Frage an die YAMAHA RX-V471 Besitzer
Verfasst: 12. Februar 2012 12:27
von Ralle1964
Guten Tag.
Wie in in der Überschrift erwähnt, habe ich zum RXV471 eine Frage an die anderen Besitzer.
Nachdem das Standy By -Off Problem nun mit Hilfe des Forums gelöst wurde, tritt ein Neues auf.
Bei der Benutzung eines USB-Sticks um Musik zu hören, erscheint auf dem TV das entsprechende Menü (Top)
mit der Dateistruktur die auf dem Stick ist.
Ich kann in diesem Menü maximal mit dem Cursor-Kreuz nach rechts oder links gehen und Play/Pause drücken. Weiteres Manövrieren ist nicht möglich.
Ist das bei euch auch so?
Habe schon manuell fast alle Befehle einzeln programmiert.
Dann noch eine weitere Frage zum RXV471:
Kann man die H600 so einrichten, dass die Lautstärke immer und zu jeder Zeit geregelt werden kann, ohne dass ich den RXV vorher anwählen muss?
MfG
Re: Frage an die YAMAHA RX-V471 Besitzer
Verfasst: 12. Februar 2012 13:23
von Schwarz
Ralle1964 hat geschrieben:Weiteres Manövrieren ist nicht möglich.
Wie ist das denn bei der Originalfernbedienung? Das geht dann bestimmt mit der Harmony auch.
Ralle1964 hat geschrieben:Kann man die H600 so einrichten, dass die Lautstärke immer und zu jeder Zeit geregelt werden kann, ohne dass ich den RXV vorher anwählen muss?
In den Aktionen:
Harmony FAQ |
Tasten-Belegung inkl. Sequenz
Verfasst: 12. Februar 2012 14:46
von Ralle1964
es geht bei der originalen FB. ich habe die infrarotbefehle auch schon manuell übertragen/gelernt. erfolg hat es nicht gebracht.
den link werde ich mir mal zu gemüte führen.
ist schon witzig. anfangs 8nach der ersten programmierung) gab es kaum probleme, aber je mehr man versucht, die H600 einzubinden und zu benutzen, umso mehr probleme treten auf.
ok, die einstellung bei der H600 ist anders: es gibt "standard tasten" und "weitere tasten", nicht hardware oder software. es sind auch keine bilder vorhanden.
ich habe den eindruck, es ist alles da wo es sein soll (die befehle).
habe alle befehle für den AVR manuell eingegeben.
Verfasst: 12. Februar 2012 14:52
von Schwarz
Das vorher:
Harmony FAQ |
Befehle testen
Verfasst: 13. Februar 2012 06:49
von Ralle1964
Problem bisher nicht gelöst. Ich hoffe noch immer auf Erfahrungen anderer Besitzer.
MfG
Verfasst: 13. Februar 2012 11:34
sok, die einstellung bei der H600 ist anders: es gibt "standard tasten" und "weitere tasten", nicht hardware oder software. es sind auch keine bilder vorhanden.
Tja, weil Du über myharmony.com konfigurierst und nicht über die PC-Software.
Was steht in rot über den FAQ's?
WICHTIG: FAQ's beziehen sich ausschließlich auf die PC-Software und gelten nicht für myharmony.com(Ausnahme: Anleitung: Harmony-Konfiguration H300).
Also: Installiere Dir die PC-Software, richte Dir darüber ein neues Konto an und konfiguriere dann Deine Harmony.
Harmony FAQ |
Verfasst: 13. Februar 2012 17:32
von Ralle1964
? missverständnis
ich habe die software installiert und benutze sie auch zum konfigurieren (logitech harmony remote software 7.7.0)
gibt es verschiedene versionen?
Verfasst: 14. Februar 2012 09:14
Dann müssen die Screen's der FAQ's passen, denn die stammen aus der Version 7.7.0.
Jein.
Kann es sein, dass Du eine ältere Version installiert hast und die nur über Updates auf 7.7.0 gezogen wurde?
