Harmony 600: Fragen bei der Einrichtung
Harmonia00
Themenersteller - Beiträge: 10
Hallo.
Ich bekam zu Weihnachten die Harmony 600 geschenkt und während der Einrichtung über die Software, kommen ein paar Schritte, bei denen ich nicht weiß was ich da auswählen muss.
Möchte drei Geräte mit der Harmony bedienen. TV (JVC LT-26A80ZU), WD Live, HD Receiver. Wollte nach dieser Anleitung vorgehen aber über die Jahre haben sich wohl ein paar Dinge etwas verändert. -> http://www.harmony-remote-forum.de/view ... =35&t=2669
1. Ich wähle die drei Geräte aus und klicke auf Weiter, bis ich irgendwann hier lande (Beispielbild): -> http://www.harmony-remote-forum.de/down ... ?id=46&t=1 . Bei mir steht da "AV, E1-3", "HDMI 1-2" und "Eingangsquelle fehlt". Jetzt weiß ich nicht was ich da auswählen muss. Wenn ich Eingangsquelle fehlt wähle, entsteht praktisch eine Endlosschleife und lande später immer wieder am Anfang zur Wahl der Eingänge (AV, E1.....).
2. Mir wird die Frage gestellt, "Für Fern-sehen, welches Gerät verwenden Sie zum Anzeigen von Video?" und als Auswahl ist der TV und die WD Live gegeben. Rechts im Tipp heißt es aber nicht wie in der Frage zum Anzeigen, sondern zum Abspielen. Was stimmt denn nun und was muss ich auswählen?
Wäre sehr dankbar wenn ihr mir helfen könnt.
Re: Harmony 600: Fragen bei der Einrichtung
Wenn nicht Du, wer sonst?Harmonia00 hat geschrieben: 1. Ich wähle die drei Geräte aus und klicke auf Weiter, bis ich irgendwann hier lande (Beispielbild):. Bei mir steht da "AV, E1-3", "HDMI 1-2" und "Eingangsquelle fehlt". Jetzt weiß ich nicht was ich da auswählen muss.
Du weisst doch, welchen Eingang Du z.B. beim "Fernsehen" mit der Original-FB aktivierst und genau den nimmst Du bei dieser Auswahl natürlich auch.
Na, überlegen wir mal zusammen.Harmonia00 hat geschrieben: 2. Mir wird die Frage gestellt, "Für Fern-sehen, welches Gerät verwenden Sie zum Anzeigen von Video?" und als Auswahl ist der TV und die WD Live gegeben.
Kann die WD-Live irgend ein Bild/einen Film anzeigen?
Richtig. Kann sie nicht, aber der TV, der kann das.
Also nehmen wir den TV zum "Anzeigen von Video".
Harmonia00
Zunächst einmal vielen Dank für deine Antwort.
Anscheinend habe ich da einen schweren Denkfehler. Was heißt denn welchen Eingang ich beim einschalten aktiviere? Ich drücke einen Knopf und der Fernseher geht an und ich lande auf dem Sender den ich zuletzt geschaut habe.TheWolf hat geschrieben:Wenn nicht Du, wer sonst?
Wie geschrieben, ich war etwas irritiert, da in der Frage "anzeigen" und im Tipp "abspielen" stand. Aber jetzt weiß ich ja was Priorität hat.TheWolf hat geschrieben:Na, überlegen wir mal zusammen.![]()
Gegenfrage:Harmonia00 hat geschrieben: Anscheinend habe ich da einen schweren Denkfehler. Was heißt denn welchen Eingang ich beim einschalten aktiviere? Ich drücke einen Knopf und der Fernseher geht an und ich lande auf dem Sender den ich zuletzt geschaut habe.
Wenn Du eine DVD siehst, wechselst Du ja auf eine anderen Eingang.
Wenn Du danach dann wieder Fernsehen wilslt, musst Du ja "zurück" auf den "Fernseh-Eingang".
Das kann dann z.B. der "Kanal 1" sein oder der Eingang "Tuner" (sofern es den gibt).
Und genau den wählst Du bei "Fernsehen" aus.
Harmonia00
Da liegt das Problem. Wenn ich z.B. eine DVD über den Eingang E2 schauen möchte, muss ich alle Eingänge durchschalten. Also vom Karbelfernseh-Programm drücke ich die "0", lande dadurch als erstes auf AV, nochmal die "0" um weiter auf E1 zu kommen und erneut die "0" für E2. Wenn ich dann z.B. wieder das normale TV-Programm sehen möchte, schalte ich mit der "0" weiter über E3, HDMI 1 und HDMI 2 und lande danach dann wieder beim TV Programm (oder ich drücke von E2 direkt auf eine Programmnummer z.B. 4 und lande dann bei dem jeweiligen Fernsehsender).
Dafür muss ich aber keinen eigenen Eingang wählen bzw. ich weiß nicht welche Bezeichnung dieser haben soll.
saschkoer
Und das ist die Eingangswahl, wenn du über die 0 AV, E2 usw wählst.
Also wählst du E2 in der Aktion "DVD schauen" und E3 in der Aktion "TV schauen".
- Obergeschoss:
TV: Samsung LE32B450
Soundsystem: Samsung HT-X710
SAT-Receiver: Skymaster DXH 30
Spielkonsole: Sony Playstation 3 + Logitech PS3 Adapter
Projektor: BenQ MP515ST
Lichtsteuerung: Conrad Eier + Elro AB440S Funksteckdosen
Fernbedienung: Harmony One
Harmonia00
Aber auf E3 habe ich ein blaues Bild, denn dieser Eingang ist nicht belegt. Genauso wie E1.
saschkoer
Äh Sorry habe dein Posting falsch verstanden.
