H900 Display-Umschaltung dauert
niveacreme
Heimkino 1: Samsung UE65-7090
Heimkino 3: Soundbar: Yamaha YSP 2500
Beitrag von niveacreme »
ich habe eine Harmony One und eine Harmony 900. Nach dem Antippen des 900 Display dauert die Umschaltung ca. 1,5-2 sec. Bei der One geht es bedeutend schneller. Kann einer sagen wie es bei ihm ist?
Samsung UE65-7090
gillan
2. Harmony: Companion
3. Harmony: One
Heimkino 1: TV: Panasonic TX-P50GT30E
Heimkino 2: SAT Gigablue Uhd UE4K
Heimkino 3: BluRay: Sony UBP X700
Heimkino 4: AVR: Yamaha RX-V2067
3. Harmony: One
Re: H900 Display-Umschaltung dauert
Beitrag von gillan »
Hallo, habe auch beide und bei mir ist es auch so...
aber trotzdem möchte ich die 900 auf keinen Fall mehr missen
geht das Umschalten vielleicht erst über den Extender?
ich würde mal testen die Tastenverzögerung auf "0" und die Geräteverzögerung auf "100" oder "0" zu setzen. Funktioniert nur, wenn es sich nicht auf andere Funktionen auswirkt - aber in den meisten Fällen ist es o. k..
gillan
3. Harmony: One
3. Harmony: One
ich hatte das so verstanden, das er das Display von der FB meint und nicht die Kanäle umschalten ??
niveacreme
Richtig.
Aber Du schreibst, das es auch bei Deiner so ist. Dann werde ich wohl damit leben müssen.
Ich hatte sie nochmals neu eingerichtet und nach der ersten Aktualisierung, war das Umschalten auf dem Niveau meiner One. Nach der zweiten Aktualisierung war es dann wieder vorbei. Ich werde bei Logi einmal nachfragen.
Vielen Dank
Samsung UE65-7090
@niveacreme:
Nochmal konkret nachgefragt:
Es geht dabei nicht um die Zeit, die beim Start einer Aktion vergeht, sondern wenn Du z.B. das Display eine Seite weiter schaltest (blättern). Richtig?
Wenn dem so ist und Du keinen Blaster benutzt, dann darf diese Zeit nicht so lange sein.
Die Reaktion auf einen Druck in's Display muss sofort kommen.
Ich würde -bevor Du den Support kontaktierst- erstmal das versuchen:
Bild Harmony FAQ | Gerät reseten/Firmware neu aufspielen
niveacreme
Richtig.
Ich werde Deinen Rat heute Abend einmal befolgen.
Aber was hat die Benutzung eines Blasters mit der Umschaltung bzw. Blättern vom Display zu tun?
Samsung UE65-7090
niveacreme hat geschrieben: Aber was hat die Benutzung eines Blasters mit der Umschaltung bzw. Blättern vom Display zu tun?
Es gibt die Vermutung, dass Blättern auch irgendwie an den Blaster geschickt wird, was dann zu Verzögerungen führen kann.
Wie gesagt: Vermutung.
niveacreme
ich hab die Firmware neu eingespielt. Das "Blättern" ist jetzt wie es sein sollte.
Ich hoffe das es so bleibt.
Danke nochmals.
Samsung UE65-7090