Wenn "ja", dann würde ich die jetzige Version deinstallieren und die "echte" Version 7.7.0 installieren, denn das Update-Thema bringt immer wieder mal Probleme mit sich.
Verfasst: 15. Februar 2012 21:57
von Ralle1964
Habs überprüft. Ich hatte/habe die aktuelle version 7.7.0
!!Überraschung!!
Es gab ein Geräteupdate für meinen SAT-Receiver.
Der/mein SCHWAIGER DSR-6902 HDCIPL ist nun in der Datenbank.
Hab die "erste Version" entfernt und die Neue hinzugefügt.
Ergebnis :
+ es lassen sich alle Kanäle einwandfrei schalten.
+ Aktionen funktionieren so wie sie sollen
- All Off geht nicht mehr (gar nicht mehr...also richtig wirklich gar nicht)
- Lauter/Leiser auf Geräteebene geht auch nicht mehr (vorher ging es)
Die Menüebenen der H600 sind sowas von vielschichtig und verzweigt...dazu habe ich momentan keinen Nerv mehr.
Habe aber mit Freude zur Kenntnis genommen, dass jmd die Programmierungsanleitung überarbeitet hat. Danke!
Viel einfacher wird die ganze Sache mit der Harmony deshalb trotzdem nicht.
Ich werde einfach den Support solange nerven, bis es passt.
Hab nun genug Stunden meiner Zeit investiert.
Gn8
Verfasst: 16. Februar 2012 09:56
Auch nicht aus dem Geräte-Modus heraus?
Wenn doch, dann erhöh die Geräte-Verzögerung bei dem Geräte massiv.
Harmony FAQ |
Befehle aus einer Aktion werden nicht ausgeführt, die Hilfe führt sie aus (Verzögerungs-Zeiten)
Lerne diese Befehle als
neue Befehle binär an und teste die.
Harmony FAQ |
Neuen Befehl anlernen (Binär; Originalformat)
Wenn Du das alles einmal verstanden hast, ist's halb so schlimm.
Viel Spaß und Erfolg dabei, wobei ich den Erfolg
ohne Dein Zutun nicht sehe.
Niemand -außer Logitech- hat gesagt, dass das Einrichten einer Harmoyn "mal eben" getan ist.
Verfasst: 16. Februar 2012 18:03
von Ralle1964
Manchmal hat man so viel Arbeit, dass für sowas nerviges wie Harmony proggen keine Zeit/Lust bleibt.
Btw, der Support ist teilweise recht fähig. Sie hatten mir schon geholfen, aber das Forum war schneller.
Zu der binären Programmierung: verstehe ich dich da richtig, dass ich damit die Volume-Wippe auf der linken Seiten (neben dem Cursor-Kreuz) neu belegen kann, dass sie IMMER funktioniert?
______________________
So, ALL-Off geht =))
Danke
Das mit der Lautstärke muss noch etwas anders programmiert werden. Das ist nicht wie ich es möchte, es ist beim BD-Player im Display.
Verfasst: 17. Februar 2012 10:56
... dann solltest Du das verlinkte FAQ zum Thema Tasten-Belegung nochmal in Ruhe durchlesen.
Da steht nämlich u.a. drin:
Im nächsten Bild wird uns nun die aktuelle Belegung der Hardware-Tasten gezeigt:
Verfasst: 18. Februar 2012 07:59
von Ralle1964
ja, vielen danke.
es hat zumindest einmal 100% geklappt, die wippe zu programmieren.
nur beim dvd steigt die lutstärke nicht "flüssig" an sondern nur in einzelschritten. unabhängig wie lange ich die wippe betätige. ich erkenne nun ungefähr, wo ich weiter testen muss.
Verfasst: 18. Februar 2012 09:11
von listener
im Devive Mode ist das (leider) normal, das sogenannte Press&Hold-Feature kommt nur in Aktivitäten zum Tragen. Wenn es dort auch nicht funktioniert kann nur der Support weiterhelfen.
Verfasst: 18. Februar 2012 18:39
von Ralle1964
k. danke dir.
das ding ist wirklich tricky...