Dann Schau doch einfach mal auf welcher Quelle der Receiver und damit TV läuft. Wenn du das ganze nicht beim umschalten (mit der 0) findest, dann Schau doch einfach mit welchem Kabel dein Receiver mit dem TV verbunden ist und in welchem Eingang des TVs das Kabel reingeht (steht ja in der Regel mit da).
- Obergeschoss:
Harmonia00
Ok danke dir. Mit dem Receiver schaue ich aber nur Pay-TV (über E2). Das normale TV-Programm läuft nicht über einen Receiver etc.saschkoer hat geschrieben:Äh Sorry habe dein Posting falsch verstanden.
saschkoer
Harmonia00 hat geschrieben: Wenn ich z.B. eine DVD über den Eingang E2 schauen möchte, muss ich alle Eingänge durchschalten.
Schaust du über E2 jetzt DVD oder Pay-TV?Harmonia00 hat geschrieben: Mit dem Receiver schaue ich nur Pay-TV (über E2). Das normale TV-Programm läuft nicht über einen Receiver etc.
Dann scheinst du wohl über einen integrierten TV-Tuner fernzusehen, findest du in der Anleitung nichts zu der zugehörigen Quelle?
- Obergeschoss:
hast du schonmal im Device TV geschaut ob da Befehle sind die "Input...." heißen und hast diese ausprobiert.
Wenn es welche gibt und diese funktionieren nimmst du Methode 2 zur Eingangswahl
Funktionieren sie nicht, ist das was du beschreibst mit der "0" die Eingänge zu toggeln, Methode 1
Wird aber alles in der FAQ beschrieben. Da hat TheWolf sich solche Mühe gemacht
saschkoer
Wenn du die Inputs nicht findest oder Sie nicht existieren probier mal folgendes:
1. Neue Aktion Fernsehen
2. Welcher Eingang muss gewählt sein? -Eingangsquelle fehlt
3. Wie wechseln Sie Eingänge von TV? -Methode 1
4. In der Zeile unten gibst du Iwas ein, z.B. TV Tuner und klickst hinzufügen, dann bring die Eingänge in die richtige Reihenfolge wie Sie der TV durchschaltet
5. Überspringt TV nicht angeschlossene Eingänge...? - Nein
6. Wählen Sie die Tasten der FB mit denen Sie die Eingangsquellen durchschalten - 0
7. Einrichten von TV -richtige Antwort
8. Jetzt müsstest du bei der Frage "Welcher Eingang muss gewählt sein?" dein erstelltes TV Tuner auswählen können.
Anschließend kannst du die Konfiguration auf die Harmony Laden und testen.
- Obergeschoss:
Harmonia00
Euch allen nochmal herzlichen Dank für die zahlreichen Antworten.
Ist mit " Eingangs-Befehle im Device-Modus" jetzt die Liste in der Logitech Software mit z.B. AV, E1, E2... gemeint und mit "Eingänge in der Eingangs-Wahl" die Methode zum wechseln der Eingänge (sorry für meine dummheit)?
Denn eigentlich ist es die einzige Möglichkeit den richtigen Eingang zu wählen, da die anderen zur Verfügung stehenden, ja anscheinend nicht die richtigen sind.
Pay TV (HD-Receiver). Mit dem DVD-Player habe ich nur das Beispiel von TheWolf fortgeführt.saschkoer hat geschrieben:Schaust du über E2 jetzt DVD oder Pay-TV?
Da konnte ich irgendwie nicht ganz folgen. Auch in den FAQs nicht. Dort steht: "Verwechselt die möglichen Eingangs-Befehle im Device-Modus des TV's nicht mit der Liste der Eingänge in der Eingangs-Wahl."std hat geschrieben:hast du schonmal im Device TV geschaut ob da Befehle sind die "Input...." heißen und hast diese ausprobiert.
Genau das habe ich vorher immer versucht. Landete aber immer in dieser Endlosschleife. Könnte daran liegen, das ich übersehen habe, das man dem ganzen einen Namen geben kann. Muss ich nachher mal schauen, wo ich das Namensfeld finde und ob es dann funktioniert.saschkoer hat geschrieben:Wenn du die Inputs nicht findest oder Sie nicht existieren probier mal folgendes:
saschkoer
Das Namensfeld steht direkt links neben dem hinzufügen
- Obergeschoss:
Nein.Harmonia00 hat geschrieben: Ist mit " Eingangs-Befehle im Device-Modus" jetzt die Liste in der Logitech Software mit z.B. AV, E1, E2... gemeint und mit "Eingänge in der Eingangs-Wahl" die Methode zum wechseln der Eingänge (sorry für meine dummheit)?
Schau Dir nochmal in aller Ruhe die
Harmony FAQ | Tips zum Thema Eingangs-Wahl an. Ich hab die jetzt um ein Beispiel mit Bildern erweitert.Zurück zu Deinem Problem:
Wenn ich alles richtig verstanden habe, öffnest Du am TV mit "0" die Liste aller Eingänge. Richtig?
Wenn "ja", hast Du mal versucht, mit den Pfeil-Tasten (Pfeil-Hoch, Pfeil-Runter) durch diese Liste zu wandern und dann einen der Eingänge mit z.B. der OK-Taste auszuwählen?
