Ist das Problem gelöst?
Verfasst: 5. November 2007 02:18
von hjb
Servus!
Sobald ich die Help-Taste drücke, werde ich gefragt "Ist das Problem gelöst?". Natürlich ist es das nicht, deshalb drücke ich diese Taste ja.
Kommt bei Euch auch diese dumme Frage, oder ist das ein Problem speziell meines Geräts?
Heinz
Verfasst: 5. November 2007 08:04
Die Frage ist schon berechtigt, wenn mit dem Druck auf "Help" werden alle Geräte nochmal angesteuert (achte mal auf das Sende-Symbol).
Danach kommt dann die Frage, ob das Problem gelöst wurde.
Die Help-Taste ist dazu da, um bei auftretendem Fehlverhalten (z.B. Gerät wird nicht eingeschaltet), das zu beheben.
Solange das Problem besteht (das Gerät also noch nicht eingeschaltet ist) lautet daher die Antwort "Nein".
Erst wenn alles korrekt eingeschaltet und eingestellt ist, lautet die Antwort "Ja".
Verfasst: 6. November 2007 01:03
von hjb
TheWolf hat geschrieben:Die Frage ist schon berechtigt, wenn mit dem Druck auf "Help" werden alle Geräte nochmal angesteuert
Danke, Wolf, jetzt verstehe ich den Sinn dieser Frage.
Bei mir wird übrigens beim Fernsehen der Satellitenempfänger nicht ordnungsgemäß ein- bzw. ausgeschaltet, er tut das nur mithilfe der Help-Taste. Änderungen der Einschaltverzögerung haben nichts gebracht. Ich habe gestern an den Support gemailt, bisher allerdings noch keine Antwort erhalten. Wird schon noch kommen.
Heinz
Verfasst: 6. November 2007 07:57
hjb hat geschrieben:
Jep, dass kenn ich.
Ich hab -über die Client-Software, also
nicht über den Web-Browser- mal eine neue Aktivität "Dienstprogramm" angelegt.
Mit der (und
nur mit der) kannst Du u.a. die Einschaltreihenfolge der Geräte festlegen.
Und -was soll ich sagen- alle Geräte schalten einwandfrei in der richtigen Reihenfolge ein und wieder aus.
Danach hab ich dann alle (und ich meine alle) Verzögerungs-Zeiten der Geräte auf Null gesetzt. Noch immer lief das Dienstproigramm 100% korrekt.
Als Letztes hab ich dann die bestehenden Aktivitäten gelöscht und neu angelegt.
Seitdem ist das Problem wie Du's auch hast, bei mir Vergangenheit.
Selbst das Umschalten des Eingangs meines Plasma's von AV1 auf HDMI1 für den DVD-Player klappt 100%, sogar wenn alle Geräte aus waren (also Plasma einschalten ... der braucht seine Zeit zum hochfahren ... dann Eingang umschalten).
Vorher musste ich immer die Aktivität "Fernsehen" starten (Plasma + SAT-Receiver) damit danach dann "DVD schauen" (Plasma + DVD + Receiver) korrekt ausgeführt wurde.
Gut, ich muss dazusagen, dass ich die Eingangs-Wahl am Plasma komplett selbst übernommen habe. Ich hab bei der Eingangs-Wahl über den Assistenten "keinen Befehl senden" ausgewählt und mir RAW-Befehle für den jeweiligen Eingang angelegt, die ich zu Beginn und am Ende der jeweiligen Aktivität sende.
Verfasst: 14. November 2007 12:10
von hjb
Ich wollte eigentlich eine Antwort von Logitech abwarten, aber bis heute - also drei Wochen lang - kam keine.
Heute habe ich es nun telefonisch erledigt: Ich hatte laut Support den Sat-Receiver auf "Dauernd eingeschaltet" eingestellt. Der Supporter hat das geändert, und schon funktionieren Ein- und Ausschalten wie gewünscht.
Heinz
Verfasst: 14. November 2007 15:07
Was sag ich immer und immer wieder?
Vergesst Mail's an Logitech, vergesst Rückrufe von der Hotline, greift zum Hörer, ruft
selber an und lasst euch nicht vertrösten.
So -und
nur so- werden die Probleme erfahrungsgemäß am schnellsten gelöst.
Verfasst: 14. November 2007 15:27
also das eine Mal wo man mir einen Rückruf aus Kanada versprochen hatte (die Deutsche wußte nicht weiter
) hat das auch problemlos geklappt
Verfasst: 15. November 2007 07:03
von Mikele
TheWolf hat geschrieben: und mir RAW-Befehle für den jeweiligen Eingang angelegt, die ich zu Beginn und am Ende der jeweiligen Aktivität sende.
Was bitte sind RAW-Befehle
Verfasst: 15. November 2007 08:30
von doldi
Guten Tach
"Als Rohdatenformat oder RAW bezeichnet man ein Datenformat, in dem Daten, die noch nicht ausgewertet, zusammengefasst, optimiert, komprimiert oder interpretiert wurden,.."
sprich, du bedienst dich nicht der Datenbank, in der alle IR Befehle abgelegt wurden, sondern lernst sie alle von Hand an.
Grüß doldi
Verfasst: 15. November 2007 10:17
Mikele hat geschrieben:
[Was bitte sind RAW-Befehle
doldi hat's ja sehr schön erklärt.
Mehr dazu in unseren
FAQ's
Verfasst: 16. November 2007 04:06
von Mikele
doldi hat geschrieben:"Als Rohdatenformat oder RAW bezeichnet man ein Datenformat, in dem Daten, die noch nicht ausgewertet, zusammengefasst, optimiert, komprimiert oder interpretiert wurden,.."
Und schon bin ich wieder schlauer geworden - vielen Dank für die Erklärung!
Verfasst: 15. Januar 2008 16:17
von bruenor75
sollten die "Schritte" der Help-Taste denn nicht gespeichert werden?
Ich habe nämlich z.Zt. immer das/die gleichen Probleme bzgl. des Ein- und Ausschaltens diverser Geräte.
Verfasst: 15. Januar 2008 16:23
von supporter
Hi bruenor75 !
Spreche mal mit er Hotline. Die werden Dir das schon Einstellen.
