Harmony 650 fragen?
cobra82
Harmony 650 fragen?
Beitrag von cobra82 »
Ich habe mir nun nach einem harmony 300 das harmony 650 betellt, da man mehr einstellungsmöglichkeit einstelle kann.
meine erste frage, ist das Menü auf display nur englich? oder kann man diese auch auf deutsch machen?
und beim schalten in die kanalliste ist es mir zu langsam, wo genau kann ich diese einstellen, das es schneller wird?
und wie mache ich ein update zur der harmony?
Re: Harmony 650 fragen?
cobra82
achso, und ich habe mich die ganze zeit gefragt warum man bzw ich beide nutzen kann, ich habe erst das online benutz, dann das programm runtergeladen, dachte beide wären gleich, also werde ich auf die software umsteigen, unterschiede gibt es bestimmt oder?
cobra82 hat geschrieben:unterschiede gibt es bestimmt oder?
Massig. :ja:
Unsere gesamten FAQ's beziehen sich auf die PC-Software.
Bei der Online-Konfiguration kannst Du (fast) alle FAQ's vergessen.
cobra82
Bei meiner Harmony wenn ich sie in der halt halte, bewegt sich irgednwas drin, so als wäre etwas drin bzw los, ist das normal oder nicht?
oder ist das der bewegunssensor?
weil das hört sich so an als wäre in der fernbedienung etwas los oder so.
cobra82 hat geschrieben: oder ist das der bewegunssensor?
Genau der.
Allso alles normal. :ja:
cobra82
ok dann bin ich beruhigt.
ich möchte meine vu duo schneller einstellen, wie mache ich das schnell? welchen wert muss ich eingeben?
cobra82 hat geschrieben: ich möchte meine vu duo schneller einstellen, wie mache ich das schnell? welchen wert muss ich eingeben?
Zuerst schau mal nach der Sende-Wiederholung:
Bild Harmony FAQ | Gerät reagiert auf Befehle nicht/zu lang (Sende-Wiederholung)
Danach kannst Du dann die Tasten-Verzögerung reduzieren. Normalerweise klappt hier der Wert "0". Manchmal muss sie jedoch auf 100msec stehen, damit alles sauber funktioniert.
cobra82
Ich habe meine Harmony soweit alles gut programiert, leider ist etwas was mich stört, wenn ich die grüne taste drücke, dann muss ich immer lange drücken, so etwa 1 sekunde bis was an kommt, alle tasten gehen gut, woran liegt das denn? liegt da ein defekt vor?
kanns es sein das Du MQB (MultiQuickButton) benutzt und grün lang belegt hast? Bei meiner 700er mit meiner "DUO" geht grün praktisch sofort.
cobra82
was heisst das genau? und woran sehe ich das?
ich habe einfach die vu duo aus der liste von harmony genommn
MultiQuickButton ist ein PlugIn für die DUO/Dreambox mit dem Du sehr viele Tasten umdefinieren kannst u.a. die Farbtasten.
cobra82
also plugins habe ich oweit ich wiss nicht rutnergeladn, oder gibt es eine bestimmte einstellung?
schau mal im Menü unter Erweiterungen nach ob Du irgendwas mit Quickbutton siehst. Einige Images haben sowas Ähnliches auch schon eingebaut. Welches Image läuft bei dir?
ciao
cobra82
ne ist nichts, habe das aktuellste image vti 3,2
