[900] LG55LW650S wir nicht immer ein oder ausgeschaltet
Jochen
Themenersteller - Beiträge: 65
Wohnort: Speyer1. Harmony: 900Software: PC-Software 7.7.0
Hallo Forum,
mittlerweile habe ich mir die 900 zugelegt und engerichtet wie meine ONE.
Das Problem, dass mein TV LG55LW650S nicht immer ein oder ausgeschaltet wird, habe ich immer noch.
Die Geräteverzögerung habe ich von 200 bis 1000 (Standard 500) getestet, das Problem taucht immer wieder auf.
Waran kann das noch liegen?
Gruss
Gruss
TV: LG LW650s
AV: Marantz NR 1604
Konsole: PS3
Konsole: PS4
SAT: DM 800se
JB Lightmanager
Re: [900] LG55LW650S wir nicht immer ein oder ausgeschaltet
fragen wir mal die "üblichen Verdächtigen" ab:
1. Die Hilfe-Taste schaltet den TV aber ein?
2. Hast Du den TV in der Einschalt-Reihenfolge mal an die erste Stelle geschoben?
3. Musst Du den Power-Knopf zum Einschalten auf der Original-FB evtl. länger gedrückt halten?
Jochen
TheWolf hat geschrieben:Hi,
Ja
Ja, keine Änderung, zumal das beim Ausschalten keine Auswirkung haben dürfte, da willkürlich ausgeschaltet wird!?
Nein
TV: LG LW650s
AV: Marantz NR 1604
Konsole: PS3
Konsole: PS4
SAT: DM 800se
JB Lightmanager
Also haben wir definitiv ein Timing-Problem.Jochen hat geschrieben: 1. Die Hilfe-Taste schaltet den TV aber ein?
Ja
Setz die Geräte-Verzögerung mal massiv rauf. Massiv = 10.000 msec.
Beim Ausschalten ist das richtig. Du schreibst aber, dass das Problem beim Ein- und Ausschalten auftritt.Jochen hat geschrieben: 2. Hast Du den TV in der Einschalt-Reihenfolge mal an die erste Stelle geschoben?
Du könntest testweise auch mal die Sende-Wiederholung raufsetzen. Teste danach -wenn das Ein- und AUsschslten klappen sollte- aber auf jeden Fall alle anderen Funktionen, da diese auch davon betroffen sind.
Harmony FAQ | Gerät reagiert auf Befehle nicht/zu lang (Sende-Wiederholung)CU Hans
Jochen
OK Danke, das werd ich heute Abend mal testen.
Wenn die Geräteverzögerung nicht hinhaut und ich die Sende Wiederholung teste, sol ich dann die Geräteverzögerung und Einschaltreihenfolge wieder auf Standard stellen?
Gruss
Gruss
TV: LG LW650s
AV: Marantz NR 1604
Konsole: PS3
Konsole: PS4
SAT: DM 800se
JB Lightmanager
Die Verzögerung "ja". Die Einschalt-Reihenfolge kannst Du so lassen.Jochen hat geschrieben: Wenn die Geräteverzögerung nicht hinhaut und ich die Sende Wiederholung teste, sol ich dann die Geräteverzögerung und Einschaltreihenfolge wieder auf Standard stellen?
Jochen
Moin Forum, kurzer Zwischenstand.
Die Geräteverzögerung massiv auf 10.000 setzen hat nichts gebracht. Diese wieder zurück und die Sende-Wiederholung von 1 auf 3.
Die teste ich nun seit vegangenem Mittwoch und habe, zu testzwecken, die Anlage öfter komplett ausgeschaltet.
Zunächst hat alles funktioniert, bis am Samstag- und Sonntagabend das Aussschalten wieder nicht hinhaute. Da blieb der TV wieder an.
Gruss
Gruss
TV: LG LW650s
AV: Marantz NR 1604
Konsole: PS3
Konsole: PS4
SAT: DM 800se
JB Lightmanager
Ok,
Dein TV hat getrennte Befehle zum Ein- und Ausschalten.
