Langes Einschaltsignal, kurzes Lautstärkesignal - Wie?
Verfasst: 3. Dezember 2007 21:04
von hr555
Hallo zusammen, ich habe jetzt auch mal eine Frage:
Mein Panasonic TV reagiert erst bei der Einstellung "5" unter dem Punkt
"TV reagiert auf bestimmte Befehle zu stark oder nur gelegentlich" auf den Einschalt-Impuls. So weit so gut - aber nun springt die Lautstärkeregelung immer gleich in Zweierstufen auf- oder abwärts!
Wie kann ich ein langes Einschaltsignal erzeugen, wobei aber alle anderen (Lautstärke, Kanalwechsel) unverändert bleiben?
Danke und Gruß, Stefan
Verfasst: 4. Dezember 2007 08:00
Hallo Stefan,
da gibt's zwei Lösungen:
1. Über die Hotlien für PowerOn und PowerOff die sog. Duration freischalten lassen. Damit verlängerst Du die Sende-Dauer nur für diese Befehle.
2. Lerne einen RAW-Befehl an, der z.B. "LongPowerOn" heisst.
Bei RAW-Befehlen kannst Du die Taste (hier also die Power-Taste) recht lange gedrückt halten, sodass Dein TV darauf reagieren sollte.
Verfasst: 4. Dezember 2007 09:24
von hr555
Super, danke, das wird gleich mal ausprobiert! In den FAQs habe ich nun auch gefunden wie's geht mit "RAW".
Dann werde ich auch gleich testen, ob es damit hinbekomme, dass z.B. bei der Aktion "DVD ansehen" der Fernsehton auf minimal gestellt wird (weil ich da ja über den Receiver hören will). Sollte mit lange gedrückter "Leiser-Taste" gehen, oder? Stummschaltung des TV ist doof, weil dann ja ein Symbol auf dem TV eingeblendet wird.
Verfasst: 4. Dezember 2007 09:39
von doldi
....der Fernsehton auf minimal gestellt wird (weil ich da ja über den Receiver hören will)
Denke, dass du dies sehr elegant mit der Audio Auswahl des DVDplayers umgehen kannst.
Ich verwende nur Koax und Lichtleiter - das bedeutet, Analog Audio kommt erst garnicht zum TV sondern wird nur digital zum AV Receiver übertragen - somit hört man am TV keinen Ton.
Analog Audio ist auch beim Satreceiver auf "0" gestellt
Überhaupt - wer will als Besitzer einer "RundRumKrach-Anlage" noch den Sound über 2 kleine TV Lautsprecher hören?
gruß doldi
Verfasst: 4. Dezember 2007 11:39
von hr555
Danke für den Tipp, das könnte auch gehen. Ich gehe vom Yamaha DVD auch per LWL digital zum Yamaha AVR. Muss mal prüfen, ob ich auch den analogen Ton abstellen kann, weiß nur auswendig, dass ich die Digitalausgänge tot schalten kann.
Scart
Verfasst: 29. Januar 2008 22:31
von djtoby
Das Problem wird wohl sein das Scart auch Stereo zum Fernseher überträgt...
Also geht der Ton NUR bei DTS am Fernseher nicht, bei DD 5.1 schon.
Toby
Verfasst: 29. Januar 2008 22:55
und sollte dein DVDP auch nen dts Decoder haben so geht auch das über Scart
Verfasst: 29. Januar 2008 23:31
von djtoby
Also wenn ich ne DTS DVD abspiele kommt über den TV garnix, bei DD 5.1 schon...
Mein DVD-Player hat einen DTS Decoder, aber die Signale kommen über den Scart Anschluß nicht am TV an (bzw. werden garnicht raus geschickt!). 5.1 "verbirgt" noch ein Stereosignal, DTS eben nicht.
Denke mal das geht nur digital (per Lichtleiter oder Koax).
Ist ja auch nicht so schlimm, wenn man es weiß.
Toby
P.S.: Ich nehme den TV manchmal zu Hilfe, wenn wieder mal ne DVD schlecht abgemischt ist, von der Sprache her...(z.B. Bond-Filme: Effekte top, Sprache flop...), dann mache ichs lauter um den Center zu unterstützen.
Verfasst: 29. Januar 2008 23:53
auch wenn hier reichlich OT..........................Center zu klein oder einfach zu leise eingestellt
okay, nicht jeder Player liefert dann auch eine dts-Downmix. Zwei meiner Player können das aber
