Problem mit der Eingangswahl (HDMI1 und HDMI2) an LG TV
Hallo Harmony Gemeinde!
Seit vorgestern bin ich auch Besitzer einer Harmony ONE und habe mich aufgrund eines Problems bereits sehr lange durch dieses und andere Foren gelesen.
Hab auch schon viele Änderungen ausprobiert, jedoch hat sich leider noch kein Erfolg eingestellt
Ich verwenden einen TV von LG 60PV250 mit einem Sat Receiver PACE TDS866NSD (Sky+) an HDMI 1 und mit einem DVD Player SAMSUNG BD-C5500 an HDMI 2.
Ich habe folgende Aktionen angelegt:
TV Schauen:
LG TV ist eingeschaltet
PACE PVR ist eingeschaltet
Alle anderen Geräte sind ausgeschaltet
PACE PVR ist eingestellt auf „Tuner“
LG TV ist eingestellt auf „HDMI 1/DVI“
Einschaltreihenfolge:
1. LG TV
2. PACE PVR
DVD Schauen:
SAMSUNG DVD ist eingeschaltet
LG TV ist eingestellt auf „HDMI 2“
1. LG TV
2. SAMSUNG DVD
Der LG TV wird ohne SCART-Kabel verwendet und somit wurde bei der Auswahl „NEIN“ gewählt.
Weitergehend behält der LG TV den beim Ausschalten aktiven Eingang bei nächsten Einschalten.
Sprich wird der LG TV beim DVD Schauen auf HDMI 2 ausgeschaltet, dann ist beim nächsten Einschalten automatisch wieder HDMI 2 aktiv.
Auch das wurde bei diversen Einstellversuchen berücksichtigt.
Manuelle Eingangswahl über die Original Fernbedienung:
Taste „Input“
Ein Fenster öffnet sich auf dem die Eingänge neben- und untereinander aufgelistet sind.
Will ich HDMI1:
1. Taste „Input“
2. Taste „OK“ da der Cursor bereits auf HDMI1 steht
Will ich HDMI2:
1. Taste „Input“
2. Taste „Cursor nach unten“
3. Taste „Cursor nach rechts“
4. Taste „Cursor nach rechts“
5. Taste „OK“ (Der HDMI2 Eingang befindet sich im Auswahlfenster in der 2. Reihe an 3. Stelle)
Manuelle Eingangswahl über die HARMONY Fernbedienung:
Dort fand ich unter „Geräte“ > „TV“ folgende Tasten zur HDMI Eingangswahl auf dem Touchscreen:
1. „InputHdmi1/Dvi“
2. „InputHdmi2“
Diese 2 Tasten reagieren jedoch unterschiedlich!
Drück man „InputHdmi1/Dvi“ mehrmals so wechselt der Eingang am TV bei jedem Drücken zwischen HDMI1 und HDMI2!
Drück man „InputHdmi2“ so wird auch am TV der Eingang HDMI2 gewählt. –Jedoch wird bei mehrmaligem Drücken nicht auf HDMI1 gewechselt. Der gewählte Eingang bleibt HDMI2.
Und ich denke, dass genau hier das Problem liegt welches mir seit gestern zu schaffen macht. Ich habe bereits gelesen, dass diese Problem bei mehreren TV-Geräten von LG in Verwendung mit der Harmony besteht. –Habe aber leider noch keine Lösung gefunden.
Das Problem sieht bei mir wie folgt aus:
Ich wähle die Aktion „TV Schauen“
TV schaltet sich ein
PVR schaltet sich ein
Für ca. 1 Sek. Sehe ich das Bild auf HDMI1
Danach schaltet der TV auf HDMI2 um und ich bekomme die Meldung „Kein Signal“
Ich drücke „Help“ und HDMI1 wird gewählt und das Bild ist da
Ich bestätige die Helpfrage mit Ja
Ich schalte beide Geräte mit der Harmony aus.
Nun kann ich ohne Problem zig mal zwischen den Aktionen „TV Schauen“ und „DVD Schauen“ hin und her schalten und es funktioniert alles problemlos wie gewünscht.
