstellungen des jeweiligen Steckdosengerätes einstellen
Welchen JBMedia hast du?
meddox_4
Ok, also
WDTV
D1on - on
aus - -kein Befehl-
AV
C2on - on
aus - -kein Befehl-
Die Ausschaltsignale werden jeweil von mir beim Abschalten von mir Manuel eingetragen.
Ich hab den alten light manager
verstehe 1: nicht wie du das meinst und 2. nicht warum du die Off-Befehle nicht in den Betriebseinstellungen hinterlegst
meddox_4
ganz einfach, würde ich dies tun, schaltet mir das Gerät sofort aus, wenn ich den Ausschalter auf der Fernbedienung drücke.
Aber bei dem AV und der WD möchte ich nicht, das sofort der Strom getrennt wird, sondern erst noch 10 Sekunden vergehen, bevor dies geschieht.
Man kann doch beim Ausschalten des Gerätes anwählen, was noch für Zusatzsignale gesendet werden sollen. Erst hier trage ich das Aussignal ein, welches dann zum Abschalten der Geräte gesendet wird.
verstehe immer noch nicht wie du das meinst, an welcher Stelle der Software du da bist
ich befürchte aber das du das beim Beenden der Aktion angehängt hast. Unnd da ist es klar das beim Wechsel der Aktionen, was das Beenden der ersten Aktion bedeutet, das Gerät ausgeschaltet wird
warum möchtest du das nicht?
meddox_4
Genau, beim Beenden der Anwendung wird dann das Aussignal gesendet (D1off/ C2off) mit einer Verzögerung von 10 Sekunden, damit das Gerät herunterfahren kann.
Meinst du es liegt daran, das ich die Ausbefehlen beim Beenden mit hingehängt hab? Aber eigentlich dürften diese ja nicht ausgeführt werden, da das Gerät "eingeschaltet" bleiben soll.
diese angehängten Befehle werden IMMER ausgeführt
Nochmal die Frage: Wozu die 10 Sekunden?
meddox_4
So, wieder da.
Die 10s sind die Zeit, die ich dem WD gebe, damit er herunterfahren kann.
Die Bedingungen werden immer ausgeführt? Aber bei der Bezeichnung steht doch "Aktionen die ausgeführt werden sollen, wenn das Gerät ausgeschaltet wird" aber genau das soll es ja nicht werden, wenn ich "nur" zuschalte,
Soweit ich das verstehe bist du an folgender Stelle (siehe Screenshot) und da steht "Beenden der Aktion" und nix von "Ausschalten des Gerätes"
meddox_4
Genau, is richtig.
Also meinst du, ich sollte dem Ausschalten der Funksteckdose den Ausgang auch gleich zuordnen.
Jedoch bekomme ich so dann nicht die Möglichkeit, das er 10s wartet, bis er abschaltet :(
10 Sekunden nicht. Aber du kannst beim Ausschaltbefehl angeben "es sid mehrere Befehle notwendig"
Wenn du das 2mal anklickst kannst du 6 Befehle einfügen. Da gibst du 5mal "On" an, und dann erst "Aus
Dann setzt du die tastenverzögerung auf 1000ms. und hast so mind. 6 Sekunden.
Da die H. immer wieder andere geräte zwischendurch schaltet können es auch noch mehr werden
meddox_4
So, hab das nun mal so abgeändert, wie du es geschrieben hast, ausprobieren kann ich nur gerade nicht (Frau schaut TV). Werd mich aber nochmal melden, wenn es getestet ist :wink:
Danke erstmal
