Intertechno IT-1500
Intertechno IT-1500
Durch die suche bin ich leider nicht fündig geworden, die Intertechno IT-1500 Steckdosen sind ja Selbstlernend, hier meine Frage .
Kann man die mit einer Harmony ONE und Light-Manager Classic bedienen?
Würde mich Interessieren bevor ich sie mit zulege.
Berfet
Berfet
Re: Intertechno IT-1500
Aber klar doch.Berfet hat geschrieben: Kann man die mit einer Harmony ONE und Light-Manager Classic bedienen?
Lies Dir dazu das durch:
Harmony FAQ | LightManager - statisches/dynamisches SetupNach dem Anlernen der Steckdosen musst Du ausprobieren, welcher Code auf der Harmony welche Steckdose schaltet.
Geht das auch ohne den Lightmanager?
Ich bekomme es einfach nicht hin. Eine Intertechno PA3 Steckdose klappt, den richtigen Code für die IT 1500 kennt die Harmony anscheinend nicht...
die PA1500 musst du doch erst anlernen. Also mit der H einen beliebigen Befehl senden
wollte jetzt keinen neuen thread aufmachen!std hat geschrieben:Hi
wie ist das jetzt genau zu verstehen??
müssen die steckdosen erst mit der originalen funk-fb angelernt werden oder gleich mit den befehlen der harmony one???
als gerät habe ich in der software "beleuchtungssteuerung->intertechno->itr-1500" hinzugefügt...
meine voraussetzung:
harmony one
marmitek powermid xl
intertechno it-1500 (3-set steckdosen selbstlernend)
TV: Panasonic TX-P46GW10 als TX-P46GW20
Kabel-Reciver: GoldenMedia Spark Triplex
Entweder oder.maik150 hat geschrieben: wie ist das jetzt genau zu verstehen??
Einer der beiden muss beim Anlernen der Steckdose(n) das Einschalt-Signal senden.
Das steht auch in der Bedienungs-Anleitung des Steckdosen-Set's.
Ist das denn soweit richtig eingestellt?TheWolf hat geschrieben:Entweder oder.maik150 hat geschrieben: wie ist das jetzt genau zu verstehen??
als gerät habe ich in der software "beleuchtungssteuerung->intertechno->itr -1500" hinzugefügt...
[ Beitrag mit einem iPhone von unterwegs geschrieben]
Wenn Du da die ON- und OFF-Befehle findest, dann ja.maik150 hat geschrieben: Ist das denn soweit richtig eingestellt?
Ansonsten gezh hiernach vor:
Harmony FAQ | LightManager - statisches/dynamisches SetupCU Hans
die befehle sind dort ja auch drin soweit wie ich das gesehen habe. (A1 on, A1 off usw.)TheWolf hat geschrieben:Wenn Du da die ON- und OFF-Befehle findest, dann ja.maik150 hat geschrieben: Ist das denn soweit richtig eingestellt?
arbeiten denn die selbstlernenden intertechno-steckdosen auf diesem selben prinzip? (A1,A2,A3,A4,B1 usw.)
sorry für die vielen fragen.
Natürlich.maik150 hat geschrieben: arbeiten denn die selbstlernenden intertechno-steckdosen auf diesem selben prinzip? (A1,A2,A3,A4,B1 usw.)
Die "alten" Set's wurden per Dreh-Rad jeweils fest eingestellt (z.B. auf A1). Die "neuen" sind eben lernfähig.
Hallo Forengemeinde,
ich hänge mich hier mal dran.
Ich habe folgende Voraussetzung:
Harmony One
OFA HC-8300
Intertechno IT-1500
Will natürlich nun die Steckdosen über meine Harmony schalten, raff das hier aber alles nicht. Da bin ich scheinbar einfach technisch überfordert.
Ich habe mein OFA Starter Kit schon länger in einer Aktion "TV" drin. Das funktioniert.
Jetzt möchte ich noch zusätzliche Aktionen "Radio" und "Film" einbinden. Das sind vom TV getrennte Aktionen, diese sollen mit den Intertechno laufen. Also zuerst Funksteckdose an und dann die passenden Geräte einschalten.