Dann schalte ich während der Aktion „DVD Schauen“ die Geräte mit der Harmony aus.
Wähle ich nun die Aktion „DVD Schauen“ schalten die Geräte ein und der korrekte Eingang HDMI2 wird gewählt und bleibt auch aktive.
Wähle ich nun die Aktion „TV Schauen“ schalten die Geräte ein und wieder sehe ich für ca. 1 Sek. das Bild vom PVR und dann wird aber wieder fälschlicherweise auf HDMI2 geschaltet.
Die Help Taste behebt das Problem.
Dann schalte ich während der Aktion „TV Schauen“ die Geräte wieder mit der Harmony aus.
Wähle ich nun die Aktion „DVD Schauen“ schalten die Geräte ein aber wieder fälschlicherweise auf HDMI1 geschaltet.
Es ist mir leider nicht möglich ein klares „Muster“ des Problems zu erkennen wie z.B. es funktioniert bei jeden 2. Mal oder so.
Und jetzt möchte ich Euch bitten mir hier etwas zur Hand zu gehen, denn ich komm leider nicht mehr weiter.
Ich habs schon mit mehreren Methoden der Einganswahl probiert…
Habe bereits Eingänge angepasst, Verzögerungen usw. –Jedoch ändert sich einfach gar nichts an der Problematik
Derzeit wurden die wieder die Standardwerte eingegeben….
Würde mich über hilfreiche Postings freuen!
Besten Dank im Voraus,
Marcel
TV Schauen:
1. LG TV
2. PACE PVR
DVD Schauen:
1. LG TV
2. SAMSUNG DVD
Taste „Input“
Will ich HDMI1:
1. Taste „Input“
Will ich HDMI2:
1. Taste „Input“
1. „InputHdmi1/Dvi“
2. „InputHdmi2“
Marcel
TV: LG 60PV250
SAT: PACE TDS866NSD (Sky+)
DVD: SAMSUNG BD-C5500
Re: Problem mit der Eingangswahl (HDMI1 und HDMI2) an LG TV
Schein ein Problem mit der Anwahl von HDMI 1 zu sein. Und so, wie du es beschreibst, tritt der Fehler immer nur dann auf, wenn die Geräte aus sind und du die Aktion "TV Schauen" startest. Ändere doch mal die Betriebseinstellung des TV so, dass er zusätzlich zum Power-On Befehl auch den HDMI2 Eingang auswählt. Dann hast du einen definierten Anfangszustand.
Was macht eigentlich den LG, wenn die Geräte an den HDMI Anschlüssen nicht an sind? Kann man dann diese Eingänge trotzdem auswählen? Wenn nicht, dann sollte sich der TV erst einschalten, wenn das entsprechende Gerät am HDMI Eingang bereits eingeschaltet ist.
Bäri
Bäri
TV: Samsung UE46D7090
AVR: Denon AVR-2807
DVB-C: Sagemcom-320KDG (2x)
DVD: Denon DVD-1920
BR: Sony Playstation PS3 slim
V: Logitech Z-5500 (2x)
DVB-C: Arion AC-2710 VHDPRCI
TV: Panasonic TX26-LX70
DVB-C: Humax PR-2000C
Beamer: Samsung SP A 600 B
TV: Samsung LE32B541
AR: JVC UX-1000
Zuerst mal vielen Dank!Bäri hat geschrieben:Schein ein Problem mit der Anwahl von HDMI 1 zu sein. Und so, wie du es beschreibst, tritt der Fehler immer nur dann auf, wenn die Geräte aus sind und du die Aktion "TV Schauen" startest. Ändere doch mal die Betriebseinstellung des TV so, dass er zusätzlich zum Power-On Befehl auch den HDMI2 Eingang auswählt. Dann hast du einen definierten Anfangszustand.
Bäri
Könntest Du mir bitte kurz erklären wie ich das mache? Ich soll in beiden Aktionen zusätzliche zum Power-On Befehl zusätzlich auch den HDMI2 Eingang auswählen - und dann bei TV Schauen auf HDMI1 und bei DVD Schauen auf HDMI2 schalten lassen
Also es kommt auch vor, dass wenn alle Geräte aus sind und ich "DVD Schauen" wähle er anstatt HDMI2 fälschlicherweise den HDMI1 wählt. -Ich denke es hängt davon ab, welcher Eingang beim letzten Ausschalten aktiv war.
