Seite 1 von 2
Der Noob bettelt! One + Intertechno ITLR-3500 + Marmitek
Verfasst: 10. Dezember 2011 14:30
von snarrrf55
Hallo Leute, bin neu hier und habe seit einiger Zeit die Harmony One.
Nun wollte ich bei mir eine Lichtsteuerung realisieren. Ich habe auch schon alle benötigten Teile, die ich nachfolgend mal aufzähle:
Vorhandenes Equipment:
-Harmony One
-mehrere Intertechno ITLR-3500 Stecker (http://intertechno.at/produkte/zwischen ... index.html)
-mehrere Intertechno IT-1500 Stecker
-Marmitek Powermid XL (http://www.amazon.de/Marmitek-PM10C-Pow ... =8-2-spell)
-Intertechno Fernbedienung ITLS-16
Ich habe mich schon stundenlang erfolglos an der Einrichtung versucht und tonnenweise Beiträge hier im Forum gelesen, jedoch bisher kein Glück gehabt. Daher hoffe ich auf eure Mithilfe.
Frage 1)
-Es geht eigentlich schon damit los, dass ich nicht weiß, welches Gerät ich eigentlich in der Harmony Software einrichten muss. Ist es nun der IR/RF- Wandler, bei dem ich nicht genau weiß, wie die Typenbezeichnung lautet (ich habe ST10E genommen), ist es der Stecker, z.B. Intertechno ITLR-3500 oder ist es die Fernbedienung Intertechno ITLS-16, mit der die Steckdosen bedient werden?
...habe hier auch schon ne Menge rumprobiert...
Frage 2)
-Ich habe, da ich die Antwort auf Frage 1 nicht weiß, eigentlich alle Geräte (auch YCT-100 o.ä.) schon einmal in der Harmony Software eingerichtet und auf die One übertragen. Es sind dann oft standardmäßig Befehle unter "Tasten anpassen" ==> "Weitere Tasten" vorhanden. So z.B. 1ON, 1Off ....
Diese ganzen Befehle habe ich durchgetestet. Dabei habe ich also mit der Harmony One auf den entprechenden Marmitek "IR Receiver" (RF Transmitter) gesendet. Der Marmitek signalisiert auch bei roter LED, dass er den Befehl erhält. Nach meiner Vorstellung, sollte der Marmitek nun das IR-Signal in ein Funksignal umwandeln, so dass die Steckdose den Funkbefehl erhält und an oder aus geht. Dies tut Sie jedoch nicht. Ich habe die Steckdose sowohl über die mitgelieferte Intertechno FB angelernt, als auch den Versuch gemacht, die Steckdose über die One anzulernen.
Alles bisher erfolglos.
Ich habe auch versucht, die Tasten der Original Intertechno FB für die One anzulernen. Dazu habe ich die andere Marmitek Pyramide genommen (RF-Receiver (IR Transmitter)) und mit der Intertechno FB die Befehle gesendet. Die One sagt jedoch immer "kein Infrarotsignal erkannt".
Ich weiß nicht mehr weiter und hoffe sehr, dass ihr erfahrenen User mir weiterhelfen könnt.
Für euer Bemühen schon einmal vielen Dank liebe Leuts.
Re: Der Noob bettelt! One + Intertechno ITLR-3500 + Marmitek
Verfasst: 10. Dezember 2011 19:22
von Kat-CeDe
ich wusste bisher nicht das man mit den Powermids auch Funkschalter betreiben kann. Ich wage es mal anzuzweifeln. Hier wird hauptsächlich der JB Lightmanager bzw. das One4All Starterkit benutzt.
Verfasst: 10. Dezember 2011 19:28
von snarrrf55
Hi Ralf und dank dir schon mal für die Antwort.
Bin der Meinung, dass es gehen muss, weil einige andere User schon berichtet hatten. Leider gibt keiner von denen preis, wie sie das genau gemacht haben. Der Lightmanager ist mir für meinen Zweck eigentlich zu teuer und außerdem mal wieder nicht mehr verfügbar.
Ich lass mich mal überraschen, was noch für Replies kommen.
Danke und Gruß!
Verfasst: 11. Dezember 2011 10:10
von saschkoer
Ich habe bei mir die Lichtsteuerung über einen RF mit Elro Funksteckdosen laufen (Conrad Eier) und das seit einigen Wochen problemlos.
Der Harmony musst du die Funksteckdose bzw. den Dimmer in der Software hinzufügen.
Und dann einfach mal sämtliche Tasten durchprobieren und dabei wie du schon geschrieben hast auf den RF Transmitter zielen und nicht auf die Steckdose.
Das mit den RF Transmittern ist halt immer so ne Sache, weil die ja zweckentfremdet sind und dann müssen sie auch das selbe Funkprotokoll wie die Steckdosen haben (Was ich aber, berichtigt mich wenn ich falsch liege, hier kein Problem ist weil sowohl Dose als auch Transmitter das X10 Protokoll nutzen.)
Abschließend hilft nur probieren, probieren, probieren...
Hoffe ich konnte dir zumindest etwas weiterhelfen.
Verfasst: 21. März 2012 12:04
von Sprengmeister
Ich schließe mich mal snarrrf55 an.... ich suche auch verzweifelt Leute, bei denen das funktioniert hat.
Marmitek mit Intertechno IT-1500 Set. Ich habe in meiner Harmony One die Marmitek PowerMid, IT-1500 & One 4 All 8300 eingebunden.
Leider habe ich es nicht geschafft, die IT-1500 zu programmieren mit der Harmony. Auch nicht die angelernten Steckdosen.
