Seite 1 von 6
Mal gehts, mal nicht :(
Verfasst: 17. Februar 2012 13:42
von kieman
Hey Leute,
ich hab irgendwie n Problem, ich bekomm das ganze ned gebacken, das die Geräte so arbeiten wie ich es gerne hätte, zum einen gehts manchmal zum anderen ned.
Also meine konkreten Probleme sind die, das wenn ich über die Activity DVD schauen alles ausschalten lasse und beim nächsten mal wieder über die Activity Fernsehen das ganze System starte, wechselt er nicht den Eingang von HDMI auf DTV ( DVBT ) und zum anderen habe ich manchmal das problem, das wenn ich zwischen den Activities wechsle, zu 5% die Decoderstation nicht eingeschaltet wird, und wenn ich dann wieder Alles ausstellen will (Power Taste) geht zwar alles aus, nur die Decoderstation geht dann auf einmal an :/
Das wars erstmal, muss ja erstmal das in den Griff bekommen :)
Re: Mal gehts, mal nicht :(
Verfasst: 17. Februar 2012 15:34
von Schwarz
Verfasst: 17. Februar 2012 16:09
@kieman:
Bevor Du DIr den Tip von Schwarz ansiehst und evtl. da etas "verdrehst", die Frage:
Schafft es die Hilfe-Taste, das Eingangs-Problem zu lösen?
Wenn "ja", dann erhöh die Geräte-Verzögerung (siehe Link in Scharz' Antwort).
Verfasst: 17. Februar 2012 17:27
von kieman
Das mit den Geräteverzögerungen scheint Funktioniert zu haben, werd das jetzt mal ein Wenig im alltag testen :)
Danke dafür.
Das mit dem Eingang setzten auf DTV beim TV schauen ist irgendwie ned zu bewerkstelligen, da ich für alle Eingänge die ich so habe direkte befehle habe, außer für diesen DTV eingang :/
Denn wenn ich aus der Aktion DVD z.b das ganze System ausschalte und dann wieder über die Aktion TV einschalten will, geht der TV zwar an, aber er bleibt bei dem alten HDMI eingang stehen, und geht ned automatisch auf DTV (alternativ würde es auch reichen wenn er eine Ziffer als Kanal wälht) Wenn ich jedoch aus der Aktiven Aktion DVD in den TV Modus wechsle dann funktioniert die sache mit dem DTV auch nich (jedoch sendet er dann dort die 7 als Kanalbelegung im TV (ProSieben))
Ich krieg n Hals xD
Verfasst: 17. Februar 2012 18:23
wie wählst du denn mit der Original-FB "DTV" aus?
Verfasst: 17. Februar 2012 19:06
von kieman
Auf der Orginal Fernbedienung habe ich oben links eine Taste, ne Toggle Taste glaube ich, die Wechselt zwischen DTV und TV Eingängen. Dann habe ich die Möglichkeit mit einer Weiteren Taste (Source) alle Eingänge manuell durchzugehen nacheinander und dann kann ich über das Menü -> Untermenu -> Eingang auswählen den DTV anwählen.
Wenn ich Ohne die Harmony fern gesehen habe war das immer so, das ich den TV ganz normal eingeschalten habe und automatisch DTV gesetzt war, wenn ich dann aber DVD gucken wollte schaltete ich meinen DVD player ein, drückste die HDMI Taste (die wählt dann den HDMI Eingang an dem ein Eingeschaltetes Gerät hängt) und hatte dann mein Bild.
Wenn ich dann den TV ausgemacht habe und den DVD Player auch und wollte dann am nächsten Tag wieder TV sehen und machte den eben An hatte ich erstmal HDMI als Eingang und muss entweder mit der DTV/TV taste oder der Source Taste einmal betätigen das ich wieder richtig bin.
Aber in den Geräteeinstellungen habe ich einen Direkten eingang DTV irgendwie nicht, sodass ich die Toggle Taste wählen muss und dadurch wenn ich in der Activität TV komplett ausschalte (powerTaste auf der FB) und dann wieder Fern sehen will (TV Aktivität) er sich einschaltet und den eingang auf TV setzt und ich nix mehr sehe außer Ameisencatchen xD
Edit:
Wenn ich den TV einschalte (nachdem ich die Aktivität DVD komplett ausgeschaltet habe) und er mir HDMI als eingang anzeigt, würde es mir reichen wenn er nachdem der TV an ist einfach Kanal7 auswählt, auch dann geht mein eingang DTV an...
Verfasst: 17. Februar 2012 19:25
wenn die DTV/TV Taste nicht in der Harmony zur Verfügung steht dann lerne sie doch von der original-FB an
Dann kannst du ihn in der Eingangswahl auch hinterlegen
Verfasst: 17. Februar 2012 19:42
von kieman
Die Taste um zwischen den beiden Eingängen zu wechseln habe ich ja, das problem dabei ist, das der Tv beim einschalten dann eben den Befehl setzt und ich dann eben nicht mehr auf DTV bin sondern TV weil der ja Togglt... Wenn ich allerdingt von einer Anderen Aktivität nach TV wechsle geht das mit dem Befehl aus der Datenbank.
