AV Receiver aus und sofort wieder an Eingang falsch
Verfasst: 19. Dezember 2011 19:27
von grinsecatz
Hallo zusammen.
Nachdem ich letzte Woche meinen alten AV-Receiver Pioneer VSX301 gegen einen Pioneer VSX-S300K ausgetauscht habe, wird meine Anlage nicht mehr korrekt gesteuert. Alles Geräte per HDMI angeschlossen. Folgende Probleme:
Aktion : Fernsehen
Samsung Ein -> OK
Octagon Ein -> OK
Pioneer Ein, Eingang STB -> OK
nach kurzer Zeit wird aber auf Standard-Eingang (TV optisch) umgeschaltet -> nicht OK
Taste Help schaltet zurück auf STB und alles ist OK.
Was kann ich tun, um den letzten Schritt zu vermeiden?
2. Problem:
Beim Ausschalten der Aktion werden alle Geräte ausgeschaltet, jedoch schaltet der Pioneer AV Receiver sofort wieder ein. Problem ist hier, dass das Ausschalten des TV zur Folge hat, dass der AV-Receiver mit ausgeschaltet wird. Klar, wenn jetzt ein Ausbefehl für den AV Receiver kommt, schaltet der sich wieder ein.
Habt ihr eine Idee, wie ich diese beiden Fehler vermeiden kann?
Danke und Gruß
Grinsecatz
Re: AV Receiver aus und sofort wieder an Eingang falsch
Verfasst: 19. Dezember 2011 21:14
von 525User
kann es sein das Du die CEC-Steuerung bei den Geräten eingeschaltet hast? Die könnte Dir dazwischenfunken...
Verfasst: 20. Dezember 2011 09:29
grinsecatz hat geschrieben: Beim Ausschalten der Aktion werden alle Geräte ausgeschaltet, jedoch schaltet der Pioneer AV Receiver sofort wieder ein. Problem ist hier, dass das Ausschalten des TV zur Folge hat, dass der AV-Receiver mit ausgeschaltet wird. Klar, wenn jetzt ein Ausbefehl für den AV Receiver kommt, schaltet der sich wieder ein.
Wie 525User schon schrieb: CEC-Steuerung ausschalten.
Dann:
Dein AVR hat getrennte Power-Befehle. Hast Du die mal getestet, ob sie sauber funktionieren?
Wenn "ja", dann ändere auf jeden Fall die Betriebs-Einstellungen auf "getrennte Befehle".
Bild Harmony FAQ | Betriebs-Einstellungen
Verfasst: 20. Dezember 2011 19:31
von grinsecatz
Hallo 525User, hallo Hans.
Herzlichen Dank für eure Tipps, genau das war's. Ich wusste gar nicht, dass es so etwas wie CEC-Steuerung gibt, habe das dann nachgelesen und am Receiver die HDMI-Steuerung ausgeschaltet, et voila, alles läuft, wie es soll. Ich bin begeistert. Toll, dass es solche Foren gibt.
Ich wünsche euch schöne Feiertage.
