Aktion TV-Sehen ohne Änderung des Hdmi Einganges
Verfasst: 13. Oktober 2011 02:22
von alex1
ich habe folgendes Problem:
Mein LG TV hat einen IR Code um zwischen den beiden HDMI Eingängen zu wechseln. In der Aktion TV-Sehen wird nach dem Power On der Select HDMI Code gesendet, da sich der TV den letzten Kanal vor dem Ausschalten des Gerätes merkt wird so stets auf den falschen Kanal gewechselt.
Kann ich den Schritt HDMI-Kanal wechseln irgendwie aus der Aktion entfernen?
Re: Aktion TV-Sehen ohne Änderung des Hdmi Einganges
Verfasst: 13. Oktober 2011 09:54
zuerst mal: Ohne konkrete Geräte-Angaben (steht auch so in den Foren-Regeln; siehe meine Signatur) kann man nur raten, was zu tun sein könnte.
Dann:
Welche Input-Befehle hat Dein TV?
Was bewirken diese Befehle?
Welche Methode der Eingangs-Wahl hast Du gewählt?
Hast Du die Option "TV merkt sich den letzen Eingang" beim Anlegen des TV's mit "ja" beantwortet?
Verfasst: 13. Oktober 2011 11:58
von alex1
Sorry für meine mangelnden Angaben (war mir dessen nicht bewusst).
Die Option Option "TV merkt sich den letzen Eingang" = ja hat das Problem gelöst.
Fürs Archiv:
TV: LG 37lc25R
Kanalauswahl erfolgt mit extra Taste pro Gruppe (Hdmi, Analog, RGB)
Klickt man 2x auf HDMI werden die beiden Hdmi Eingänge durchgewählt.
Alternativ gibt es eine Taste zum Wechseln in den nächsten Eingang die dann alle Eingangskanäle der Reihe nach durchgeht.
Habe das Setting jetzt wie folgt:
Letzer Kanal gemerkt ja.
Kanalwahltyp 1: (Wechsel mit Tastendruck)
letztendlich bewirkt dass das die Fernbedienung den Kanal beim Start nicht mehr verändert (da ich davor einen Hdmi Switch hängen habe ist das auch genau das was ich benötige)
vielen Dank
Verfasst: 13. Oktober 2011 12:59
alex1 hat geschrieben: Habe das Setting jetzt wie folgt:
... und was bewirken die direkten Input-Befehle bei Deinem TV?
Verfasst: 13. Oktober 2011 14:47
von alex1
die direkten eingangswahltasten sind genau genommen keine direkten sondern sprechen jeweils eine ganze eingangsgruppe (z.b. alle hdmi eingänge) durchlaufend an.
also z.b.
1. tastendruck auf hdmi eingang -> hdm eingang 1 aktiv
2. tastendruck -> hdmi eingang 2 aktiv
3. tastendruck -> hdmi eingang 1 aktiv
da sich das gerät den zuletzt gewählten eingangskanal merkt schaltet die harmony im direktwahlmodus jedesmal auf den eingang 2 obwohl ich eingang 1 bräuchte, deshalb funtioniert meine lösung besser.
lg axel
Verfasst: 14. Oktober 2011 10:22
alex1 hat geschrieben:die direkten eingangswahltasten sind genau genommen keine direkten sondern sprechen jeweils eine ganze eingangsgruppe (z.b. alle hdmi eingänge) durchlaufend an.
Ich rede nichg von den Tasten der Original-FB sondern von den Befehlen auf der Harmony.
Du auch?
Verfasst: 14. Oktober 2011 12:33
von alex1
Du auch?
Ja wir reden von derselben Sache.
