Remote Software hängt fest
Feddie1200N
Themenersteller - Beiträge: 7
Hallo, ich habe seit gestern eine Harmony One Advanced und gleich dicke Probleme.
Ich habe gleich die neueste Software von der Logitech-Seite geladen und installiert. Die Ersteinrichtung (Geräteauswahl, Aktionsauswahl) hat dann auch funktioniert, das überspielen der Daten zur Fernbedienung hat ewig gedauert, und nachdem er zwar 100% fertig anzeigte, aber nur Schritt 3 von 4, habe ich nach einer Virtelstunde abgebrochen.
Die 3 eingerichteten Geräte (TV, AV-Receiver, HTPC) funktionieren nun auch in der Vorbelegung, Aktionen benutze ich sowieso nicht. Allerdings wollte ich gerne ein paar Tastenbelegungen ändern. Ich habe auch verstanden, wie das geht, also Fernbedienung anschließen, Software öffnet sich (wenn ich Glück habe), ich wähle das Gerät, z.B. TV, sehe die Tastenbelegung und kann sie ändern. Wenn ich dann auf "Weiter" klicke, passiert aber nichts. Die Software hängt irgendwie fest. Manchmal wird das Fenster der Software am PC-Bildschirm auch einfach weiß und friert völlig ein. Teilweise bekomme ich die Software auch manuell gar nicht mehr gestartet, ich gebe meine Logindaten ein und danach hängt die Software wieder fest. Aber spätestens wenn ich auf die FB zugreifen will (also beim Ändern der Tastenbelegung) hängt sie immer.
Wo ist das Problem?
Zum PC: aktueller problemlos laufender HTPC, Windows 7/64, GData AntiVirus (wüsste nicht, was sonst noch relevant sein könnte...).
Oder gibt es vielleicht derzeit ein Serverproblem seitens Logitech? Andere mit derselben Erfahrung?
Grüße,
Feddie1200N
Wo ist das Problem?
Grüße,
Feddie1200N
Re: Remote Software hängt fest
... was nicht sein darf.Feddie1200N hat geschrieben: Die Ersteinrichtung (Geräteauswahl, Aktionsauswahl) hat dann auch funktioniert, das überspielen der Daten zur Fernbedienung hat ewig gedauert, und nachdem er zwar 100% fertig anzeigte, aber nur Schritt 3 von 4, habe ich nach einer Virtelstunde abgebrochen.
Die Aktualisierung muss bis zum Ende durchlaufen.
Und wozu dann eine Harmony?Feddie1200N hat geschrieben: ... Aktionen benutze ich sowieso nicht.
Du "verschenkst" eine der hauptsächlichen Moglichkeiten einer jeden Harmony, wenn Du auf Aktionen verzichtest.
Firewall und AntiVirus können Dir da schonmal in die Suppe spucken.Feddie1200N hat geschrieben: Wo ist das Problem?
Hast Du beides mal abgeschaltet?
Feddie1200N
Ja, also wenn eine Software ne Viertelstunde ohne weitere Rückmeldung hängt, breche ich in der Regel ab, weil das auf einen Absturz hindeutet und dann hilft auch 3 Tage warten nichts (es sei denn sie ist einfach schlecht programmiert). Wie lange dauert das denn "normal"? Hab ich mir jetzt was verbockt? Aber sie funktioniert ja... wenn bei einem Gerät z.B. der Firmwareupdateprozess fehlschlägt ist normalerweise mit dem Gerät ja nichts mehr anzufangen...?TheWolf hat geschrieben:... was nicht sein darf.
Naja, ich sollte vielleicht sagen - noch - nicht. Zunächst will ich die 3 anderen FBs vom Tisch haben. Ich habe gerne die Kontrolle über Details und bediene die Geräte gerne einzeln. Sollte ja jedem selbst überlassen sein. Ich hab mir auch nen 1000 Euro-HTPC gebaut und nutze den nur zum Surfen und DVDs/BDs schauenTheWolf hat geschrieben:Und wozu dann eine Harmony? Du "verschenkst" eine der hauptsächlichen Moglichkeiten einer jeden Harmony, wenn Du auf Aktionen verzichtest.
Nein, da die Software eine Internetverbindung braucht, schalte ich das nicht ab. Ruckzuck fange ich mir was ein... GData Antivirus zeigt Blockaden aber normalerweise an. Ich habe keine Anzeige bekommen...TheWolf hat geschrieben:Firewall und AntiVirus können Dir da schonmal in die Suppe spucken.