Nun zu deiner Frage: Ich kann alle Eingänge, auch die HDMI-Eingänge anwählen, ganz egal ob die Geräte AN oder AUS sind. Ist das Gerät am gewählten Eingang AUS erhalte ich die Meldung "Kein Signal auf diesem Eingang".
Danke!
TV: LG 60PV250
Ok, dann versuche einfach mal eine Konstellation zu schaffen, in der es funktioniert: z.B. könntest du beim Ausschalten den TV immer auf HDMI2 schalten (zusätzlicher Befehl an TV: Eingang HDMI2). Dann hast du beim Einschalten immer den selben Zustand. Vielleicht hilft das weiter?
Bäri
Bäri
AVR: Denon AVR-2807
DVD: Denon DVD-1920
AR: JVC UX-1000
Hallo nochmal!Bäri hat geschrieben:z.B. könntest du beim Ausschalten den TV immer auf HDMI2 schalten (zusätzlicher Befehl an TV: Eingang HDMI2). Dann hast du beim Einschalten immer den selben Zustand.
Das klingt nicht schlecht
Aber wie bekomme ich ich das in den Einstellungen hin, dass der TV vor dem Ausschalten immer noch auf HDMI2 schaltet?
Danke!
TV: LG 60PV250
Siehe hier: Geräte/Befehle zur Aktion hinzufügenmarcel72s hat geschrieben: Aber wie bekomme ich ich das in den Einstellungen hin, dass der TV vor dem Ausschalten immer noch auf HDMI2 schaltet?
Danke!
Bäri
AVR: Denon AVR-2807
DVD: Denon DVD-1920
AR: JVC UX-1000
die Idee ist gut, wenn sie funktioniert. Nachteil ist, dass HDMI2 immer beim Verlassen der Aktion eingestellt wird. Wenn es aber nur beim Ausschalten so sein soll, würde ich den HDMI2-Befehl vor den Ausschaltbefehl legen. Da können bis zu 6 Befehle hinterlegt werden. Kleine Pause dazwischen geht mit einem Dummy-Befehl.
Daa "Muster" istr recht simpel.marcel72s hat geschrieben: Es ist mir leider nicht möglich ein klares „Muster“ des Problems zu erkennen wie z.B. es funktioniert bei jeden 2. Mal oder so.
Der HDMI1-Befehl ist ein Toggle-Befehl, der bei jedem Senden zwischen HDMI1 und HDMI2 umschaltet.
Der HDMI2-Befehl dagegen ist ein echter Input-Befehl, der nur den HDMI2 aktiviert.
Du könntest probeweise mal den
60PV450
einbinden und dessen Befehle (speziell die HMDI-Befehle) testen.
Mit etwas Glück erledigt sich Dein Problem damit schon.
Beim Einbinden als Bezeichnung nur 50 eingeben und den 60PV450 aus der Liste raussuchen.
Danach dann das: Harmony FAQ | Befehle testen
Vorerst einmal VIELEN DANK für die Ratschläge!
Werde also heute Abend mal alles durchprobieren und dann wieder berichten.
Danke,
Marcel
Danke,
Marcel
TV: LG 60PV250
Vorgweg möchte ich gleich mal sagen, dass es jetzt funktioniert!Du könntest probeweise mal den
60PV450
Der Vorschlag von "TheWolf" hat zum Erfolg geführt!
Habe zuerst den TV 60PV250 gelöscht und dann den TV 60PV450 hinzugefügt.
Dort dann mal die Befehle ausprobiert. Und siehe da diese Type von LG hat einen echten Input-Befehl für HDMI1 und einen echten Input-Befehl für HDMI2.
Musste dann nur noch für den TV die Einschaltverzögerung von 8.000ms auf 10.000ms hochstellen, da es bei "DVD Schauen" nicht immer funktioniert hat.
Möchte mich bei allen für die Hilfe bedanken!
Danke,
Marcel
TV: LG 60PV250
