Funksteckdose [Harmony One]
Verfasst: 1. August 2011 13:57
von Jannik
Ich möchte mir eine Funksteckdose kaufen, um damit meine gesamte Heimkinoanlage mit meiner Harmony One ausschalten zu können.
Nun hab ich bei Amazon geguckt, aber da gibts ja ne ganze Menge und ich blicke da nicht wirklich durch, welche ich genau brauche. Hat jemand Vorschläge welches Modell ich nehmen sollte?
Ein anderes Problem: Die Steckdose über die alle meine Geräte laufen befindet (wenn ich auf meinen Fernseher drauf gucke) an der linken Wand. Wenn ich mit der Harmony One manchmal nicht genau auf die Geräte drauf zeige, werden einige nicht erkannt. Gäbe es da Probleme mit der Steckdose?
Re: Funksteckdose [Harmony One]
Verfasst: 1. August 2011 18:04
von Charly
Hallo Jannik,
kurz zum Verständnis:
du willst mit einer Funksteckdose deinen gesamten Fuhrpark abschalten, aber wie willst du die Funksteckdose bedienen ?
Mit einer original dazu gelieferten FB ? Das geht, aber es ist egal welches Modell du dann nimmst.
Mit der Harmony ? dann wird es komplizierter, und teurer!
Du bräuchtest dann einen IR/RF Wandler, den die Harmony kann keinen Funk senden. Und eine zu diesem Wandler passende Funksteckdose, (Milchmädchenrechnung: 120€).
mfg Charly
Verfasst: 1. August 2011 19:50
von Jannik
Ohh, das hab ich wohl in diesem
Threadüberlesen
Nagut, dann überleg ich mir das ganze nochmal. Ob mir das 120€ wert ist..
Es geht nämlich eigentilch um ein anderes Problem: Ich hab einen Panasonic Fernseher (ca. 3 Jahre jetzt alt) der sich sehr schwer nur einschalten lässt. Also wenn der Fernseher im Standby ist (rote Lampe) und ich in dann anschalten will, blinkt die Lampe die ganze Zeit, aber der Fernseher geht trotzdem nicht an (dann sollte die Lampe grün leuchten). Wenn ich ihn dann mal komplett ausschalte und dann nochmal versuche geht es meistens. Manchmal ist dies auch mehrmals nötig. Das Problem tritt jedoch auch mit der orginalen Fernbedienung auf. Ist natürlich extrem nervig und das wollte ich umgehen, indem ich diesen garnicht in den Standby Modus versetzte, sondern dann einfach den Strom wegnehme und ihn ganz ausschalte. So sollte sich das Problem ja umgehen lassen.
Ist das vieleicht ein Bug? Kennt jemand das Problem mit den Panasonic Fernsehern?
Verfasst: 1. August 2011 20:30
du weißt aber schon das du bei den Panasonics die Powertaste länger gedrückt halten musst? Ca 1 Sekunde
Verfasst: 2. August 2011 21:17
von Jannik
Das ist mir natürlich klar. Aber manchmal funktioniert es einfach nicht, dann kann ich die Taste auch 100 Sekunden gedrückt halten ohne eine Reaktion. Dann probier ich es meist nochmal und nochmal und nochmal und irgendwann geht es dann. Manchmal hilft es wie gesagt auch einfach mal den Fernseher kurz komplett aus zu schalten und dann geht das ganze Spiel von vorne los. Ihr merkt wahrscheinlich schon, das ist extrem nervig.
Nochmal zurück zur Funksteckdose: Das funktioniert doch nur nicht, weil die Harmony One über Infrarot funktioniert und das Signal für die Steckdosen erst ungewandelt werden müsste. Ich habe jetzt aber eine Steckdose gefunden, die direkt Infrarot empfängt, gefunden. Damit müsste es doch dann gehen, oder?
Link
Verfasst: 2. August 2011 22:03
von Gerhard2010
ja mit dieser Steckdose geht das.
Da sie Lernfähig ist, kann man ihr jedes Signal beibringen.
Hatte ich auch mal am Anfang.
