Seite 1 von 2
(900): Befehle beim Ein- und Ausschalten von Aktionen
Verfasst: 2. Juni 2012 01:26
von Kai-vD
Bei einem TV-Eingang muss ich tief ins Menü um den Scart-Anschluss zu aktivieren/deaktivieren. Beim Einschalten der Aktion klappen die entsprechenden von mir eingefügten Befehle (z. B. Menü/Direction up, usw), aber beim Ausschalten klappt das nicht: Das Menü kommt zwar (ging zuerst auch nicht), aber der Befehl Direktion up wird ums verrecken nicht ausgeführt. Die Befehlsfolge ist genau die gleiche beim Einschaltvorgang wie beim Ausschaltvorgang.
Ich bin seit ca. sieben Stunden dabei zu versuchen es hinzukriegen... :cry: Woran kann so etwas liegen?
Re: (900): Befehle beim Ein- und Ausschalten von Aktionen
Verfasst: 2. Juni 2012 06:30
warum beim Ausschalten den Eingang wechseln?
Verfasst: 2. Juni 2012 06:54
von Kai-vD
Damit der Eingang für den BDP, den ich häufiger benutze als das Gerät, was mit Componentanschluss am gleichen TV-Eingang hängt, wieder für HDMI-Aktiviert ist.
(Und bitte keine Ratschläge, wie früher schon mal zum gleichen Thema, in den Sinne "selbst Schuld wenn man noch so alte Gurken mit Scart/Componentenanschluss betreibt". Ich habe das Gerät nunmal (Panasonic DMR-EH60) und möchte es auch gerne weiterhin betreiben :wink: )
Verfasst: 2. Juni 2012 07:29
von Kai-vD
Ich habe nun sämtliche Verzögerungszeiten zig Mal verändert und bin völlig ratlos, wieso der TV beim Ausschalten der Aktion es nicht schafft, von "Menü" auf "Direction up" zu gehen. Wie gesagt beim Einschalten der Aktion geht es problemlos. :?:
Verfasst: 2. Juni 2012 10:09
von Schwarz
Kai-vD hat geschrieben:wieso der TV beim Ausschalten der Aktion es nicht schafft, von "Menü" auf "Direction up" zu gehen
ich würde jetzt erst mal den Befehl aus dem Device testen, am Besten auf eine "prominente" Taste legen. Wenn ich mir sehr, sehr sicher wäre, dass es der richtige Befehle ist - ich hatte das auch schon, dass ich den ähnlich genannten Befehl vom gleichen oder anderen Gerät belegt hatte und nicht weiter gekommen bin - dann würde ich mal vor den Befehl eine Wartezeit zum Testen setzen.
Verfasst: 2. Juni 2012 11:14
von Kai-vD
Habe ich schon alles durch, aber ich versuchs heute noch mal... Ich muss doch mal dahinter kommen!
Aus dem Device heraus klappt es problemlos, aber was meinst mit prominenter Taste und welchen Sinn soll das haben?
Oder gelten beim Ausschalten einer für die Befehlsabarbeitung andere "Gesetze" als beim Einschalten?
Verfasst: 2. Juni 2012 11:31
von Schwarz
Kai-vD hat geschrieben:was meinst mit prominenter Taste und welchen Sinn soll das haben?
Nur als Sicherheit, dass es auch den richtigen Befehl erwischt hat.
Kai-vD hat geschrieben:Oder gelten beim Ausschalten einer für die Befehlsabarbeitung andere "Gesetze" als beim Einschalten?
Nach meiner Erfahrung geht das etwas "chaotisch" zu. Es werden die Befehle für ein Gerät schon in der richtigen Reihenfolge abgearbeitet, aber nicht die angegebene Reihenfolge nach Geräten - außer es ist für ein Gerät vor den Befehlen eine Wartezeit angegeben. Dann wird oft erst das andere abgearbeitet. Habe ich aber auch schon am Anfang einer Aktion gehabt.