Gut, wenn ich ganz mutig bin, heute Abend ist Straßenfest, da trinke ich sicher ein paar Bier, wenn ich heimkomme, schalte ich das Virenprogramm mal aus und probiere weiter
Hat jemand GData Antivirus in Einsatz, Standardkonfiguration, und das Problem NICHT?
Danke schonmal,
Feddie1200N
Einverstanden. Würde ich auch so machen.Feddie1200N hat geschrieben: Ja, also wenn eine Software ne Viertelstunde ohne weitere Rückmeldung hängt, breche ich in der Regel ab, weil das auf einen Absturz hindeutet und dann hilft auch 3 Tage warten nichts (es sei denn sie ist einfach schlecht programmiert). Wie lange dauert das denn "normal"? Hab ich mir jetzt was verbockt?
Aber ... die Aktualsierung muss durchlaufen und ist - in der Regel- sehr fix durch (knapp eine Minute würde ich mal schätzen).
Wenn die Software nach mehrmaligen Versuchen immer am gleichen Punkt hängt, solltest Du mal den Support dazu kontaktieren.
Harmony FAQ | Kontakt zum Harmony-Support... und genau das hast Du bei den Aktionen besser als immer direkt über das/die Geräte zu gehen.Feddie1200N hat geschrieben: Ich habe gerne die Kontrolle über Details und bediene die Geräte gerne einzeln.
Stichwort: Tasten-Belegung innerhalb der Aktionen.
... wobei Du die enorme Sendestärke der Harmony übersiehst.Feddie1200N hat geschrieben: Ich zweifle nur an einer wirklich guten Usability, da die IR-Empfänger der einzelnen Geräte derart weit auseinander liegen, dass so Sachen wie Einschaltsequenzen wohl immer in die Hose gehen werden.
Ok, wenn Deine Geräte im ganzen Raum "verstreut" stehen, kann es schwierig werden, aber auch dafür gibt's Lösungen.
Deine Vorsicht ist schon richtig.Feddie1200N hat geschrieben: Nein, da die Software eine Internetverbindung braucht, schalte ich das nicht ab. Ruckzuck fange ich mir was ein... GData Antivirus zeigt Blockaden aber normalerweise an. Ich habe keine Anzeige bekommen...
Trotzdem solltest Du diesen Versuch unternehmen um auszuschließen, dass da doch irgendwer irgendwas blockt. Es dauert ja nur kurz.
Feddie1200N
Also... Firewall und Virenwächter ausgeschaltet - keine Verbesserung. Anderer PC benutzt - keine Verbesserung. Neues Profil erstellt - bleibt gemäß Log immer hängen bei "Initialisierung der Fernbedienung". Dann kommt eine Fehlermeldung, dass die Daten von der Website nicht aktualisiert wurden, ich solle das USB-Kabel prüfen und wenn der Fehler erneut auftritt, den Support kontaktieren. Und das werde ich dann wohl auch tun müssen denke ich. Nur dass der heute noch besetzt ist
ich hab das Ganze übrigens auch mal im Safe-Mode (Akku raus udn mit Ausschaltetaste gedrückt wieder rein) probiert, was immer das ist... brachte auch nichts...
Stichwort USB-Kabel.
Hast Du da mal ein anderes Kabel probiert und auch mal einen anderen USB-Port?
Feddie1200N
Lösung: GDATA Internet Security ist der schwarze Peter!
Irgendwas daran hat die Kommunikation blockiert. Ich habe mal das Firewall-Log geprüft und gesehen, dass eingehende Daten vom Harmony Userserver blockiert wurden. Warum das manuelle Ausschalten der Firewall nichts gebracht hat, ist mir zwar schleierhaft, aber nachdem ich GDATA Internet-Security deinstalliert habe, die Windows Firewall aktiviert habe und Avira Antivir installiert habe, funktioniert alles einwandfrei.
Etwas schade, da die GDATA Software bisher immer gut gearbeitet hat bei mir und tatsächlich schon Trojaner gefunden hat, auf einem Avira-geschützten USB-Stick von einem Kumpel... aber bevor ich mich jetzt wieder herumärgere mit den Herstellern - hat Logitech unsauber programmiert, sodass die Verbindung durch die Firewall-Regel fällt, oder ist GDATA schuld, weil irgendwelche Regeln unsinnig sind - lasse ich das System erstmal wie es ist.
Grüße,
Feddie1200N
Grüße,
Feddie1200N
Logisch GDATA, denn die blocken ja die Verbindung.Feddie1200N hat geschrieben: hat Logitech unsauber programmiert, sodass die Verbindung durch die Firewall-Regel fällt, oder ist GDATA schuld, weil irgendwelche Regeln unsinnig sind - lasse ich das System erstmal wie es ist.
