Schaltdauer für Intertechno CMR1001 mit OFA-Funkwandler
venomncc
1. Harmony: 525
1. Harmony: 525
Beitrag von venomncc »
ich habe in eine bestehende Tasterschaltung einen CMR1001 Impulsschalter von Intertechno integriert. Mit dem OFA Funkwandler aus dem Starterkit und meiner Harmony One kann ich mein Flurlicht damit auch ein und ausschalten.
Das einzige Problem, das ich habe, ist dass man die Taste auf der Harmony etwas länger gedrückt halten muss bis der CMR1001 reagiert. Wenn ich zu kurz drücke passiert gar nichts, wenn ich zu lang drücke schaltet der Stromstossschalter ein und direkt wieder aus bzw. das Licht flackert kurz etc.
Gibt es eine Möglichkeit die Harmony One so zu konfiguieren, dass ein kuzer Druck ein genau so langes Signal sendet, damit der Stromstossschalter zuverlässig schaltet?
Vielen Dank :-)
venomncc
P.S.: In FAQs habe ich einiges gefunden:
RAW Befehl anlernen. Damit würde es wohl gehen, ich habe aber leider keine Fernbedienung für das OFA zum einlernen.
Duration verändern. Auch das könnte klappen. Möchte aber gleich 5 Lampen auf diese Art steuern.
Sendewiederholung verändern Muss ich erst probieren...
Re: Schaltdauer für Intertechno CMR1001 mit OFA-Funkwandler
venomncc hat geschrieben: Duration verändern. Auch das könnte klappen. Möchte aber gleich 5 Lampen auf diese Art steuern.
Vergiss mal die Duration. Die bezieht sich nur auf die Betriebs-Einstellungen. Du müsstest für jede der 5 Lampen den LightManager erneut einfügen, den jeweiligen Schalt-Befehl in den Betriebs-Einstellungen hinterlegen und Dir dann vom Support für alle 5 Geräte die Duration freischalten lassen. Der Aufwand ist viel zu hoch.
Die Sende-Wiederholung könnte Dir helfen.
Wenn aber nicht, dann hilft nur noch der Support. Die sollen für die betreffenden Befehle
1. "press&hold" deaktivieren (damit wird der Befehle nicht mehr solange gesendet, wie Du die Taste gedrückt hältst).
2. Die Sende-Länge für die betreffenden Befehle erhöhen. Wie lang, musst Du ihnen sagen.
venomncc
1. Harmony: 525
1. Harmony: 525
danke für die Tipps. :-)
Ich habe es noch ohne den Support hinbekommen. In der Problembehandlung gab es einen Menüpunkt "Licht reagiert auf bestimmte Befehle zu stark oder nur gelegentlich." Da gab es dann eine Radio-Button-Auswahl von 1-5. Nachdem ich von 3 auf 5 gegangen bin hat es wunderbar geklappt.
Was genau jetzt umgestellt wurde kann ich nicht sagen. Zumind. vom Menüaufbau sieht es wie die Sendewiederholung aus?
Grüße,
venomncc
