[600] funktioniert nach Batteriewechsel nicht mehr
Verfasst: 2. November 2011 17:01
von Hoddilito
die Forensuche hat auf die Schnelle nichts ergeben, tut mir leid falls ich was übersehen hab.
Vor kurzem waren die Batterien meiner Harmony 600 leer, nach der Meldung "Batterie schwach" ging sie dann ziemlich schnell aus. Hab die Batterien gewechselt und die FB reagierte trotzdem nicht mehr. Habe dann gerade n Firmware Update gemacht und auch das half leider nichts.
Weiss jemand weiter? Über hilfreiche Antworten würd ich mich sehr freuen!
Re: [600] funktioniert nach Batteriewechsel nicht mehr
Verfasst: 3. November 2011 21:04
von Bäri
Ich hatte das gleiche Problem mit meiner 555. Nach einigem Hin und Her mit der der Hotline gab es eine neue 555!
Bäri
Verfasst: 3. November 2011 22:33
von listener
was du vor dem Supportanruf noch tun könntest wäre mal alle Tasten zu massieren. Ist zwar bei den neuen 6'ern noch nicht berichtet worden, aber bei den alten 5'ern blieb gerne mal 'ne Taste hängen, und die Symptome waren dann dieselben.
Verfasst: 4. November 2011 16:06
von Hoddilito
Das massieren hat leider nichts gebracht. Danke soweit trotzdem.
Muss ich für den Support irgendwas bereit legen? (Kassenzettel?) Bevor ich den jetzt ewig suche und am Ende braucht den keiner? ^^
Verfasst: 4. November 2011 17:30
von listener
nicht suchen. Logitech erkennt wann die Harmony zum ersten Mal mit dem Server verbunden war, ab dann läuft die Garantie.
Verfasst: 4. November 2011 20:16
von Hoddilito
Ok cool. Vielen Dank
Verfasst: 19. November 2011 16:39
von Hoddilito
Ich dachte ich hau mal n Update raus falls noch jemdand das Problem hat.
War ganz einfach zu lösen:
Im Safety Mode (PowerTaste gedrückt halten, währenddessen die Batterien für 10sec. rausnehmen und wieder einlegen, warten bis auf dem Display die Meldung Safety Mode erscheint) dir Firmware updaten. Das war es schon
Verfasst: 3. August 2014 11:12
von kindl
ich habe eine Harmony 600 und seit einigen Tagen folgendes Problem:
Ich versuchte mittels des Displays meine Geräte z. B. einzuschalten. Die Geräte gingen aber nicht an. Die Harmony startete sich dafür selbst neu. Ich habe daraufhin ein Batteriewechsel (wiederaufladbare Batterien) vorgenommen.
Danach ging die Harmony ganz normal an, zeigte das Harmony Logo auf dem Display, dann ging das Display aus, die Tasten leuchteten noch ein wenig und dann reagierte sie garnicht mehr.
Habe daraufhin wie hier beschrieben die Tasten massiert - keine Änderung.
Habe die Harmony in den Safe Mode gebracht und neu synchronisiert. Daraufhin ging die Harmony wieder normal an, ich wechselte über das Display auf eines meiner Geräte um es einzuschalten und nach dem Druck auf Power On ging die Harmony aus. Dann kam abermals (s.o.) das Harmony Logo auf dem Display, dann ging das Display aus, die Tasten leuchteten noch ein wenig und dann reagierte sie garnicht mehr.
Habt ihr noch irgendwelche Ratschläge? Ich weiß auch nicht wie es mit Garantie aussieht, da ich sie von ebay habe..
Verfasst: 3. August 2014 12:36
von Schwarz
Ich würde jetzt erstmal richtige neue Batterien einbauen, denn die Akkus können auch schon einen Hau haben. Sonst an den Support wenden.
Verfasst: 3. August 2014 21:34
von kindl
jup die batterien waren es!
Verfasst: 21. Oktober 2014 11:55
von kindl
nochmal eine Frage dazu:
Seh ich das richtig, dass die Harmony 700 aber mit Akku Batterien kann?
