[650] Warum keine Tastenwiederholung?
Verfasst: 1. Mai 2012 18:09
von Fraggle
Hallo Forum!
Warum gibt's manchmal eine automatische Tastenwiederholung und manchmal nicht? Bzw. wo kann ich das einstellen?
Konkretes Beispiel:
Receiver und Beamer haben beide ein "Hoch-Runter-Links-Rechts" Kreuz mit OK Taste. Alle Tasten werden richtig und zuverlässig erkannt.
Aber...
Wenn ich eine Taste festhalte, dann wiederholt die Harmony bei machen Tasten den Befehl automatisch, bei anderen aber nicht.
Beispiel:
Receiver Laut/Leise ... wird wiederholt
Receiver Hoch/Runter ... wird wiederholt
Receiver Links/Rechts ... wird NICHT wiederholt
Beamer Hoch/Runter ... wird NICHT wiederholt
Beamer Links/Rechts ... wird NICHT wiederholt
Habe mit einem IR Detektor schon überprüft, wann die Harmony überhaupt irgendwas sendet. Und bei den nicht wiederholten Befehlen kommt auch wirklich nix aus der Harmony raus, abgesehen von dem einen ersten Befehl.
Any ideas?
Danke und Gruß
Dirk
Re: [650] Warum keine Tastenwiederholung?
Verfasst: 1. Mai 2012 18:20
von Schwarz
Festhalten der Tasten und dadurch ständiges Senden des Befehls geht nur aus einer Aktion heraus. Aus dem Gerätedevice ist diese Funktion meist nicht aktiviert.
Wenn das Problem bei der Sendewiederholung einzelner Befehle liegt, gibt es in den FAQs eine Anleitung dazu.
Verfasst: 1. Mai 2012 18:45
von Fraggle
Schwarz hat geschrieben: Festhalten der Tasten und dadurch ständiges Senden des Befehls geht nur aus einer Aktion heraus. Aus dem Gerätedevice ist diese Funktion meist nicht aktiviert.
Bingo! Danke!
Na da muss man erstmal d'rauf kommen.
