H one+ mit Funksteckdosen
Hallo Leute
ich habe seit kurzem die Harmony one+ und
bin sehr zufrieden damit, nur meine Funksteckdosen bekomme ich nicht zum laufen mit der Fb.
Könnte mir bitte jemand schritt für schritt erklären was ich machen soll?
Ich versuche das schon seit Stunden,hab auch hier im Forum schon gesucht aber bekomme das nicht hin,
wäre nett wen mir jemand helfen könnte.
Fernbedienung: Harmony one+
Funksteckdosen: Brennenstuhl RCR-3600
IR Wandler: Marmitek Powermid XL
Re: H one+ mit Funksteckdosen
Uns zum Beispiel erzählen, wie genau Du die Marmitek bei Dir eingebunden hast, denn das ist der erste Schritt.Arian hat geschrieben: Könnte mir bitte jemand schritt für schritt erklären was ich machen soll?
Dann: Hast Du die Steckdosen schon angelernt bzw. funktionieren sie schon mit dem Handsender?
Last but not least: Wenn die Marmitek eingebunden ist und die Steckdosen mit dem Handsender schalten, dann geht's hiermit weiter:
Harmony FAQ | Befehle testenCU Hans
Die Steckdosen sind angelernt und funktionieren mit dem Handsender,die Marmitek hab ich nur in die Steckdose gesteckt.
Ich muss dazu noch sagen das die Marmitek erst geblinkt hat nach dem ich die FB H one+ aktualisiert habe
Und woher soll nun die Harmony "wissen", dass Du eine Marmitek hast und das sie diese ansteuern soll?Arian hat geschrieben: ... die Marmitek hab ich nur in die Steckdose gesteckt.
Harmony FAQ | Funksteuerung mit der Harmony... weil sie offenbar Infrarot-Signale erkannt hat, die aber für andere Geräte bestimmt sind bzw. waren.Arian hat geschrieben: Ich muss dazu noch sagen das die Marmitek erst geblinkt hat nach dem ich die FB H one+ aktualisiert habe
und wie bestimme ich die Steckdosen?
Wen ich jetzt die Software für die Steckdosen installiere kann ich keine tasten belegen, nur die Software von dem Marmitek hat eine tastenbelegung
Gar nicht direkt.Arian hat geschrieben:und wie bestimme ich die Steckdosen?
Jeder IR/RF-Wandler als Gerät innerhalb der Harmony-Software hat Infrarot-Befehle dabei, die an den Wandler geschickt werden.
Der macht daraus dann Funk-Befehle und sendet sie an die Steckdosen.
Also, wie gesagt- binde den Marmitek bei Dir ein.
Als Bezeichnugn nur d eingeben und das PowerMid aus der Liste raussuchen. Die Frage nach der Original-FB dann mit "Nein" beantworten.
Danach hast Du dann in diesem Gerät diese Befehle zur Verfügung, die alle schon im Display liegen:
1ON, 1OFF - 16ON, 16OFF
B1ON, B1OFF - B4ON, B4OFF
C1ON, C1OFF - C4ON, C4OFF
D1ON, D1OFF - D4ON, D4OFF
Jetzt sendest Du jeden einzelnen Befehl an die Marmitek und beobachtest, ob und welche Steckdose auf welchen Befehl reagiert.
Reagiert keine Steckdose, setz eine der Steckdosen wieder in den Lern-Modus und sende dann z.B. den Befehl 1ON. Erkennt die Steckdose diesen Befehl, sollte sie danach über 1ON und 1OFF zu schalten sein.
P.S.
Ich hab das Ganze mal in die richtige Rubrik verschoben (Harmony mit IR/RF-Wandler).
Das mit dem neu anlernen hab ich schon versucht, das geht nicht
die Steckdosen reagieren überaubt nicht
Kann ich die Dauer des Sendens verlängern? Weil bei den Handsender hat das ca. 5sek gedauert bis die Dosen reagiert haben
Schwierig.Arian hat geschrieben: Kann ich die Dauer des Sendens verlängern? Weil bei den Handsender hat das ca. 5sek gedauert bis die Dosen reagiert haben
Erstell Dir eine benutzerdefierte Aktion und binde da nur die Marmitek ein.
Dann packst Du alle Befehle in dieser Aktion in's Display.
Mit etwas Glück ist "prss&hold" dann freigeschaltet und Du kannst zum Anlernen die jeweilige Taste länge rgedrückt halten.
Reagiert denn die Marmitek überhaupt auf die vorhandenen Befehle (irgend eine sichtbare Reaktion)?
Wenn "ja", reagiert keine Steckdose auf irgend einen der vorhandenen Befehle?
Hmm,Arian hat geschrieben:ja sie reagiert nur die Dosen nicht
dann bleibt Dir nur noch der Versuch mit der benutzerdefinierten Aktion zum Anlernen.
Wenn das aber auch nicht klappt, wirst Du Dich wohl von den Steckdosen trennen müssen und Dir "kompatible" Steckdosen (z.B. das InterTechno-Set IT1500) zulegen müssen.
Klappt auch nicht,ich danke dir trotzdem für deine Hilfe und melde mich wieder wenn ich neue Funksteckdosen habe
so, ich habe mir jetzt das InterTechno-Set IT1500 geholt und sieh da, hat auf Anhieb funktioniert.
Ich danke dir für die Hilfe
Was lernen wir daraus?Arian hat geschrieben: so, ich habe mir jetzt das InterTechno-Set IT1500 geholt und sieh da, hat auf Anhieb funktioniert.
Brennstuhl-Funksteckdosen arbeiten anscheinend auf einem anderen Funk-Protokoll als z.B. die InterTechno's.
Gern gescheh'n.Arian hat geschrieben: Ich danke dir für die Hilfe
Wie hast Du das denn geschafft?Arian hat geschrieben:Hallo
Habe auch die Marmitek + IT 1500 und bekomme die nicht zum laufen:-(
Samsung LE 46 C530
Funksteckdosen: IT-1500
