Umschalten zwischen Aktionen
Verfasst: 24. Juli 2011 16:40
von cd84
folgendes Problem: Da man ja alles über Aktionen steuern sollte habe ich mir eine Aktion "Beleuchtung" angelegt, in der alle Funksteckdosen drin sind. Daneben habe ich jetzt noch eine Aktion "Radio hören" Als Receiver habe ich einen Onkyo 609. Wenn ich auf "Radio hören" gehe funktioniert auch alles wunderbar. danach kann ich auch auf "Beleuchtung" gehen um die Lampen zu steuern. Wenn ich danach allerdings wieder auf "Radio hören" wechsel, wechselt der Receiver von FM auf AM, was natürlich nicht schön ist. Als Eingangsbefehl soll der Receiver den Tuner auswählen, was an sich ja auch richtig ist. das Problem ist halt nur, wenn er schon auf Tuner steht und man nochmal Tuner drückt wechselt er von FM auf AM...
Wie kann ich das Problem umgehen?
Ich könnte natürlich die Geräte die in "Beleuchtung" sind in die "Radio hören" Aktion mit einbinden, aber eigentlich würde ich das glaube ich lieber getrennt haben. Was ist hier eine sinnvolle Vorgehensweise?
Danke für eure Hilfe.
Re: Umschalten zwischen Aktionen
Verfasst: 24. Juli 2011 16:55
cd84 hat geschrieben:
Und genau
das ist die sinnvollste Lösung.
Warum
nicht direkt aus der Radio-Aktion heraus die Beleuchtung schalten?
Eleganter geht's doch wohl kaum.
Dein Problem ist, dass die Umschaltung FM <--> AM mit einem Toggle-Befehl erfolgt und der wird bei jedem Start der Aktion ausgeführt.
Wenn Du echte, getrennte Befehl sowohl für FM als auch für AM hättest, wäre das Problem keins.
Verfasst: 24. Juli 2011 17:10
von cd84
naja das "Problem" welches ich habe wenn ich die Beleuchtungsbefehle in die Aktion Radio hören integrieren würde, dann müsste ich das ja auch in jede andere Aktion (fernsegucken etc...) einfügen. und ich hätte zusätzlich weitere Tasten in den anderen Aktionen. Ich würde halt gerne die Anzahl der der Tasten auf grund der übersichtlichkeit so gering wie möglich halten.
Verfasst: 24. Juli 2011 21:19
von Charly
Jup, du erkennst richtig das du die Befehle dann in jede andere Aktion, in der du sie nutzen willst, integrieren müsstest.
Aber ehrlich gesagt ist dieser Aufwand ein einmaliger, danach kannst du ganz problemlos aus jeder Aktion das Licht steuern wie du willst.
Tust du es nicht hast du jedesmal wenn du das Licht steuern willst erstmal mehrer klicks auf der Harmony vor dir und nicht einfach eine Taste vor der Nase. Ich finde das ist die bessere Lösung, vor allem da es nicht so viel Aufwand ist die Befehle in die Aktionen zu integrieren.
Nebenbei, eigentlich müsste doch der Wechsel zwischen den Aktionen Probleme nach sich ziehen, da jedesmal wenn du in die Beleuchtungssteuerung gehst der Fernseher o.ä. ausgeht.
Gruss Charly
Verfasst: 25. Juli 2011 10:40
cd84 hat geschrieben:naja das "Problem" welches ich habe wenn ich die Beleuchtungsbefehle in die Aktion Radio hören integrieren würde, dann müsste ich das ja auch in jede andere Aktion (fernsegucken etc...) einfügen. und ich hätte zusätzlich weitere Tasten in den anderen Aktionen. Ich würde halt gerne die Anzahl der der Tasten auf grund der übersichtlichkeit so gering wie möglich halten.
... und wo ist da nun das Problem?
Charly hat's ja schon beschrieben und ich bestätige seine Aussagen.
Was die Anzahl der Tasten angeht, das liegt doch bei Dir, was Du wo hinlegst und was nicht.