Seit ich auf Windows7 umgestiegen bin, läuft bei mir keine "externe" Software mehr.
Windows-Firewall und Microsoft Security Essentials (beides übrigens kostenlos) hinter einem Router und fertig.
Feddie1200N
Ja, das stimmt schon, aber der Grund warum das Paket durch die Regel fällt ist - wenn ich das jetzt aus dem Kopf richtig zusammenbekomme - irgendwas wie "Zielpunkt nicht eindeutig" oder so, also könnte es auch sein dass von der Adressierung her über den Logitech-Server die Handhabung etwas unsauber ist. Dazu kenne ich mich aber mit TCP nicht ordentlich genug aus, um das beurteilen zu können. Ich meine, andere Software, wo über IP in beide Richtungen kommuniziert wird (Bilderversand/Preisliste/Rückbestätigung, Fotobuch, Skype etc.) funktionieren ja auch... naja, egal, werde am Zweitrechner noch ein bisschen mit der Firewalleinstellung von GDATA herumspielen, vielleicht bekomme ich die ja so eingestellt, dass es auch mit Logitech funktioniert.
Ich schaue mir die Security Essentials mal an... aber beim Thema Virenschutz auf Microsoft vertrauen? Wer weiß, vielleicht hast Du schon ein paar drauf und merkst es nur nicht
ist mir mal passiert mit einem vermeintlich guten Tool... seitdem habe ich GDATA... so hat halt jeder seine Erfahrungen und Vorlieben.
Aber danke für die Mühe und Unterstützung. Als nächstes schau ich mir das mit den Aktionen mal an und baue mir was zusammen, was vielleicht einem Mix aus Gerätesteuerung und dem eigentlichen Sinn von Aktionen entspricht..... bis dann...
Schöne Grüße,
Feddie1200N
Schöne Grüße,
Feddie1200N
ich benutze seit ich im Internet unterwegs bin AntiVir. Und die Windows Firewall, seit es sie gibt
Noch nie Probleme gehabt
Feddie1200N
Ok, die Security Essentials sind z.B. in einem Test von Chip auf den letzten Platz abgeschmiert, insbesondere was die Erkennung von Schadsoftware angeht. Passt zu meinem Beispiel mit dem infizierten USB-Stick. Da vertraue ich dem GDATA-Tool einfach mehr.
Avira Antivir bleibt jetzt mal drauf, bis ich mein - bezahltes - Lieblingsprodukt entsprechend eingestellt bekomme.
Damit der Thread jetzt nicht ganz Off Topic geht: der Support von Logitech hat mir zugesichert, vom 2nd Level Support eine Aufstellung von Servern etc. zu bekommen, die ich als sicher in meine Firewall aufnehmen kann. Sobald ich die habe probiere ich das aus und kann das ja hier auch nochmal posten, sehe aber gerade oben bei den Sticky-Threads, dass es sowas in der Art schon gibt. Da bin ich mal gespannt, was Logitech mir schreibt.
Feddie1200N
Zwischenstand: Habe die Serverliste von Logitech bekommen und in den Webschutz von GData Antivirus eingetragen, das brachte keine Veränderung.
GData Antivirus ohne Firewall installiert: keine Verbesserung
Es liegt also nicht an der Firewall. Da die Sache problemlos geht mit Avira Antivir und Windows-Firewall, und bereits das nackte Antivirus von GData dafür sorgt, dass die Software bei 0% beim Aktualisieren hängen bleibt, musste es daran liegen.
Mit dem Support von GData bin ich jetzt auch schon am hin- und herschreiben, aber jetzt habe ich schon eine Weile keine Antwort mehr, die haben es wohl aufgegeben.
Erster Versuch war das Eintragen der Harmony-Server beim Webschutz, dann Regeln für die Firewall festlegen bei den geblockten Verbindungen (da kann man aber keine Regel festlegen, weil "Endpunkt existiert nicht" keine Regel beinhaltet). Aber ohne Firewall habe ich ja dieselben Probleme, also sowieso egal.
Zuletzt haben die mir ein Download zugestellt, wo ich eine Nummer eintragen musste und dann wurden ein paar Dateien von Antivirus geändert. Was auch immer... hat aber nichts gebracht.
Ich bin echt am Verzweifeln... naja, aber eigentlich egal. Im Zweifel fliegt GData halt raus, schade um die Lizenz.
