Videotext umschalten ...
Verfasst: 7. März 2006 20:35
von lembas
Hi all,
bei mir wird z.Z. der Videotext meines Thomson Sat Receiver verwendet, ich möchte aber lieber den sehr viel besseren Videotext meines TV (Toshiba 32Wl58P) verwenden.
Leider habe ich nirgens eine Möglichkeit zum Umschalten gefunden.
Hat jemand eine Idee wo/wie das geht?
Verfasst: 8. März 2006 07:40
Naja,
so recht wirst du das Problem nicht lösen.
Zwar kannst du innerhalb einer Aktivity die Tasten ja frei belegen und könntest auf die entsprechenden Tasten einfach den VT des TV legen. Allerdings brauchst du bei der Aktivität "Sat schauen" die Zifferntasten ja für den Receiver, kannst also den VT zwar aufrufen aber keine Seiten eingeben.
Da bleibt dir wohl nur einmal kurz in den Devicemodus zu wechseln
Verfasst: 8. März 2006 18:26
von dino
Oder eine Activity "Videotext schauen" einrichten? Hab ich auch schon mal dran gedacht. Vielleicht kann man so noch ein paar Tasten im Gegensatz zum Device Modus sparen.
Verfasst: 8. März 2006 22:21
Oder so
Aber Bedienschritte hast du dadurch auch nicht gespart
Verfasst: 10. März 2006 18:44
von dino
@std: Doch, man kann theoretisch eine Taste sparen.
Ohne Activity:
Device -> TV -> Videotext An -> Im Videotext Navigieren -> Videotext Aus -> Device/Activity (weiss jetzt nicht auswendig, wie man wieder in die alte Activity kommt, vielleicht muss man noch eine Taste drücken, dann spart man sogar zwei Tasten
Mit Activity
Activity -> VT Activity -> Im Videotext Navigieren -> Activity -> TV Activity
Man kann ja das Ein-/Auschalten des VT beim starten/stoppen der Activity hinterlegen.
Ob das jetzt aber lohnt muß jeder selber entscheiden. Hängt ja eventuell noch davon ab, ob man für die Activity oder das Device oder das VT Kommando blättern muss.
Verfasst: 11. März 2006 22:22
von dino
Ok, ich hab mir jetzt mal eine Activity für Videotext gebaut. Man spart tatsächlich 2 Tasten
Ich hatte gehofft, dass ich das Display dann auch noch mit videotextspezifischen Kommandos belegen kann, aber da schlägt leider das Problem zu, dass die Activities für dieselbe Aufgabe nicht klar voneinander getrennt sind (wie im anderen Thread beschrieben). Im Moment haben Videotext und "TV schauen" offenbar immer dieselbe Belegung
