Harmony 885 mit temporär langsamer Programmweiterschaltung
atmel
Beitrag von atmel »
Meine Logitech Harmony 885 Fernbedienung schaltet beim Drücken der Programmweiterschaltungstaste (CH +) manchmal nicht sofort weiter zum nächsten Programm. :( Man muß dann 1 - 2 Sekunden auf der Taste bleiben oder mehrmals drücken, bis weitergeschaltet wird. Meist ist dies dann übere mehrere Schaltvorgänge so. Dann geht es über eine ganze Reihe von Schaltvorgängen aber auch wieder gewohnt schnell. Man sieht auch auf dem Display am nicht vorhandenen Sendesymbol, daß die Fernbedienung kein Signal abgibt.
Das ist nur bei der CH+ Taste so, alle anderen Tasten reagieren schnell, auch die CH- Taste. Als Gerät ist der Sat-Receiver UFD506 von Kathrein eingestellt.
Ist jemandem bekannt, ob es sich dabei um einen bekannten Bug handelt oder kennt jemand den Grund? Die Fernbedieung ist ca. 1 - 1,5 Jahre alt, aber lag bei mir bis heute unbenutzt in der Schublade.
grundsätzlich würde ich jetzt erstmal auf die Verzögerungs-Zeiten verweisen, denn die sind meist der Grund für solch ein Verhalten.
Nicht zu vergessen die Sende-Wiederholung, die standardmäßig auf "3" steht und daher meist immer viel zu hoch.
In Deinem speziellen Fall könnte auch der Akku die Ursache sein. ich weiß nicht, wie der sich nach 1,5 Jahren Ruhe intern verhält (Stichwort: Tiefentladung, etc.)
Um konkrete Antworten zu bekommen, solltest Du einfach mal die Hotline anrufen und denen das Verhalten schildern.
Aber lass Dich bitte nicht mit Aussagen wie ".... sie erhalten eine Mail von uns ..." abspeisen, denn dass kann erfahrungsgemäß sehr lange dauern, bis sich da was tut (wenn überhaupt).
Die deutsche Hotline kann Dich -wenn sie nicht weiter kommt- direkt nach Kanada verbinden und dort sprichst Du dann mit den echten Profi's (die auch deutsch sprechen).
Bei all dem musst Du natürlich Zeit einplanen .... viel Zeit .... sehr viel Zeit ... denn erstmal landest Du in den Warte-Schleifen beider Hotlines aber in den meisten Fällen lag am Ende dann eine konkrete Lösung auf dem Tisch (die sogar im Austausch Deiner FB liegen kann).