Befehle zur Lichtsteuerung z.B. auf eine separate Seite nach den Aktions-Befehlen.
Verfasst: 26. Juli 2011 20:44
von cd84
hm nagut wenn das die beste möglichkeit ist werde ich das wohl so machen...
ich habe aber noch eine frage. ich habe eine aktion cd hören (über dvd player) angelegt. dabei möchte ich zusätzlich den fernseher als gerät dabei haben um bei bedarf mir die playlist anzuschauen. der fernseher soll aber nicht direkt beim starten der aktion eingeschaltet werden. kann ich den fernseher als gerät hinzufügen ohne dass er beim starten der aktion eingeschaltet wird?
Verfasst: 26. Juli 2011 21:26
nur wenn du den TV ein 2tes Mal anlegst, in dessen Betriebseinstellungen sagst "Gerät ist immer eingeschaltet" und dann diesen TV der Aktion hinzufügst
Verfasst: 27. Juli 2011 13:27
... oder Du lernst die erforderlichen Befehle (PowerOn, PowerOff bzw. PowerToggle, Input) z.B. als neue Befehle auf dem DVD-Player an.
Dann kannst Du den TV darüber "bedienen", ohne ein neues Gerät anlegen zu müssen.
Verfasst: 19. August 2011 17:24
von crevlon
Oder du machst es ganz einfach und gehst bei deinem Gerät auf "Einstellungen/Eingänge anpassen/Methode1"
Dann merkt sich die Fernbedienung dass du bereits bei "FM" warst. Du musst dann aber nochmal die Aktion aktualisieren.
Aber was anderes: verrate mit mal bitte wie du es geschafft hast, dass wenn du von Radio auf Beleuchtung gehst und wieder zurück auf Radio gehst die Beleuchtung an bleibt? Bzw. geht bei dir die Beleuchtung aus wenn die "off" Taste auf der Fernbedienung drückst?
Gruß,
Marco
Verfasst: 20. August 2011 15:43
von Karim
crevlon hat geschrieben:verrate mit mal bitte wie du es geschafft hast, dass wenn du von Radio auf Beleuchtung gehst und wieder zurück auf Radio gehst die Beleuchtung an bleibt? Bzw. geht bei dir die Beleuchtung aus wenn die "off" Taste auf der Fernbedienung drückst?
Wo ist da das "Problem"? Du musst lediglich in den Einstellungen zur Aktion angeben, dass unbenutzte Geräte eingeschaltet bleiben sollen. Dann wird auch bei Aktionswechsel nix automtisch ausgeschaltet. Da die Geräte aber ja per Aktion eingeschaltet wurden, werden sie mit der "All-Off"-Taste trotzdem ausgeschaltet.
Verfasst: 22. Oktober 2011 13:12
von klarahimmel
hab den Receiver zwar auch erst seit gestern , aber als alter Pronto Nutzer, weiss ich wo man sehr viel findet.
Discrete Codes für Onkyo:
http://www.remotecentral.com/cgi-bin/fi ... v=receiver
Entweder fragst du beim Logitech Support direkt nach diesen befehlen, kann sein das diese auf FBen anderer Geräte vorhanden waren oder im Notfall schickst du Logitech die Pronto Codes die integrieren diese ins Gerät.
Verfasst: 22. Oktober 2011 13:27
da gab es doch mal eine, IMO wesentlich umfangreichere, Excel.Liste mit diskreten Codes
Edit: ist doch gut wenn man Ordnung hält
Verfasst: 22. Oktober 2011 14:51
mhhh
ich hab zwar die Liste. Aber ich frage mich in welchem Format die sind. Bevor ich dem Support jetzt ne laaaange Liste schicke.........................
Verfasst: 22. Oktober 2011 15:20
von klarahimmel
sind div felder drin
Hex Codes Pronto Codes
wenn man auf das feld klickt mit den ######
verbirgt sich dahinter der Code für cut&paste
Verfasst: 22. Oktober 2011 15:35
danke
das man da drauf klicken muss da muss man erstmal drauf kommen