Verfasst: 17. Februar 2012 20:00
dann nimm eine der Zifferntasten statt DTV in der Eingangswahl
Oder, wenn du getrennte Ein-/Ausschaltbefehle hast sende beim Ausschalten noch ein HDMI1 und dann erst OFF
So stellst du sicher das der TV auf jeden Fall auf einem anderen Eingang steht und beim Einschalten nicht toggelt
Verfasst: 17. Februar 2012 20:02
von kieman
Das werde ich mal versuchen :)
Verfasst: 17. Februar 2012 20:17
von ttmicro
du hast mindestens ein Gerät über HDMI an deinen TV angeschlossen, wenn ich das bisher richtig gelesen habe.Wenn deine Geräte CEC unterstützen (sieht so aus nach dem, was ich gelesen habe), dann solltest du diese Funktion auf jedenfall deaktivieren, evtl. ist damit das Problem mit der Eingangswahl am TV schonmal gelöst.
Welche Methode hast du für die Eingangsquellensteuerung ausgewählt?
Du solltest es auf jedenfall mit Methode 3 versuchen, wenn bisher noch nicht, da du lt. BA eine Taste drücken musst für das Eingangsmenue, dann die Auf- bzw. AB-Taste zur Auswahl des Eingnags und zum Abschluss die Taste Enter oder Ok.
Die Liste der Eingänge muss in Anzahl und Reihenfolge mit dem Eingangsmenue von deinem TV übereinstimmen. Abweichungen kannst du in dieser Liste editieren. Die Befehlsfolge zum Schluss ist folgendermaßen:
  • 1. Abfrage: InputNext oder Source
  • 2. Abfrage: DirectionDown
  • 3. Abfrage: Select
Damit solltest du eigentlich die Eingangswahl bei deinem TV in den Griff bekommen
Verfasst: 17. Februar 2012 20:47
von kieman
Mit den Eingängen habe ich das jetzt so geregelt das der TV beim einschalten gar keinen eingang wählt.
Wenn ich die Aktion DVD starte wählt er natürlich den Eingang HDMI1 und wenn ich die Aktion Beende sendet die FB noch einmal ein Infrarot Signal "NextInput" und wechsellt zurück auf DTV, so wie ichs will, sieht zwar ned so sauber aus, wie als würde der TV einfach nur ausgehen und beim nächsten mal Einschalten den richtgen Kanal wählen, aber so kann ich erstmal mit leben :)
Verfasst: 17. Februar 2012 21:53
von kieman
ttmicro hat geschrieben: Damit solltest du eigentlich die Eingangswahl bei deinem TV in den Griff bekommen
Ich kann die eingangswahl aber nicht über EINE Taste aufrufen, dazu muss ich ins Menu des TV und dann 3mal Runter, bestätigen, wieder 1mal hoch, bestätigen und dann den eingang auswählen mir hoch oder runter und zuletzt den Eingang auswählen.
Die Taste Source geht die ganz normal durch, sprich, er fäng bei TV an, dann Ext1, Ext2...und so weiter...
Verfasst: 18. Februar 2012 00:55
von ttmicro
kieman hat geschrieben: Die Taste Source geht die ganz normal durch, sprich, er fäng bei TV an, dann Ext1, Ext2...und so weiter...
Okay, lt. BA eine Taste (Source), um die Eingangsquellen aufzurufen, dann entweder mit der Taste (Source) weiter oder mit der Taste (Ab) und zum Schluss entweder mit der Taste (OK) bestätigen oder auch einfach warten.
Für diese Art der Eingangsquellenwahl musst du die Methode 3 auswählen. Und die wird folgendermaßen eingestellt
Bei Geräte den Fernseher auswählen
Geräteoptionen: Eingänge anpassen
nächste Seite
Geräteeinstellung: Methode3 auswählen
nächste Seite
Geräteeinstellung: die Liste der Eingänge muss mit den Eingängen des TV in Anzahl und Reihenfolge übereinstimmnen.
Notfalls kannst du die Liste entsprechend anpassen.
nächste Seite
: Überspring der TV...: Antwort JA
nächste Seite
In dieser Liste sind alle Eingänge aufgeführt, die dein TV aufweist. In der Spalte 'genutzt' sind alle mit einem Häckchen versehen. Dies ist so in Ordnung, wenn bei deinem TV alle Eingänge aktiv sind (beim Durchschalten werden alle Eingänge angewählt) - d.h., im Menue nicht deaktiviert (bei einigen Fernsehern geht das)
nächste Seie
Eingangsquellensteuerung - Fernbedienungstasten:
Auswahl 1. Taste: InputNext oder Source
Auswahl 2. Taste: DirectionDown
Auswahl 3. Taste: Select
Du brauchst diese Tasten nicht auf der FB. Du sagst damit der Harmony nur, was sie tun soll. Die macht dann alles automatisch.
Nächste Seite
: ... TV immer Standarteinstellung - Antwort Nein
Nächste Seite
Auswahl: der beim Ausschalten aktive Eingang wird beibehalten
Zum Abschluss die Fernbedienung aktualisieren
by the way: hast du die HDMI-CEC-Funktion Bei deinem TV deaktiviert? (wichtig) Weil - auch die Schaltfunktionen übernimmt die Harmony, und mit automatischen Funktionen bringst du die Harmony unweigerlich aus dem Tritt.
Verfasst: 18. Februar 2012 07:22
na was denn nun? Oben hieß es noch er habe Direktwahlbefehle für alle Eingänge
