Intertechno + FS20 +FHZ1300
Verfasst: 17. September 2007 20:04
von djvanhengen
War am ganzen Wochenende am überlegen wie ich am besten die Haussteurung realisieren könnte ohne jetzt auf Hersteller wie Gira usw. (wegen den recht hohen Preisen) zurückgreifen zu müssen.
Meine Idee ist die Folgende:
Gesteuert wird das System durch einen Touchscreen, (oder natürlich meine Harmony 895), welcher über einen handelsüblichen PC oder Notebook betrieben wird. Als Software würde die vom FHZ 1300 (Conrad) zum Einsatz kommen. (Falls man effektiv wie auf den Fotos einen eigenen Lageplan des Hauses erstellen kann um die Geräte dort anzuzeigen und zu steuern).
Mein Problem ist nun dass ich schon einige Intertechno Produkte erfolgreich mit dem Light-Manager bediene. Um jedoch die Heizung usw. steuern zu können muss ich wohl auf FS20 Produkt zurückgreifen.
Was sind nun meine Möglichkeiten? Funktioniert der FHZ1300 eigentlich mit meiner Harmony 895? Ich werde dann wohl auch den FS20 IR/RF Wandler brauchen. Jedoch die FS20 und Intertechno Geräte nicht über einen gemeinsamen Bildschirm steuern können? Oder liege ich da falsch? Habe ich etwas übersehehen? Was gibt es an Alternativ-Software?
Verfasst: 17. September 2007 20:40
von Crazy_Hardware
Irgendwie kann ich Dir jetzt nicht ganz folgen ???
Was willst Du denn jetzt womit steuern, die Heizung mit Deiner Harmony?
Was soll die FHZ1300 mit Deiner Harmony?
Du schmeisst da irgendwo etwas gedanklich durcheinander, denn die FHZ1300 kann werde mit der Harmony noch mit den Intertechno-Produkten etwas anfangen.
Gruss Hansi
Verfasst: 17. September 2007 21:53
von Crazy_Hardware
Schau Dir mal
http://www.ip-symcon.de an, mit der Software kannst Du alles mischen ( FHT für die Heizung, FHZ1300 für FS20, eine Modul für Intertechno gibt es ermutlich auch), selbst der FS20-Manager läßt sich über eine Comport-Instanz ansteuern ;-
Gruss Hansi
Verfasst: 17. September 2007 23:21
von djvanhengen
Ja ich kenne die Seite und habe schon viel von pleibling gelesen. Das System gefällt mir eigentlich sehr gut, jedoch ist das Ganze noch sehr experimentell. Ich dachte es wäre nun möglich FS-20 Produkte mit dem FS20 IR/RF Wandler mit der Harmony zu steuern. Oder habe ich das falsch verstanden?
Verfasst: 18. September 2007 07:52
von Crazy_Hardware
djvanhengen hat geschrieben:Ja ich kenne die Seite und habe schon viel von pleibling gelesen. Das System gefällt mir eigentlich sehr gut, jedoch ist das Ganze noch sehr experimentell. Ich dachte es wäre nun möglich FS-20 Produkte mit dem FS20 IR/RF Wandler mit der Harmony zu steuern. Oder habe ich das falsch verstanden?
Guten Morgen djvanhengen,
nein das hast Du nicht falsch verstanden. Der FS20-Manager erlaubt es Dir FS20 ( Schalter/Dimmer/Markiesensteuerung ) diekt mit Deiner Harmony zu schalten und das natürlich auch ohne den PC.
Du hattest allerdings auch Intertechno, Heizung und die FHZ1300 angesprochen. Die FHZ1300 erlaubt Dir den Zugriff auf die Heizungsregler bzw. Raumregler FHT80b sowie die FS20-Schalter mit dem PC anzusprechen, kann allerdings mit Intertechno nichts anfangen.
Beide Produkte arbeiten auf unterschiedlichen Frequenzen.
Was die FHZ1300 kann ist, die Funksignale des FS20-Managers auswerten, damit Deine Schaltvorgänge mit der Harmony in Deinem Statusbild ( Grundriss mit Deinen Lampen ) richtig angezeigt werden.
