Ein- bzw. Ausschaltbefehl für TV zu kurz
bruno
Beitrag von bruno »
folgendes Problem: Mein Fernseher (Panasonic TX32-PD30D) wird in den Aktionen nicht mit eingeschaltet (aus auch nicht). Ich muß immer erst in den Device-Modus und dort auf "Power", dann geht er an. Aber nur, wenn ich die Taste länger gedrückt halte. Darum nehme ich an, dass der Befehl zu kurz gesendet wird. Ich habe schon in der Einschaltverzögerung längere Werte eingegeben (5000 ms), ohne Erfolg. Komischerweise ging das früher. Als ich irgendwann mal ein Update von der Softwareversion 4 auf 7 gemacht und dann die FB aktualisiert habe, gings nicht mehr. Kann ich irgendwo noch was anderes einstellen?
sofern Du's noch nicht hast, solltest Du in den "Betriebseinstellungen" des TV mal von PowerToggle (... nur eine Taste ...) auf PowerOn und PowerOff umschalten (... getrennte Tasten ...).
Dazu wählst Du aus, dass Dein TV getrennte Tasten für An und Aus hat.
Danach kannst Du versuchen, die Sende-Länge zu erhöhen. Aber vorsicht, dass kann dazu führen, dass ein Kanal-Wechsel plötzlich über 2 Kanäle springt, anstatt nur einen weiter zu schalten. Wenn das passiert, gehst Du wieder zurück auf den Ursprungs-Wert.
Sendelänge verändern: siehe unsere FAQ's
Letzte Rettung ist mal wieder die Hotline in Kanada, die Dir für die PowerOn und PowerOff die "Duration" freischalten kann. Damit kannst Du ganz exakt einstellen, wie lange der Einschaltbefehl (und auch der Ausschaltbefehl) gesendet werden soll.
Die Verzögerungswerte des TV's haben auf die Ein-/Ausschaltzeiten keinen direkten Einfluss.
bruno
Beitrag von bruno »
Danke, hat aber nichts gebracht. Werde wohl die Hotline kontaktieren müssen.
bernhardh
Beitrag von bernhardh »
Ich habe auch einen Panasonic TV.
Hatte das selbe Gerät, habe das so gelöst:
Eigenen Befehl senden, da muss man dann auf den RAW Modus schalten und dann kann man den Befehl genau so lange senden und der wird dann auch so wiedergegeben !
Abspeichern und als Einschaltbefehl senden !
Fertig !
bruno
Beitrag von bruno »
Danke, hat funktioniert. Habe allerdings lange nach einem sogenannten RAW-Modus gesucht und nicht gefunden. Wenn du gleich geschrieben hättest, dass ich auf benutzerdefiniert klicken muß und dann auf "Binärbefehl lernen", hätte ich viel Zeit gespart ;-)
bernhardh
Naja, ich hab das vor einem halben Jahr gemacht, da hats halt noch so geheißen. Habs ausm Gedächtnis hier reingeschrieben.
bruno hat geschrieben: Habe allerdings lange nach einem sogenannten RAW-Modus gesucht und nicht gefunden. Wenn du gleich geschrieben hättest, dass ich auf benutzerdefiniert klicken muß und dann auf "Binärbefehl lernen", hätte ich viel Zeit gespart ;-)
Naja, ein Blick in unsere FAQ's hätte Dir noch mehr Zeit gespart. :wink:
exmerci
1. Harmony: Hub
2. Harmony: Elite
3. Harmony: 885
Heimkino 1: TV LG
Heimkino 2: Yamaha RX-V475
Heimkino 3: Amazon Fire TV Box
Heimkino 4: Nintendo Wii
Heimkino 5: JBMedia LM Air
Heimkino 6: Intertechno Allerlei
1. Harmony: Hub
2. Harmony: Elite
3. Harmony: 885
Beitrag von exmerci »
Ich habe das auch mal versucht, aber wenn ich die Taste Power zum erlernen länger gedrückt halte, dann kommt immer "Signal zu schwach, bitte drücken sie die Taste kürzer".
Wie soll ich dann das von euch oben beschriebene hin bekommen?
TV LG
Yamaha RX-V475
Amazon Fire TV Box
Nintendo Wii
JBMedia LM Air
exmerci hat geschrieben:Ich habe das auch mal versucht, aber wenn ich die Taste Power zum erlernen länger gedrückt halte, dann kommt immer "Signal zu schwach, bitte drücken sie die Taste kürzer".
Bist Du ganz sicher, dass Du den Befehl auch "RAW" angelernt hast?
Zuerst mal musst Du den neuen Befegl als "normalen" Befehl anlernen (egal, welche Taste Du da nimmst).
Danach dann auf "Benutzerdefinert", den neuen Befehl markierten (Häkchen davor setzen) und dann auf "Ausgewählten Befehl im Originalformat übertragen" gehen.
