Aktionstyp nicht zufriedenstellend konfigurierbar
Verfasst: 16. April 2012 21:55
von Zoodiax77
Ich möchte eine Aktion so bearbeiten, wie ich es will, leider bekomme ich es nicht hin.
Wenn ich beispielsweise den Aktionstyp Fernsehen wähle, muss ich der Harmony sagen, welche Eingänge an den Geräten gewählt werden soll. Wenn ich den Aktionstyp Allgemeine Aktion wähle, habe ich die Möglichkeit keinen Eingangswahl zu wählen.
Warum gibt mir Logitech nicht die Möglichkeit der Selbstentscheidung?
Re: Aktionstyp nicht zufriedenstellend konfigurierbar
Verfasst: 16. April 2012 22:16
dann mach halt "Allgemeine Aktion" und benenne sie anschließend um.
Bei den definierten Aktionen nimmt die Software dem (unerfahrenen) User halt so viel wie möglich ab
Wer frei entscheiden will muss halt allgemeine Aktion, oder Dienstprogramm wählen
Letzteres gestattet noch mehr Freiheit, aber auch erheblich mehr Konfigurations- und Zeitaufwand
Verfasst: 17. April 2012 09:12
Zoodiax77 hat geschrieben:
Erzähl uns doch erstmal, was
genau Du machen/erreichen willst.
Verfasst: 17. April 2012 09:28
von Zoodiax77
Beim Aktionstyp 'Fernsehen' wird von der Harmony sowohl der Eingang 'HDMI 1' des Plasmas als auch der Eingang 'TV' der Dreambox (mein Satreceiver) gewählt.
Das kostet Zeit, denn a) ist meine gesamte Technik auf nur den einen Eingang des Plasmas, nämlich HDMI 1, angeschlossen und b) läuft die Dreambox immer im TV-Modus, das muss nicht extra immer gewählt werden.
Somit verlängert sich der Aktionstyp um ca. 3 Sekunden.
@std
Dann habe ich aber nicht mehr das schöne Fernseher-Symbol auf der Harmony, sondern das Allgemein Aktion Symbol.
Muss ich wohl mit Leben.
Außerdem nervt mich beim Starten, dass die Dreambox nach dem TV Befehl der Harmony in der Senderliste bleibt. Somit muss ich entweder mit Extra wieder raus oder noch einen Befehl in die Aktion 'Fernsehen' einbauen.
[ Beitrag mit einem iPad von unterwegs geschrieben]
Verfasst: 17. April 2012 09:37
Dann setz erstmal die Tasten-Verzögerung bei beiden Geräten auf Null.
Harmony FAQ |
Befehle aus einer Aktion werden nicht ausgeführt, die Hilfe führt sie aus (Verzögerungs-Zeiten)
Dann: Wenn Du definitiv nur jeweils einen Eingang bei jedem der Geräte brauchst versuchs mal so:
a) Eingangs-Wahl --> Methode 2 wählen (bei jedem der beiden Geräte)
b) Eingangs-Wahl --> jeweils nur den benötigten Eingang in der Liste lassen. Alle anderen Eingänge löschen (bei jedem der beiden Geräte)
c) Eingangs-Wahl --> Als Befehl für den verbleibenden Eingang aus der Liste der Befehle "-keinen-" auswählen (bei jedem der beiden Geräte)
Harmony FAQ |
Tips zum Thema Eingangs-Wahl
Verfasst: 17. April 2012 09:41
von Zoodiax77
Hammerforum. Danke für die schnelle Hilfe.
Ändern des Aktionssymboles geht nicht? Richtig?
Verfasst: 17. April 2012 09:58
von Schwarz
Zoodiax77 hat geschrieben:Ändern des Aktionssymboles geht nicht? Richtig?
genau!
Verfasst: 17. April 2012 11:34
von Zoodiax77
Für alle Interessierten, ich habe es so gelöst:
Danke an Hans, der mir ja schon ein paar Tipps gegeben. Da ich die Eingangswahl nicht benötige beim Plasma und der Dreambox, habe ich die Eingangswahl bei der Dream auf -keinen- gestellt.
Beim Plasma habe ich zu einen Trick gegriffen und dem TV ein paar Befehle meines AV Receiver angelernt, da der Yammi im Standby die HDMI Signale durchleitet, und so die Eingänge gewählt werden können und müssen.
Also habe ich die Eingangswahl des TV auf den Eingangswahlbefehl des AV Receiver gelegt, so dass der TV nicht seinen eigenen Eingang sondern den des AV Recievers wählt.
Außerdem habe ich die Zeiten der Geräte angepasst, denn beim TV waren 8s Einschaltverzögerung eingestellt.
Mit dem Tuning läuft der Aktionsprozess in unter 3 Sekunden durch .
Danke an alle.
Verfasst: 17. April 2012 14:58
von Knüppel74
Vielen Dank für diesen Thread, durch diesen habe ich jetzt erst bemerkt, dass man so ein "Algem. Aktion" einrichten kann, supi!!
Die Software ist aber auch wirklich sehr unübersichtlich gemacht, oftmals kommt man erst über Umwege auf die Seiten, die man braucht, das könnte man definitiv besser programmieren!
Verfasst: 17. April 2012 15:02
Knüppel74 hat geschrieben:Vielen Dank für diesen Thread, durch diesen habe ich jetzt erst bemerkt, dass man so ein "Algem. Aktion" einrichten kann, supi!!
... oder einfach mal öfter in die FAQ#s schau'n:
Harmony FAQ |
Aktions-Symbole inkl. Geräte-Arten
Verfasst: 17. April 2012 20:05
von Kat-CeDe
mit dem Web-Interface hat Logitech es schon einfacher gemacht. Dummerweise wurden viele gute Feature (noch) nicht auf das Web übertragen so das es nur für einfache Fälle brauchbar ist.
ciao
Verfasst: 17. April 2012 20:47
von Knüppel74
Da habe ich ehrlich gesagt noch nie reingeschaut, weil einem davon oft abgeraten wird!
