1100 - Mehrere Signale nacheinander auf einer Taste
Verfasst: 24. April 2012 14:18
von djay
ich Suche mir gerade einen Wolf.
Kann ich bei meiner Harmony 1100 auf eine Taste einen Befehl legen der mehrmals hintereinander gesendet werden soll?
Wenn "ja", wie?
Hintergrund ist, dass ich eine Taste 5x drücken muss um den Fernseher in den Ruhezustand zu setzen.
Praktisch wäre da natürlich die Taste so zu programmieren, dass das Signal 5x gesendet wird (Toggle) und somit mein gewünschter Menüpunkt aktiviert wird auf dem Fernseher.
Grüße und vorab vielen Dank.
Re: 1100 - Mehrere Signale nacheinander auf einer Taste
Verfasst: 24. April 2012 14:21
das geht über dei Betriebseinstellungen. Hier kannst du mehrere On- oder Off-Befehle hinterlegen
Verfasst: 24. April 2012 14:22
von Kat-CeDe
ich glaube die 1100 kann keine Sequenzen von daher bleibt wohl nur
http://www.harmony-remote-forum.de/view ... =35&t=3719
Verfasst: 24. April 2012 14:24
prinzipiell ja
in diesem besonderen Fall geht es wie gesagt über Gerät-->Einstellungen-->Betriebseinstellungen
Verfasst: 24. April 2012 14:26
von djay
zunächst schon mal vielen dank für die prompten Rückmeldungen.
Ich versuche mich mal mit Vorsicht an den Betriebseinstellungen.
Allerdings geht es nicht um das Ein/Aus vom Fernseher. Das geht mit einer Taste.
Nur wenn der Fernseher ausgeschaltet wird, schaltet sich auch die Anlage aus da diese über HDMI ARC verbunden ist.
Daher gibt es noch eine Engerysaving- Taste. Diese dimmt entweder das Display Stufenweise, bis eben aus. Aber nicht den Fernseher. Dazu brauch es die beschriebene 5x drücken.
Verfasst: 24. April 2012 14:57
ah okay
dann bleibt dir nur die Variante mit dem RAW-Befehl
Verfasst: 24. April 2012 17:00
von djay
Vielen Dank! Die Variante mit dem RAW-Befehl und die Hinweis
viewtopic.php?f=35&t=3719 haben zum Erfolg geführt.
Grüße in die Runde.