Wer hat die Kombination erfolgreich zum Laufen bekommen ?????
Gruß Dirk
Verfasst: 21. März 2012 12:58
Sprengmeister hat geschrieben: Ich habe in meiner Harmony One die Marmitek PowerMid, IT-1500 & One 4 All 8300 eingebunden.
:?: Und wieso gleich drei Wandler?
:?: Reagiert denn der Marmitek-IR/RF-Wandler überhaupt (rotes Lämpchen) auf einen gesendeten Befehl?
:?: Leuchtet das rote Lämpchen u.U. dauerhaft? Wenn "ja", dann stört etwas den Empfang. Dann sollte der Empfänger woanders aufgestellt werden.
:?: Hast Du ganz sicher den IR/RF-Wandler in Betrieb und nicht den RF/IR-Wandler?
Verfasst: 21. März 2012 14:11
von Sprengmeister
ich habe alle drei mal reingepackt, um zu schaun, ob ihr irgendeienn Code davon nutzen kann. Ich hatte erst nur den PowerMID drin. Aber da reagierte keine Steckdose. Dann habe ich hier ein wenig gelesen und dachte mir, ich packe mal alle Wandler hier rein und teste einfach die Befehle.
Habe übrigens alle Wandler in eine Aktion zusammengeführt und Softtasten darafu programmiert. Also für jeden Wandler jeweils 2 seiten mit den ON-Befehlen. (Hat aber nichts geholfen.)
Der Wandler reagiert. Er zeigt sofort ein rotes Lämpchen an, sobald ich einen Befehl losschicke. (Lämpchen geht auch wieder aus) (kein dauerleuchten der LED) ;-)
Ich habe genau drauf geachtet. Also es ist defintiv der IR/RF-Wandler. Er reagiert ja auch.
Gruß Dirk
Verfasst: 21. März 2012 16:35
@Sprengmeister:
Alles klar. :ja:
Passt alles soweit.
Dein "Problem" ist also das Anlernen der Steckdosen, richtig?
Hast Du eigentlich von InterTechno das 3er-Set oder nur eine einzelne Steckdose?
Wenn Du das Set hast, würde ich die Steckdosen erstmal mit der Original-Fb anlernen um zu sehen, ob die danach dann reagieren.
Verfasst: 22. März 2012 09:21
von Sprengmeister
ich habe das 3er-Set. Habe auch schon jede Steckdose testweise mit der Orig. FB angelernt. Funktioniert wunderbar.
Habe auch im programierten Zustand versucht, ob einer der Codes funktioniert.. Aber Fehlanzeige. :-((
Habe dann die Programmieren wieder von den Steckdosen genommen (Einstecken und in den erstn 5 sec die OFF-Taste drücken.)
Also eigentlich bin ich echt ratlos. Aber bisher hat sich ja noch niemand gemeldet, der das System erfolgreich zum Laufen gebraucht hat.
@theWolf: Oder hast du das?
Verfasst: 22. März 2012 11:37
von MBNalbach
Die Powermids ticken genauso wie die OFA dinger oder die Conrad eier.
Die Dose muß rein in die Harmony, der Wandler interresiert die Harmony kein Stück, nur bei den JB Media´s muß der Wandler in die Harmony.
Wenn die Dose drinn ist, in eine Activity legen und in der Activity die Dosen anlernen. Im Device Modus ist die sendezeit zu kurz.
Verfasst: 22. März 2012 12:04
MBNalbach hat geschrieben: Wenn die Dose drinn ist, in eine Activity legen und in der Activity die Dosen anlernen. Im Device Modus ist die sendezeit zu kurz.
Nur mal so gefragt:
Wenn die Steckdosen schon angelernt sind (z.B. mit der Original-FB), dann sollten/müssten sie doch auch aus dem Device-Modus heraus reagieren, oder?
Verfasst: 22. März 2012 13:24
von Sprengmeister
MBNalbach hat geschrieben: Die Dose muß rein in die Harmony, der Wandler interresiert die Harmony kein Stück, nur bei den JB Media´s muß der Wandler in die Harmony.
Also ich habe dies schon versucht. Aber wenn ich nur die Dose als Gerät anlege, dann hat die Harmony keine Codes, welche ich senden kann. Also geht das nicht.
Oder sehe ich das falsch.
Verfasst: 23. März 2012 08:46
von MBNalbach
ich kenne die itlr 3500 nicht direkt.
Ist an der FB etwas einstellbar mit dipschaltern oder ähnlichem?
@Wolf
Ich kenne die Original FB nicht, aber ich glaube das man dort nicht mehr gezielt etwas einstellen kann vonwegen gruppe.
Verfasst: 23. März 2012 12:03
Sprengmeister hat geschrieben: Also ich habe dies schon versucht. Aber wenn ich nur die Dose als Gerät anlege, dann hat die Harmony keine Codes, welche ich senden kann. Also geht das nicht.
Stimmt.
Weder IT-1500 noch PAR-1500 haben Befehle "an Bord". :evil:
Der YCR-3500 hat nur Befehle mit Hauscode C an Bord (C1ON/C1OFF - C16ON/C16OFF).
Aber ... das YCT-100 hat alle Befehle drin, genaus wie das ITR-3500 :ja:
Gib als Bezeichnung nur 00 ein und wähle da einen der beiden als Gerät aus und teste damit mal.
Verfasst: 23. März 2012 15:30
von Sprengmeister
Thx TheWolf,
werde ich heute Abend mal testen. Hoffentlich geht es.