Willst Du den Mischbetrieb, also Intertechno-Produkte und FS20-Produkte am PC schalten bzw. den Schaltzustand anzeigen, dann bleibt nur IP-Symcon und zusätzliche Hardware.
Ich selber habe auch IP-Symcon auf dem Rechner, es ist sehr flexibel, aber auch sehr aufwändig zu programmieren. Du musst schon ein echter Freak sein, damit Du auch optisch gelungene Darstellungen auf den PC kriegst und der größte Nachteil ist, das der PC natürlich immer laufen muss, was mächtig auf die Stromkosten geht.
Gruss Hansi
Verfasst: 18. September 2007 18:44
von djvanhengen
Genau das hat mich bis jetzt auch abgehalten das System von IpSymcon zu kaufen. Das Programmieren ist sehr aufwendig. Warum wird die Version nicht user-freundlicher gestaltet? Anfangs musste man nicht zahlen, jetzt schon und man muss alles manuell einstellen. Sogar die Installation ist schon kompliziert genug, hab mir das ganze einmal angeschaut. Also nicht dass das jetzt falsch verstanden wird, ich zolle pleibling sehr hohen Respekt jedoch wäre es besser gewesen das Ganze benutzerfreundlicher zu gestalten.
So werde ich wohl oder übel abwarten müssen bis eine user-freundlichere Version rauskommt. Finde die Idee einfach grandios mit der Harmony zu schalten und den Status der Lampen oder Heizung am Touchscreen zu beobachten oder auch mit diesem kontrollieren zu können. MAl abwarten was noch so alles kommt. Ausser jemand hat ne bessere Idee???
Re: Intertechno + FS20 +FHZ1300
Verfasst: 24. Oktober 2009 16:09
von carzl
@djvanhengen
Der Thread ist ja nun schon 2 Jahre alt, liest Du hier noch mit ? Mich würde interessieren wie Du das Thema für Dich gelöst hast. Habe nämlich auch den JB-Lightmanager und Intertechno-Steckdosen am Start, steuere das ganze per Harmony 785. Außerdem habe ich auch die FS20-Heizungsregelung (FHT80b) in drei Räumen installiert. Zur Zeit überlege ich ob ich IPSYMCON und eine FHZ1300 einsetze, aber da habe ich eben das Intertechno-Problem. Hatte früher mal FS20-Steckdosen, habe die aber wegen ihren Macken gegen die Intertechnos getauscht...
Verfasst: 24. Oktober 2009 16:28
von Crazy_Hardware
Welche Macken bei den FS20-Steckdosen?
Ich habe das FS20-System jetzt schon viele Jahre bei mir im EInsatz, ein vergilbtes Steckermodul
durch direkte Sonnenbestrahlung??? und ein defektes Steckermodul waren bisher die einzigen
Schäden. ( abgesehene von den Handfernbedienungen )
Die Handfernbedienungen sind mit dem FS20-Manager und der Harmony allerdings kein Thema mehr und
die FHT´s kann die aktuelle Version des FS20-Manager ( Deluxe V2 ) auch ansteuern.
Gruss Hansi
Verfasst: 25. Oktober 2009 15:15
von carzl
Ich habe von 5 Schaltsteckdosen 1 defekte gehabt und zwei, die ich aller paar Tage vom Netz nehmen musste und die dann erst wieder gingen. Vielleicht wars aber auch mein Fehler, ich hatte sie sehr eng nebeneinander platziert. Zugegebnermaßen habe ich auch sonst nichts von auffälligen Ausfällen bei anderen usern gehört... Vielleicht gehe ich ja wirklich nochmal auf FS20 zurück und ersetze den Lightmanager durch den FS20-Manager.
Welchen Funk Thermostat Regler mit harmony 900
Verfasst: 25. Dezember 2010 10:26
von athensboy
Ist das der richtige?
Heizkörperthermostat FHT 8
Mit welchen könnte ich noch meine Regler mit der harmony 900 steuern?
