Tipp: Diskret PowerOn/Off für VU+
Verfasst: 20. Dezember 2011 20:07
von Kat-CeDe
ich darf kein neues Thema aufmachen deswegen hänge ich mich hier kurz ran. Vielleicht ein eigenes Thema draus machen.
Auch die VUs haben jetzt diskrete Ein- und Aus-Befehle:
Rob, ein guter Bekannter aus den Niederlanden, hat was Witziges gefunden. Die Ultimo und wohl auch die UNO/DUO sollen schon diskrete Befehle für Ein und Aus verstehen.
Gefunden hat er es so:
1. Ultimo einschalten.
2. Hand vor die Fernbedienung und noch einmal Power drücken.
3. Hand weg nehmen und noch einmal Power drücken. Jetzt sollte die Ultimo NICHT ausgehen
4. Noch einmal Power drücken und jetzt erst sollte die Ultimo ausgehen.
Es sieht so aus als wenn die Fernbedienung der Ultimo bei den Power-Befehlen toggelt, d.h. zwei verschiedene Befehle abwechselnd senden.
Was kann man damit anfangen? Man kann Aktivitäten bei einer Logitech Harmony stabiler gestalten.
Wie bringe ich die Befehle jetzt der Harmony bei? Mit binärem Lernen. Ich weiss nicht ob die Möchtegernharmonies wie 200/300 das können bzw. ob es über die Web-Seite gemacht werden kann. Ich habe es mit der Software Version 7.7 und meinen 785ern gemacht.
Schaltet die Ultimo ein, so das der nächste Befehl dann Aus sein sollte.
Jetzt geht in Harmony Software und Geräte und Tasten anlernen. Rechts unten gibt es einen Button "Benutzerdefiniert" und danach erscheint dann rechts neben allen Befehlen die Möglichkeit binär lernen zu lassen. Jetzt sucht ihr Power off und wählt binär lernen und folgt den Anweisungen und drückt EINMAL die Power-Taste. Wenn der Aus Befehl gelernt wurde wiederholt ihr die Prozedur mit Power on und drückt wieder EINMAL die Power-Taste.
Jetzt solltet ihr getrennte Befehle für An und Aus haben. Jetzt müßt ihr in den Geräteeinstellungen für die UNO/Ultimo noch einstellen das es zwei getrennte Befehle für Ein und Aus gibt und fertig. Bei mir waren Anfangs die Tasten vertauscht aber bis auf den Namen funktionierte alles.
Bei mir (Ultimo und 785er) hat es geklappt. UNO/DUO habe ich noch nicht getestet sollen aber auch gehen. Bei der DUO bräuchte man vielleicht die Fernbedienung einer UNO/Ultimo.
Verfasst: 24. Dezember 2011 00:23
von Ollever
ich habe das mit dem Hand vorhalten bei meiner Duo probiert. Funktioniert dort auch. Wenn ich dann allerdings manuell anlerne und anschliessend sage, dass es zwei unterschiedliche Befehle für an/aus gibt wie beschrieben, dann macht er leider trotzdem bei on und off das gleiche.
Re: Tipp: Diskret PowerOn/Off für VU+
Verfasst: 24. Dezember 2011 00:34
von Ollever
...wie so oft sitzt das Problem vor dem Rechner...
ich hatte analysieren lassen und nicht binär angelernt. Jetzt funzt es. (inklusive dem Phänomen der vertauschten Tasten) Damit ist die Fernbedienung für mich richtig rund.
Perfekt....
Verfasst: 24. Dezember 2011 08:07
von Kat-CeDe
freut mich das Du es geschafft hast:-) Ich habe übrigens fast 2 Stunden gebraucht um alle meine Harmonies und alle VUs so einzrichten und zu testen. Das war es aber wert.
Ich schätze das ist das berühmte Toggle-Bit wovor sich die Prontobesitzer so zu fürchten scheinen.
Verfasst: 24. Dezember 2011 10:52
Thema getrennt.
@Kat-CeDe
du hättest einen Thread in einem anderen Forenbereich aufmachen können, den hätt ich dann verschoben. das hätte mir ein paar Schweißperlen erspart
Solche Moderationstätigkeiten sind hier im Forum selten nötig, deswegen bin ich da wenig geübt. Und beim Trennen von Threads kann immer was schief, was auch glatt passiert ist. Ich konnte es aber reparieren :)
Ich wünsche euch allen ein schönes Weihnachtsfest :)
Verfasst: 24. Dezember 2011 11:55
von Kat-CeDe
Hi std,
sei doch froh. Ich habe dir dadurch was beigebracht:-)
Verfasst: 24. Dezember 2011 11:59
... und ich hab das Re: aus dem Thread-Titel entfernt.
Das konnte ich schon gaaaanz alleine. :mrgreen:
Verfasst: 24. Dezember 2011 12:34
TheWolf hat geschrieben:... und ich hab das Re: aus dem Thread-Titel entfernt.
