Seite 1 von 2
H700 TV findet nicht die richtigen Eingänge
Verfasst: 8. Dezember 2011 18:13
von moglikatze
Hallo liebes Forum,
ich habe wieder einmal ein Problem mit den berüchtigten TV-Eingängen.
Seit dem ich einen zweiten PVR in meinen Geräten eingetragen und
eine neue Aktion (Fehrn-sehen 2) angelegt habe, werden bei den verschiedenen
Aktionen nicht mehr die richtigen TV-Eingänge gewählt.
Genauer gesagt macht meine H700 folgendes:
Schalte ich von einer Aktion in eine andere Aktion, läuft alles richtig ab
und auch der TV-Eingang wird richtig ausgewählt.
Schalte ich aber eine Aktion über All-off aus und
möchte anschließend eine andere Aktion starten,
findet diese nicht den richtigen TV-Eingang.
Meine Aktionen sind: Fernsehen über Eingang EXT1
Fernsehen-2 über Eingang HDMI
DVD-sehen über Eingand EXT 2
Meine TV-Eingänge heißen: TV, EXT1, EXT2, EXT3, Side, HDMI ,
in dieser Reihenfolge.
Es währe toll, wenn mir jemand bei diesem Problem helfen könnte!
Eure moglikatze
Re: H700 TV findet nicht die richtigen Eingänge
Verfasst: 9. Dezember 2011 10:54
moglikatze hat geschrieben:
Gern, wenn Du zuerst die Standard-Fragen beantwortest:
- Schafft es die Hilfe-Taste, den richtigen Eingang zu wählen?
- Hast Du die Geräte-Verzögerung beim TV mal erhöht?
- Was hast Du bisher überhaupt versucht, das Problem zu lösen?
Verfasst: 11. Dezember 2011 10:44
von moglikatze
Hallo The Wolf,
ja das ist meine Abendbeschäftigung der letzten 14 Tage!
Zu Punkt 1: Die Hilfetaste löst das Problem einmalig, aber beim nächsten Mal ist wieder alles durcheinander.
Zu Punkt 2: Ja habe unteranderem auch die Geräte-Verzögerung des TV erhöht.
Zu Punkt 3: Ja wie schon gesagt seit Wochen, aber es verwirrt immer mehr.
„Einschaltverzögerung?????? Tastenverzögerung??????Geräteverzögerung??????“
Zudem verstehe ich nicht, auf welche Geräte sich die einzelnen Verzögerungen beziehen.
Mittlerweile ist meine H700 total durcheinander!
Ich hoffe, das hilft Euch vorerst weiter.
Danke!
Verfasst: 11. Dezember 2011 13:21
von 525User
moglikatze hat geschrieben:Die Hilfetaste löst das Problem einmalig, aber beim nächsten Mal ist wieder alles durcheinander.
Mehr kann die Hilfe-Taste auch nicht, sie kann die Software nicht ändern...das bleibt dem User überlassen.
Für mich hört es sich so an als ob die Einschaltverzögerung des TV zu gering ist, setzt diese einmal massiv höher.
By the way, wenn du Verzögerungen änderst, notiere dir was du änderst und ändere nur eine Verzögerung.
Verfasst: 13. Dezember 2011 09:53
... dann erhöh bei dem Gerät mal massiv die Geräte-Verzögerung (massiv = 20000msec). Wenn das Problem danach dann weg ist, reduzierst Du die langsam (1000msec-Schritte) wieder, bis das Problem wieder da ist. Dann wieder um 1000msec erhöhen.
Mittlerweile ist meine H700 total durcheinander!!
Wie das?
Wenn Du nur das machst, was wir Dir raten, kann das nicht passieren. Es sei denn, Du "übst und probierst" zwischenzeitlich selber wild rum.
Verfasst: 14. Dezember 2011 16:19
von moglikatze
dumme Frage???
Die Geräteverzögerung am TV oder an den anderen Geräten????
Verfasst: 15. Dezember 2011 10:59
dumme Frage???
Na, an
dem Gerät, das
nicht sauber reagiert.
