Seite 1 von 2
Favoriten + Enter + Enter (Info)
Verfasst: 8. November 2011 08:31
von Hunterkoile
Hi morgen allerseits
hab da mal ne Frage, bezüglich der One und zwar
ist es möglich zu den angelegten Favoriten einen oder zwei zusätzliche Befehle hinzuzufügen?
Also wenn ich z.B. einen Favoriten wähle, das nach eingabe des Sendeplatzes, einmal die Taste Enter gedrückt wird, damit der Senderwechsel schneller vollzogen wird und danach nocheinmal die Enter Taste, damit mir die Sender info angezeigt wird.
Ebenso wäre es interesant, wenn es die Möglichkeit gäbe, wenn ich Zappe, das die Taste CH+ und CH- ebenfalls zusätzlich noch den Befehl Enter Senden, damit mir die Senderinformation angezeigt wird.
---edit---
Das mit dem Zappen sollte wohl per RAW Befehl möglich sein, aber seht ihr eine Möglichkeit bei den Favoriten?
Beim TV handelt es sich übrigens um einen Samsung UE55D6500
Wäre super wenn ihr mir Tipps oder Vorschläge geben könnt.
Re: Favoriten + Enter + Enter (Info)
Verfasst: 8. November 2011 09:19
Hunterkoile hat geschrieben:
Also wenn ich z.B. einen Favoriten wähle, das nach eingabe des Sendeplatzes, einmal die Taste Enter gedrückt wird, damit der Senderwechsel schneller vollzogen wird ...
Wie das geht, steht in unseren FAQ's:
Harmony FAQ |
Bevorzugte Kanäle einrichten
Dort dem angegebenen Link folgen:
(siehe: Harmony FAQ | Erweitertes Setup] --> Art der Kanal-Wahl )
... und danach nocheinmal die Enter Taste, damit mir die Sender info angezeigt wird.
Das geh nicht.
---edit---
Das mit dem Zappen sollte wohl per RAW Befehl möglich sein ...
Richtig.
Wobei ich mich wundere, dass die Info nicht autoamtisch vom Gerät eingeblendet wird, wenn der Sender gewechselt wird.
Bei meinem SAT-Receiver ist das nämlich der Fall und ich kann sogar festlegen, wie lange ich die Info sehen möchte.
Hast Du dazu mal die Bedienungs-Anleitung studiert?
Verfasst: 8. November 2011 09:35
von Hunterkoile
Das mit dem Anzeigen der Info ging bei meinem alten Receiver auch, ebenso konnte ich dort auch die Zeit und die Transparenz einstellen.
Aber bei den neuen hochmodernen Geräten, du weisst ja, da gibt es viele alt bewährte Sachen halt nicht mehr
Danke aber für deine Info, werd mich mal damit auseinader setzen und testen und anschliessend (heute mittag) berichten.
Verfasst: 8. November 2011 13:04
von Schwarz
TheWolf hat geschrieben:Das geh nicht.
auch nicht mit einer RAW, die dann statt der Enter-Taste im Setup hinterlegt wird?
Verfasst: 8. November 2011 16:30
Schwarz hat geschrieben:
Lies mal die "Anforderung" genau:
Mit einem RAW-Befehl müsstest Du jeden Ziffern-Befehl mit "Enter" vebinden und was würde dann passieren, wenn über Favoriten z.B. der Kanal 23 aufgerufen werden soll?
Richtig, er würde
- zuerst Kanal 2 aufrufen, weil nach der "2" der Enter kommt
- und dann auf Kanal "3" wechseln, weil auch nach der "3" der Enter kommt
Verfasst: 8. November 2011 16:46
von Schwarz
normal wäre bei Kanal "23" bei den Favoriten diese Befehlsfolge: 2-3-Enter.
Hunterkoile hat geschrieben:Also wenn ich z.B. einen Favoriten wähle, das nach eingabe des Sendeplatzes, einmal die Taste Enter gedrückt wird, damit der Senderwechsel schneller vollzogen wird und danach nocheinmal die Enter Taste, damit mir die Sender info angezeigt wird.
Wenn ich das jetzt richtig verstehe, soll noch mal "Enter" kommen, dass die Info angezeigt wird. Bedeutet also: 2-3-RAW mit 2x Enter. Eine kleine Pause wäre mit einem Dummybefehl auch zu realisieren.
Verfasst: 9. November 2011 10:01
... wobei "Enter" von der Harmony autoamtisch gesendet wird (bei entsprechender Einstellung).
... und bedeutet weiter, dass für jeden Kanal ein eigener RAW-Befehl erstellt werden muss.
Na, viel Spaß dabei.
Verfasst: 9. November 2011 10:13
von Schwarz
TheWolf hat geschrieben:... und bedeutet weiter, dass für jeden Kanal ein eigener RAW-Befehl erstellt werden muss.
na reicht es denn nicht den "Einfach Enter" mit "Doppel Enter" zu ersetzen? Oder wo ist jetzt der Denkfehler? Im Setup kann ich den Befehl ja auswählen, den ich für alle Favoriten am Schluss verwende.
Verfasst: 9. November 2011 10:20
... und wo wählst Du da einen Befehl aus?
Du kannst wählen, ob die Harmony "Enter" senden soll oder nicht, aber nicht, welchen Befehl sie dafür benutzen soll.
Verfasst: 9. November 2011 10:34
von Schwarz
TheWolf hat geschrieben:... und wo wählst Du da einen Befehl aus?
Im erweiterten Setup:
Verfasst: 9. November 2011 11:03
von Schwarz
Edit:
Da braucht es noch nicht mal eine RAW. Ganz unten können auch mehrere Befehle hinterlegt werden.
Verfasst: 9. November 2011 11:58
Ok, der Punkit geht an Dich.
An das erweiterte Setup hab ich nicht gedacht.
Das könnte (sollte?) wirklich so klappen.
Verfasst: 9. November 2011 13:49
von Hunterkoile
Hi Leute
ihr zerbrecht und diskutiert hier ja richtig gut
also das mit dem Enter Enter geht tatsächlich, habe es gestern so programmiert und die Verzögerungen noch angepasst.
Jetzt wechseln meine Favoriten sehr Flott wenn ich schätzen müsste, dreimal so schnell wie vorher.
Nur mit dem RAW Befehl, dat klappt irgendwie überhaupt nicht, trotz deiner Anleitung Wolf.
Oder die Software akzeptiert nur den ersten Befehl den ich ihr programmiere und den zweiten (die Info Taste) nicht.
Denn beim Zappen schaltet sich lediglich der Kanal um, aber die Senderinfo wird nicht eingeblendet
Verfasst: 9. November 2011 15:21
von Schwarz
Warum jetzt die RAW? Wenn ich das jetzt richtig verstehe, sollen folgende Befehle ausgeführt werden
(Beispiel Kanal 23): 2 - 3 - Enter - Info.
Im erweiterten Setup des Gerätes bis zu diesem Punkt durcharbeiten und die beiden Befehle (Enter - Info) hinterlegen.
Verfasst: 10. November 2011 08:58
von Hunterkoile
Das ist richtig und funktioniert auch!
Ne mit dem Raw Befehl meine ich den zum zappen, das ChanUp + Info bzw. ChanDown + Info in einer Sequenz gesendet werden.
Das haut nicht wirklich hin.
