Seite 1 von 3
[900] DVD Aktion schaltet Geräte falsch oder gar nicht
Verfasst: 31. Juli 2011 12:11
von ViperRT10
meine Aktion "DVD" schalten den DVD-Player ein,TV ein und ändert Eingang, AV-Receiver Ein und ändert Eingang
ansich recht unspektakulär... aber!
- wenn alle Geräte aus sind funktioniert die Aktion ohne Fehler!
- wenn ein Geräte ein war, dann schaltet der DVD-Player nur sporadisch ein, der AV-Receiver wird ausgeschalten
die Aktion habe ich bereits neu angelegt
dem Support habe ich ein mail geschickt
welche Tips hättet ihr für mich? meiner Meinung sind alle Einstellungen korrekt gemacht....
Re: [900] DVD Aktion schaltet Geräte falsch oder gar nicht
Verfasst: 1. August 2011 11:09
ViperRT10 hat geschrieben:
Erhöh mal die Geräte-Verzögerung beim DVD-Player.
Verfasst: 1. August 2011 11:14
von ViperRT10
war auch mein Erster Gedanke, hilft nur etwas...
Verfasst: 1. August 2011 11:15
Dann schieb den DVD-Player in der DVD-Aktion mal an die erste Stelle in der Einschalt-Reihenfolge.
Verfasst: 1. August 2011 11:34
von ViperRT10
ist er, das war mein Zweiter Gedanke
(Eingschaltreihenfolge wie in post#1)
Verfasst: 1. August 2011 13:11
Läuft der DVD-Player über den Blaster?
Wenn "ja", teste mal, ihn direkt von der 900 aus anzusteuern.
Ansonsten würde ich den Power-Befehl mal als neuen Befehl binär anlernen.
Verfasst: 1. August 2011 15:27
von ViperRT10
ohne Blaster, nicht mit Blaster getestet
binär werde ich teste
zum Receiver eine Idee, warum der ausschaltet?
Verfasst: 1. August 2011 19:27
von ViperRT10
der binär Befehl scheint zu wirken, der DVD-Player muckt nicht mehr
beim AV-Receiver sehe ich das er auf den Eingang DVD umschaltet und dann wird dieser ausgeschalten
wechle ich auf Radio, wird der AV-Receiver wieder eingeschalten, das heist für mich das die FB weis das es diesen ausgeschaltet hat!... hmm
Verfasst: 1. August 2011 19:41
hast du beim AV-Receiver getrennte Ein-Ausschaltbefehle eingestellt aber bei beiden den Powertoggle?
Verfasst: 1. August 2011 19:51
von ViperRT10
ganz verstehe ich jetzt nicht, im Gerät habe ich PowerOn und Standby, einen PowerToggle hat der Receiver gar nicht
in der Aktion kann ich das ja nicht einstellen?
Verfasst: 1. August 2011 20:31
ich meine natürlich im Device
Unter Gerät-->Einstellungen-->Betriebseinstellungen
Was hast du da bei den Powerbefehlen eingestellt?
Verfasst: 1. August 2011 20:40
von ViperRT10
so is eingestellt..
Verfasst: 1. August 2011 20:51
Hi+
bist du sicher das beide Befehle nur die gewünschte Reaktion auslösen und keine Toggle sind? Im Device testen
Verfasst: 1. August 2011 20:57
von ViperRT10
im Device getestet, fkt. einwandfrei
es ich wohlgemerkt nur! die Aktion DVD die mockt, alles andere fkt. seit immer
ich mein, der bekommt ja einen völlig falschen Befehl gesendet.....
Verfasst: 2. August 2011 10:07
Hmmm,
Panasonic GW20 und HDMI1 ... war da nicht was?
@ViperRT10:
Häng den Player doch mal an einen anderen HDMI-Eingang (Änderung des Eingangs in der Aktion nicht vergessen) und teste dann.
HDMI-Steuerung am Pana ist ausgeschaltet?