:gut:
Verfasst: 29. Januar 2012 12:49
von Dixie
Kat-CeDe hat geschrieben: Bei der DUO bräuchte man vielleicht die Fernbedienung einer UNO/Ultimo.
Braucht man nicht! Funzt auch mit der DUO und Solo Fernbedienung.
Dixie
Verfasst: 7. Januar 2013 14:08
von klarahimmel
ich hab eine solo2, geht das da auch?
Ist es nicht möglich die on off befehle für alle in die datenbank einpflegen zu lassen?
Verfasst: 30. März 2013 14:19
von king_draki
Danke, hat mit Duo Fernbedienung bei Duo und H900 super funktioniert!
Verfasst: 27. November 2013 07:27
von rebamarvin
it is really very nice and informative forum ,thanks for sharing .i really appreciate this ....
Verfasst: 17. Juni 2014 08:52
von Kat-CeDe
kleiner Nachtrag. Wie ja wohl alle Wissen sind die Lernfähigkeiten unter myharmony doch ziemlich kastriert worden und durch die automatisch Erkennung der Befehle dürfte der Trick so nicht mehr funktionieren. Es scheint aber Licht am Horizont zu geben.
Man kann den Support fragen ob er PowerToggle in ein PowerOn mit toggle bit und ein PowerOff ohne toggle bit splitten kann (siehe auch hier: http://forums.logitech.com/t5/Harmony-H ... -p/1263512). Ich habe erfolgreich Tests damit gemacht bis mein Account platzte:-( Die Befehle einzeln liefen perfekt, d.h. ich konnte PowerOn so oft drücken wie ich wollte das Gerät ging nicht aus und umgedreht. Was ich nicht mehr genauer untersuchen konnte betraf das Verhalten meiner VU+ Duo2. Es schien mir so das sie einmal, nachdem ich sie stromlos machte, ihr Verhalten um 180Grad geändert hat, d.h. aus Ein wurde Aus und aus Aus wurde Ein. Ich hoffe das mein Account gerettet werden kann sonst muss ich mit einem Anderen noch weiter testen.
Verfasst: 17. August 2015 19:00
von Kat-CeDe
vor einigen Monaten hatte VU die Treiber mal wieder geändert und dabei beachten sie das ToggleBit nicht mehr und der obige Trick geht nicht mehr:-( Dank lebuenski gibt es aber eine alternative Lösung:
auch nach 3 Jahren hat VU+ es leider nicht geschafft getrennte Befehle für die VUs in die Treiber zu bekommen. Benutzer von Logitechs Harmony, vielleicht auch anderer programmierbarer Fernbedienungen, können es aber mit Macros/Sequenzen umgehen.
Seit Jahren benutze ich zum Ausschalten schon ein Macro/Sequenz die bei mir so aussieht:
Exit, Exit, Menü, Hoch, OK, OK
so schalte ich die VU über das Menü in den Standby. Wenn die Box schon im Standby ist werden die Befehle alle ignoriert also wird die Box auch nicht eingeschaltet. Die beide Exit am Anfang habe ich drin um Eventuell eine Meldung oder ein Menü noch zu beenden.
Heute habe ich im deutschen Harmony-Forum doch glatt was Neues gelernt (danke lebuenski):-) Ähnlich wie ich mit meinem Ausschalten kann man es auch mit dem Einschalten machen. Man sucht sich eine Befehlskombination die nur im Aus-Zustand die Box einschaltet sie aber im Ein-Zustand nicht ausschaltet. Bei mir sieht es jetzt so aus:
Blau, PowerToggle, Exit
mit Blau (Pluginliste bei mir) schalte ich die Box wenn sie An ist in einen Zustand in dem sie nicht auf einen Power-Befehl reagiert. Jetzt kommt PowerToggle. Wenn sie an ist ist jetzt ja die PluginListe auf dem Bildschirm und sie reagiert nicht auf PowerToggle. Ist sie aus wurde die PluginListe nicht geöffnet und sie reagiert auf PowerToogle. Exit habe ich damit die PluginListe wieder geschlossen wird falls die Box an war.
Beide Macros/Sequenzen müssen eventuell den eigenen Boxeinstellungen angepasst werden.
Hört sich kompliziert an ist es aber nicht und es funktioniert. Nicht die perfekte Lösung aber besser als gar nix:-)
Verfasst: 3. Juni 2016 09:13
von Kat-CeDe
ich habe jetzt auch noch eine VU+ Solo4K und benutze z.Z. VTi 9.03 und da ergeben sich Änderungen:
Edit 03.06.16
Ich habe jetzt Solo4K mit VTi 9.03 und da ergeben sich folgende Änderungen.
- es sollte ausgeschaltet werden das Exit die Zapping-History öffnet. Exit ist sehr wichtig für die reibungslose Funktion und das kallpt nicht wenn Zapping-History aktiv ist.
- bei Blau und PowerToggle hat sich meine Box ausgeschaltet obwohl das nicht passieren sollte. Ich benutze jetzt Steuerkreuz hoch bzw. runter (Kanalliste öffnen), PowerToggle, Exit für aus.
