Tip: Guide-Taste belegen mit EPG beim Echostar HDC-601DER
Verfasst: 24. Juli 2011 20:24
da ich den PVR Echostar HDC-601DER in mehreren Aktionen auf meiner Harmony One habe, benötige ich auch das EPG in diesem. Bei dem PVR sind das nacheinander gedrückte Menue- und Select-Taste. Das Problem ist aber, wenn die Menue-Taste betätigt wurde, eine gewisse Zeit gewartet werden muss, damit man mit der Select-Taste in das EPG kommt.
Da es beim Anlernen eines RAW-Befehls keine Möglichkeit gibt, eine Zeitverzögerung zwischen dem einzelnen Tasten zu programmmieren, kam jetzt ein Freund von mir auf die Idee, das ich drei Tasten Anlernen sollte. Erst die Menue-Taste, dann von einer nicht verwendeten FB eine beliebige Taste und dann zum Schluss die Select-Taste. Die Idee kam ihm, als er in den FAQ von der "Königs-Disziplin" in dem Thread "Benutzerdefinierten Befehl (RAW) mit mehreren Befehlen" gelesen hatte.
Die Idee fand ich gut. Da die zweite Taste im PVR nicht zufinden ist, kann das Menue des PVRs in Ruhe angezeigt werden und erst danach kommt der Select-Befehl, und man geht in das EPG. Ich hoffe, ihr könnt mit diesem Tip was anfangen!
MfG
Amalkotey
MfG
Amalkotey