Verfasst: 15. Dezember 2011 11:52
von moglikatze
Für jemanden der nicht viel Ahnung von
dieser art Elektronik hat stellt sich halt die
Frage, der TV reagiert zwar nicht korrekt, aber
kann die Ursache nicht auch vom von den
sendenden Gerät herrühren?
Verfasst: 15. Dezember 2011 12:04
... der TV reagiert zwar nicht korrekt, aber
Eben.
Und genau deswegen muss die Geräte-Verzögerung des TV's erhöht werden.
Lesen:
Harmony FAQ |
Befehle aus einer Aktion werden nicht ausgeführt, die Hilfe führt sie aus (Verzögerungs-Zeiten)
Stichwort:
Geräteverzögerung
Verfasst: 15. Dezember 2011 16:33
von moglikatze
O.K. bis dahin.
Nun bitte noch eine Auskunft: Ich könnte
bei der Eingangs-Methode sowohl die 1.
als auch die 3. benützen.
Welche soll ich nehmen?
Verfasst: 15. Dezember 2011 16:59
ch könnte
nein. Methode 1 toggelt auf den ersten Tastendruck einen Eingang weiter
methode 3 öffnet erst ein Eingangswahlmenü durch das man dann durchscrollt und dann den gewünschten menüpunkt bestätigt
Verfasst: 16. Dezember 2011 09:06
von moglikatze
Guten Morgen,
also “irgend etwas ist faul im Staate Dänemark”.
Es wird mir empfohlen die GERÄTE-VERZÖGERUNG
massiv zu erhöhen, 20000 msec = 20 sec.
Dazu steht im Forenteil “Befehle einer Aktion
werden nicht ausgeführt” .das bei der H700
die GEÄTE-VERZÖGERUNG nur über der Help-Taste
einzustellen ist.
Tatsache ist aber, bei meiner H700 lassen sich
über die Help-Taste maximal 2 sec
GERÄTE-VERZÖGERUNG einstellen.
Also ich verstehe nur noch Bahnhof!!!!!!!
Verfasst: 16. Dezember 2011 10:57
von moglikatze
Noch einen Nachtrag,
lieber Stefan Entschuldigung, Deine Anwort verstehe ich so nun garnicht.
Verfasst: 16. Dezember 2011 14:40
Mist.
Hab ich vergessen. Danke Logitech für solch einen Mist.
Gut, dann gib ihm die maximalen 2 Sekunden.
moglikatze hat geschrieben:lieber Stefan Entschuldigung, Deine Anwort verstehe ich so nun garnicht
Was Stefan sagen will:
Die Methode 1 aktiviert
nacheinander jeden einzelnen Eingang, bis der gewünschte Eingang erreicht ist. Das dauert natürlich -je nach Gerät- entsprechend lange.
Die Methode 3 offnet das Eingangs-Menü, wandert dann durch die Liste der Einträge und aktiviert am Ende den gewählten Eingang. Das ist natürlich schneller als die Methode 1.
Am allerschnellsten ist dann die Methode 2, die für jeden Eingang einen separaten Befehl hat. Da wird der gewünschte Eingang direkt -also ohen Menü- aktiviert.
Aber mit uns zusammen verpasst Du den Zug nicht.
Verfasst: 21. Dezember 2011 16:14
von moglikatze
Hallo liebes Forum,
ich möchte mich für Eure Unterstützung
beim Versuch das Problem mit meiner H700
zu lösen, recht herzlich bedanken.
Und außerdem möchte ich hier an dieser Stelle
einmal eine Lanze für die Mitarbeiter des
Logitech-Supports brechen, die ja häufig gescholten werden.
Also ich hatte gestern Abend ein genau 65 menütiges
Telefonat mit eben einen solchen Mitarbeiter.
Dabei ging es selbstverständlich um mein
hier schon besprochenes Problem. Und wie gesagt
dieser Mensch hat, mit viel Ruhe, Freundlichkeit
und Kompetenz in 65 Minuten meine gesamte
Einrichtung der Aktionen zur 100% Zufriedenheit
mit mir am Telefon hinbekommen.
Und das unter einer Kostenlosen 800er Nummer!
Also noch einmal Danke an Euch
und ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr.
Eure
moglikatze
