Düwi FunkFernDimmer+H900+Lightnanager Mini?
Verfasst: 9. August 2011 12:17
von athensboy
Geht diese kombination?
Ich will duesen Düwi Schalter kaufen:
http://item.mobileweb.ebay.de/viewitem?itemId=170678867090&cmd=VIDESC&title=Beschreibung
Momentan habe ich diese Fs20du Klunker wo keins hinter meinen Lichtschalter passen.
Also bin ich auf der Suche nach dimmeschalter die mit der harmony900 und den lightmanager mini kompatibel sind.
Re: Düwi FunkFernDimmer+H900+Lightnanager Mini?
Verfasst: 9. August 2011 13:17
athensboy hat geschrieben: Also bin ich auf der Suche nach dimmeschalter die mit der harmony900 und den lightmanager mini kompatibel sind.
Wie wäre es mit dem ITL-210 von InterTechno?
Verfasst: 9. August 2011 13:42
von athensboy
Habe ich schon gesehen.
Sind aber genau so groß wie die fs20 Module.
Verfasst: 10. August 2011 11:11
athensboy hat geschrieben:Habe ich schon gesehen.
Tja, da hast Du wohl nicht richtig hingesehen.
Der FS20DU hat eine Bautiefe von 32mm während der ITL-210 gerade mal auf 13mm kommt und der passt definitiv hinter jeden konventionellen Schalter.
Verfasst: 10. August 2011 11:55
von athensboy
Ist eigentlich der ITL 210 genau so wie der fs20du?
Also Licht - Ein-Aus-Dimmen?
Lohnt es sich also meine fs20 Module durch diesen zu ersetzen?
Und was ist mit diesem düwi Schalter. Ist er nicht kompatibel mit dem lightmanager?
Verfasst: 10. August 2011 14:19
von Lällabäbbel
athensboy hat geschrieben:Ist eigentlich der ITL 210 genau so wie der fs20du?
Nein, der ITL ist nicht genauso wie der fs20DU
1. Unterschied ist die manuelle Bedienung, beim fs20 mit einem Taster, beim ITL mit einem Schalter, was meiner Ansicht nach ein riesen Scheiss ist und eigentlich nur für den Notfall taugt. Auch meine bessere Hälfte war der Meinung, dass die Steuerung über den Schalter völlig unbrauchbar sei, aber das probierst Du am besten selbst mal bei jemanden aus, der das verbaut hat.
2. Unterschied ist die Steuerung über Funk mit dem Lightmanager oder einem FS20-Sender, da kannst Du per Tastendruck gezielt auf einen bestimmten Wert dimmen wie z.B. 68% und auch bestimmen in welcher Zeit auf diesen Wert gedimmt wird. Also z.B. über 5 Sekunden hinweg langsam von "Aus" auf 45% oder umgekehrt. Das kann der ITL nicht.
3. Unterschied ist die Zuverlässigkeit, bei mir sind schon 2 dieser ITL-Dinger abgeraucht und zuvor war auch immer das Problem dass wenn der Lightmanager um 5cm verrückt wurde oder eine Funksteckdose in der Nähe, die Dinger nichtmehr gingen.
4. Unterschied ist das Dimmen an sich, egal ob über ein LM-Programm oder direkt, das macht der ITL in Stufen und nicht fliesend, sieht halt nicht so schön aus.
Vorteil der ITL ist aber unbestritten, dass Du in einer Mietwohnung wenn Du keine tiefe Dose graben willst, das Ding eben hinter einen vorhandenen Schalter setzen kannst, mit FS20DU gibt das nur optischen Murks mit Blinddeckel und aufgeklebtem Wandtaster. Je nachdem was Du für eine Lampe hast, gibt es aber FS20 Dimmer die z.B. bei Niedervolt-Halogen problemlos in der Lampe unterzubringen sind, entweder neben oder auch anstatt des Trafos (es gibt einen integrierten) und dann kannst Du hinter den Lichtschalter einen FS20-Sender installieren und mit dem Lichtschalter bedienen oder den Schalter gegen einen FS20TC6 tauschen der frei programmierbar ist mit bis zu 4 Funktionen für jede der 6 Sensortasten (der hat 50mm Normmaß, dafür gibt es von jeder Schalterserie Zwischenrahmen).
Wie und was sich da lohnt musst Du selbst wissen, das hängt eben sehr stark von Deinen Ansprüchen und auch Möglichkeiten ab, bereits vorhande FS20-Module mit Intertechno zu ersetzen wärst Du aber vermutlich der erste, in der Regel macht man das umgekehrt?