Lerne den PowerOff-Befehl mal als neuen Befehl binär an und weise den dann in den Betriebs-Einstellungen dem Ausschalt-Zweig zu.
Harmony FAQ | Neuen Befehl anlernen (Binär; Originalformat)
Harmony FAQ | Neuen Befehl anlernen (Binär; Originalformat)CU Hans
Jochen
OK,
nur zur Info, bei den Tasten in der Datenbank gibt es bereits drei Befehle An/Aus, An und Aus.
Wie soll ich explizit den Aus Befehl anlernen, wenn auf der orig FB nur EIN An/Aus Knopf ist?
Gruss
Gruss
TV: LG LW650s
AV: Marantz NR 1604
Konsole: PS3
Konsole: PS4
SAT: DM 800se
JB Lightmanager
Ok,Jochen hat geschrieben: Wie soll ich explizit den Aus Befehl anlernen, wenn auf der orig FB nur EIN An/Aus Knopf ist?
dann geht's natürlich nicht.
Aber ... weise den PowerToggle-Befehl mal in den Betriebs-Einstellungen zu (Auswahl: Eine Taste zum Ein- und Ausschalten --> nächste Seite: PowerToggle-Befehl auswählen).
Evtl. verschwindet Dein Problem damit schon.
Jochen
Hi Wolf,
ich hoffe ich bringe dich nicht zur Verzweiflung, die 900 ist bereits so eingestellt. Ebenfalls habe ich die Einstellung getrennter Ein und Ausschalter (und dann den An und Aus Befehl aus der Datenbank hinterlegt) schon getestet.
Mittlerweile habe ich erfahren, dass ein User aus dem Hfi Forum (gleicher TV und FB) vor dem selben Problem steht und noch keine Lösung hat.
Gestern ging es übrigens wieder. Mit dem Winkel, mit dem ich die FB auf die Anlage halte kann es nichts zu tun haben oder? Ich richte sie immer direkt auf die Anlage, Spielraum ca. 30 grad nach oben und unten.
Gruss
Gruss
TV: LG LW650s
AV: Marantz NR 1604
Konsole: PS3
Konsole: PS4
SAT: DM 800se
JB Lightmanager
Michi1965
Geh mal beim TV auf Fehlerbehebung -> TV reagiert auf bestimmte Befehle zu stark oder gelegentlich -> dann den eingestellten Wert (1)? auf 2 oder 3 setzen.
Denon: DVD-3910, DBP-4010UD, AVR-4306.
Sony: CDP-X777ES, DTC-55ES.
DM-8000, Sanyo PLV-Z3, LG 60PS8000, Harmony 900.
Jochen
Du meinst die o.g. Sende-Wiederholung!? Das hab ich auch schon getestet, bzw im Moment läuft die Harmony mit 3.
TV: LG LW650s
AV: Marantz NR 1604
Konsole: PS3
Konsole: PS4
SAT: DM 800se
JB Lightmanager
Ok, dann lerne doch mal den PowerToggle-Befehl eal neuen Befehl binär an und teste damit.Jochen hat geschrieben: ich hoffe ich bringe dich nicht zur Verzweiflung, die 900 ist bereits so eingestellt. Ebenfalls habe ich die Einstellung getrennter Ein und Ausschalter (und dann den An und Aus Befehl aus der Datenbank hinterlegt) schon getestet.
Verzweiflung? Was'n das?
Michi1965
Hast Du das Problem mit Blaster, oder ohne?
Ich frage deswegen, da ich ein ähnliches Problem mit discrete on/off bei der Dreambox hatte. Ohne Blaster funktionierte es, mit Blaster aber nicht mehr. Solltest Du vielleicht auch mal versuchen.
Mein Problem hatte aber einen anderen Grund: Im Profil der DM8000 sind die Codes nicht drin, nur in der 7025. Der deutsche Support stellte sich bockig, er könne mir die Codes nicht umkopieren. So habe ich mir die 7025 auf meine alte H.885 geladen und im Profil der H.900 wieder eingelernt, mit dem Ergebnis, wie oben beschrieben. Letzten Endes hat mir der Support aus Kanada die Befehle doch noch umkopiert.
