zum Abschließen meiner Konfiguration habe ich da noch eine Frage. Vorweg: Ich habe jetzt fünf Aktionen meiner vier Geräte:
Fernsehen
Wii spielen
Radio hören
BluRay schauen
Fernsehen mit HiFi
Beim Radio hören sind Kabelreceiver und Anlage (optisch Verbunden) eingeschaltet und die richtigen Eingänge gewählt. Jetzt liegen die sechs Lieblingssender auf dem Display der Harmony. Klappt prima.
Möchte ich aber weitere Radiosender ausprobieren, klappt das kaum, ohne auf dem Fernseher zu sehen was ich tu. Anlage und Fernseher sind ja (auch schon wegen der BluRay-Wiedergabe) per HDMI-Verbunden. Würdet Ihr jetzt eine weitere Aktion ("Radio hören mit TV an") basteln, oder kann ich das kurzfristige Zuschalten der Glotze auch als Sequenz oder so einbauen?
Vielen Dank für die bisherige und neue Hilfe, ein tolles Wochenende und schöne Grüße
derhenry
Hallo, Du kannst den Befehl Fernseher an/aus auf den Receiver anlernen und auf eine Taste legen. Ggf. brauchst Du noch die Taste für den richtigen Eingang des TV. Eleganter ist es, ergänzend eine Aktion mit zusätzlichem TV anzulegen. Warum definierst Du Dir nicht mehr als sechs Sender auf die Softtasten? Man kann doch blättern. Viel Erfolg. Swannika
[ Beitrag mit einem Mobile Device von unterwegs geschrieben]
danke für die Antwort. Wie Du schon sagst muss auch der Eingang des Fernsehers angepasst und der dann auf Stumm geschaltet werden. Also doch eine weitere Aktion hinzufügen.
Klar, es gehen mehr als sechs, aber um dann auch mal neue Musikrichtungen und ausländische Sender auszuprobieren muss ich mich durch die Menüs hangeln. Außerdem macht die erste Displaytaste eigentlich nichts anderes, als die 1 der Fernbedienung zu drücken und nach dem Drücken passiert erst einmal eine Sekunde gar nichts, da der Receiver wartet, ob ich nicht 1x oder 1xx anwählen möchte.
derhenry hat geschrieben:
Wenn Du hier von den "bevorzugten Kanälen" sprichst, dann solltest Du mal ganz fix das Harmony FAQ | Erweitertes Setup
durchgehen udn Dir dort den Punkt Art der Kanal-Wahl durchlesen.
CU Hans Kein Support per PN.Foren-Regeln (Wichtiger Punkt: Gerätedaten) Immer angeben, ob die PC-Software 7.7.0 oder MyHarmony benutzt wird.
die Kanalwahl funktioniert ja.
Aber nicht optimal, denn das ...
... lässt sich beschleunigen durch Auswahl des dritten Punkts (Ziffer(n) und dann Eingabe).
Auch auf der Original-FB solltest/könntest Du nach der "1" die OK-Taste (oder was auch immer zum Bestätigen genommen werden muss) drücken, damit der Sender-Wechsel ohne die "Warte-Zeit" erfolgt.
