Samsung 3D LED
Verfasst: 28. Oktober 2011 07:34
von kaigg
Habe folgendes Problem:
Ich habe mir einen neuen 3D LED von Samsung gekauft (siehe Signatur)
Auf dem Touchscreen der one habe ich die 3D Taste programmiert. Betätigen kann ich diese, leider kann ich das sich nun öffnende Menü nicht mit den links-rechts Tasten (Steuerkranz) der one bedienen.
Wie kann ich das einstellen? Bei allen anderen Aktionen nutze ich den Steuerkranz für den iCord Hd+
Hat jemand eine Idee?
Re: Samsung 3D LED
Verfasst: 28. Oktober 2011 09:06
von V-I-M
Hinterlege in Deiner Aktion einfach eine oder mehrere Squenz(en) die Deine 3D-Modes auswählen bzw. umschalten. Damit brauchst Du auch kein Steuerkreuz.
Gruß.
Re: Samsung 3D LED
Verfasst: 28. Oktober 2011 09:35
von kaigg
Wie mache ich das nochmal?
Das ist wieder alles so lange her.
Ich bräuchte einmal von 2D auf 3D und einmal 2 Bilder nebeneinander für Sky 3D
Ein Tip wäre hilfreich
Re: Samsung 3D LED
Verfasst: 28. Oktober 2011 10:41
kaigg hat geschrieben:Wie mache ich das nochmal?
Und während der Zeit hast Du doch glatt verlernt, in die FAQ's zu schau'n?
Harmony FAQ |
Tasten-Belegung inkl. Sequenz
Re: Samsung 3D LED
Verfasst: 28. Oktober 2011 13:20
von kaigg
Tja, leider funktioniert das nicht so wie ich möchte.
Die 3D Funktion wird aufgerufen, schaltet dann aber nicht weiter. Idealerweise möchte ich mir die 3D Taste auf den Touchscreen legen und dann per Steuerkranz auswählen, welche 3D Funktion ich nutzen möchte. Mit einer Sequenz bekomme ich das nicht hin, öffnet nur die 3D Option, Steuerkranz ist ohne Funktion.
Was mache ich da falsch?
Re: Samsung 3D LED
Verfasst: 28. Oktober 2011 18:31
von V-I-M
Natürlich muss in der Sequenz dann auch die richtige Abfolge an Steuerkreuzbefehlen deines TVs "eingebaut" werden - so ist die Idee einer Sequenz.
Es ist nicht möglich Abhängigkeiten zu programmieren, wie z.B. "wenn ich diese Taste drücke ist die Tastenbelegung folgende und dann wieder die ürschrüngliche ...", zumindest nicht mit Harmony - wenn man es genau betrachtet macht die Harmony das schon, aber einmalig in Form der Aktivitätsauswahl, dann ist nur noch Kreativität möglich.
Nochmal zurück zu Deinem "Problem": Du erstellst dann einfach mehrere Squenzen, jeweils eine für ein 3D/2D-Modus, z.B. "Sky 3D-Modus", "2D Standard", "Blu3D"... .
Gruß.
Re: Samsung 3D LED
Verfasst: 28. Oktober 2011 18:40
ich hab kein 3D, deswegen frag ich mal doof
Erkennt so ein TV das denn nicht automatisch was da anliegt? SideBySide, oder was auch immer?
Mein AVR bietet ja auch unzählige Möglichkeiten. Da habe ich das ganz pragmatisch mit einer eigenen Aktion gelöst. Diese enthält nur den AVR, und in den Einstellungen der Aktion ist eingestellt "unbenutzte Geräte bleiben eingeschaltet"
So kann ich jederzeit dorthin wechseln, was einstellen, und dann wieder zurück
Re: Samsung 3D LED
Verfasst: 28. Oktober 2011 20:59
von V-I-M
Kommt drauf an, Side-by-Side oder Top-Bottom u.ä., als hybride 3D-Formate (kompatibel zur Standardübertragung) werden/können für gewöhnlich nicht automatisch erkannt und umgeschaltet werden.
Bei HDMI bzw. BluRay gibt es ein spezielles 3D-Format (Frame Packing) welches in der Regel automatisch erkannt wird.
Dementsprechend kann es sein, dass man manuel Umschalten muss, falls man nicht nur von BluRay 3D schaut.
Gruß.
Re: Samsung 3D LED
Verfasst: 28. Oktober 2011 21:06
na dann brauchst ja nur 2 Sequenzen, für SideBySide und für Top/Bottom, vorausgesetzt du kommst mit 5 efehlen aus
Ansonsten musst du halt mit einer Kombi aus RAW-Befehl und Sequenz arbeiten
Re: Samsung 3D LED
Verfasst: 28. Oktober 2011 21:19
von V-I-M
Ich zähle 3 Sequenzen:
* Normal/Auto
* Top/Bottom
* Side-by-Side
Was meinst Du mit Kombi aus RAW - ich dachte zwei oder mehr Befehle in ein RAW geht nicht?
Gruß.
Re: Samsung 3D LED
Verfasst: 28. Oktober 2011 21:26
eine Sequenz kann max 5 Befehle enthalten
In einen RAW bekommst du, wenn du geschickt bist, 6-7.
Aber selbst wenn es nur 2 sind. Erstellst du 5 RAW mit je 2 Befehlen und pacjst diese in eine Sequenz hast du schon 10 befehle
Re: Samsung 3D LED
Verfasst: 29. Oktober 2011 15:23
von V-I-M
Das mit den Sequenzen habe ich probiert, aber innerhalb der ca. 1 sek (wie auch im FAQ beschrieben) bekomme ich unmöglich mehrere Befehle unter, mal abgesehen, dass das zu steuernde Gerät(e) auch "hinterher" kommen muss. Gibt es da ein Trick, den ich nicht kenne?
Gruß.
Re: Samsung 3D LED
Verfasst: 30. Oktober 2011 09:44
von Schwarz
Sequenzen gehen bei der 900 nicht, soweit mir bekannt. Was Du probiert hast sind RAWs. Die werden so abgespielt wie aufgezeichnet und es kommt auf das Gerät an, ob es die Befehle schlucken kann. Oft muss man auch mehrmals die RAW aufzeichnen, bis es klappt.
Wenn es nicht geht, würde ich mir, wie oben schon vorgeschlagen, eine zweite Aktion "3D", genau so wie die andere einrichten und die notwendigen Befehle an den Anfang der Aktion legen. Beim Verlassen der Aktion wieder die notwendigen Befehle für den normalen Modus angeben. Da besteht auch die Möglichkeit zwischen den Befehlen kurze Pausen zu konfigurieren, dass das Gerät alles verarbeiten kann.
Harmony FAQ |
Geräte/Befehle zur Aktion hinzufügen
Re: Samsung 3D LED
Verfasst: 1. November 2011 17:36
von Bäri
So hätte ich es auch gemacht! Es wird immer wieder gerne vergessen, dass, obwohl die 900er keine Sequenzen kann, man dies sehr wohl durch eine geeignete Aktion bewerkstelligen kann. Denn immerhin können zu Beginn und zum Ende einer Aktion mehrere Befehle, also eine Sequenz, ausgeführt werden.
Bäri
Re: Samsung 3D LED
Verfasst: 9. November 2011 00:17
von V-I-M
Ich frag mich nur, warum dann keine Sequenzen gehen (H900), wenn es doch via Aktion (quasi) doch geht und damit technisch nichts dagegen spricht?!?!?