Das mit den Geräten ist einfach, nur das mit den Funk ist mir nicht schlüssig. Ich habe jetzt schon den Threat von Dixie durchgelesen - ich verstehe es einfach nicht...
Was habe ich gemacht:
Ich habe unter Haushalt - Beleuchtungssteuerung - bereits meine OFA eingebunden.
Jetzt habe ich nochmals die OFA und Intertechno IT-1500 als neues Gerät hinzugefügt - die OFA einfach nochmals zum testen.
Ich bekomme allerdings eine Info, dass die Intertechno nicht mit der Harmony One harmonieren. Klar - dafür habe ich ja den IR/RF-Wandler.
Jetzt lese ich immer von diesen Codes A1, A2 und das ich diese den Intertechno zuordnen muss. Ich finde das aber nicht... zudem lese ich, den Befehl anlernen. Wenn ich IR-Befehl anlernen mache und dann die Funk-FB der IT von unten auf die Harmony halte, passiert gar nichts. Das kann doch auch nicht gehen - da Funk und IR - oder? Wie kann denn meine H1 die IT anlernen?
Je mehr ich hier lese, umso verzweifelter bin ich.
Parallel probier ich mich mal weiter!
Danke vorab
Soen
Harmony One
OFA HC-8300
Intertechno IT-1500
Danke vorab
Soen
Harmony One - OFA HC-8300 Starter Kit - Intertechno IT-1500
Hallo,Soen hat geschrieben:Wie kann denn meine H1 die IT anlernen?
mal langsam: Die Harmony sendet IR. Die OFA wandelt IR in Funk. Der IT empfängt Funk.
Ich habe meine ITL-Dimmer über den OFA angelernt. Das geht aber nur wenn die Harmony im Aktionsmodus ist, da "press&hold" bei den meisten Harmonys im Gerätedevice nicht aktiviert ist. Also die gewünschten Befehle (OFA) auf Tasten in einer Aktion legen, und nach der Beschreibung vom IT über den OFA anlernen. Günstig ist es OFA und IT nicht weit voneinander zu postieren.
Zuletzt geändert von Schwarz am 28. Dezember 2011 11:55, insgesamt 1-mal geändert.
Richtig.Soen hat geschrieben: ... zudem lese ich, den Befehl anlernen. Wenn ich IR-Befehl anlernen mache und dann die Funk-FB der IT von unten auf die Harmony halte, passiert gar nichts. Das kann doch auch nicht gehen - da Funk und IR - oder?
Und hättest Du alles aufmerksam und u.U. mehrfach gelesen, wüsstest Du, das es beim Thema "anlernen" um das Anlernen der Funk-Befehle auf den Funk-Steckdosen geht, nicht um das Anlernen auf der Harmony.
Wenn also Deine InterTechno-Steckdosen keine Dreh-Räder auf der Rückseite haben, sind sie "lernfähig" und die Befehle um sie ein- und auszuschalten müssen zuerst angelernt werden.
Das geht entweder über die InterTechno-Funkfernbedienung oder eben über den IR/RF-Wandler indem von der Harmony aus der gewünschte Befehl (A1ON, A2ON ....) gesendet wird.
Haben Deine Steckdosen aber besagte Dreh-Räder auf der Rückseite, wird der Code (A1, A2 ....) darüber eingestellt.
Wie Du dann eine Funksteckdose als Haupt-Schater einbindest, steht hier:
Harmony FAQ | Funk-Empfänger/-Steckdosen als Haupt-SchalterCU Hans
Danke Wolf,
jetzt weiss ich auch, wie das mit den 1on etc. gemeint ist. Ich kann jetzt meine Funksteckdose ansteuern. Wenn der Groschen mal gefallen ist, machts sogar Spass!
Aber ich habe jetzt Aktion mit Beamer, AVR und Xbox - Xbox schaltet sich nicht ein.
Zudem habe ich eine Leinwand von Ultraluxx mit Fernbedienung. Kann man dies auch irgendwie steuern?
Leider habe ich aus versehen bei meiner HC-8000 scheinbar die IT-1500 mit angelernt, bei meiner Aktion "TV" schaltet sich immer die IT mit ein. Bekomme ich das wieder raus?
Soen
Soen