Verfasst: 2. Juni 2012 12:31
ich behaupte jetzt einfach mal frech das, wenn du die Eingangswahl korrekt konfiguriert hast, das Umschalten der Eingänge beim Einschalten problemlos klappt.
Läuft bei meinem alten Panasonic PV7F seit 4 Jahren total problemlos
Erst mit der 525, dann mit der 725, 900, und jetzt mit der 650
Warum hängst du die Befehle beim Ein-/Ausschalten an?
Außerdem kannst du den Panasonic übers Hotelmenü so konfigurieren da er immer mit dem gewünschten Eingang einschaltet, und das auch in der Harmony-Software entsprechend konfigurieren (Methode 3 der Eingangswahl)
Edit: ich sehe gerade im anderen Thread es geht um einen Pioneer. Dann klappt das mit dem Hotelmenü nicht. Aber Methode 3 sollte trotzdem funktionieren. Zumindest so wie du es beschreibst
atte Panasonic nicht auch mal nen PV60? :roll:
Verfasst: 2. Juni 2012 12:50
von Kai-vD
Da liegt wohl ein Missverständnis vor. Das Umschalten der Eingänge klappt. Aber einen Eingang des Pio-TV teilen sich zwei Geräte, ein BDP über HDMI und ein DVD/HDD über Comp. Man muss immer tief (14 Tastendrücke) ins Menü des TV gehen um den HDMI-Anschluss dieses Eingangs zu aktivieren/deaktivieren. Ist HDMI deaktiviert, wird das Comp. Signal gezeigt.
Diese 14 TV-Tastendrücke lege ich in das Einschalten und Ausschalten der Aktion DVD/HDD, so dass ansonsten HDMI immer aktiviert ist, da der BDP häufiger läuft als der DVD/HDD.
Wie gesagt, beim Einschalten geht es problemlos, aber beim Ausschalten nicht, obwohl es die gleichen Befehle sind.
Mit der 700 hat es übrigens prima funktioniert.
Außer dass ich jetzt mehr Geräte erfassen kann, macht mir die 900 im Vergleich zur 700 bisher wenig Freude.
Verfasst: 2. Juni 2012 13:33
mhh
okay, das ist blöd
Verfasst: 2. Juni 2012 14:44
von Kai-vD
So, nachdem ich nun ca. 16 Stunden lang versucht habe, die Chose zum Laufen zu kriegen, gebe ich auf. Aus meinen Versuchen und Beobachtungen kann ich nur schießen, dass die Befehle nicht in der Reihenfolge abgearbeitet werden in der ich sie eingebe, wie Schwarz schreibt: etwas chaotisch.
Sie scheinen auch nicht einheitlich eine andere Reihenfolge zu haben, sondern mal so mal so. Hervorragend geeignet um einen lange zu beschäftigen und den letzten Nerv zu rauben.
Das genaue abarbeiten von eingefügten Befehlen beim Ausschalten einer Aktion scheint die 900 m. E. nicht zu beherrschen.
Auf meiner kleinen preiswerten 700 klappt es immer tadellos.
Traurig.
Verfasst: 2. Juni 2012 14:55
was für ein Gerät betreibst du denn am Componente?
Vielleict wäre so ein Wandler ja noch eine Alternative: http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss_2 ... er&x=0&y=0
Kostet zwar wieder Geld, aber manchmal geht es halt nicht anders
hab mir für meine alte Dreambox damal extra nen Pioneer PDA-V100 gekauft, um Scart auf HDMI zu wandeln, weil mein Pana über Scart so ein grottiges Bild macht. Waren dann auch mal eben 80€
Verfasst: 2. Juni 2012 15:01
von Schwarz
Kai-vD hat geschrieben:Das genaue abarbeiten von eingefügten Befehlen beim Ausschalten einer Aktion scheint die 900 m. E. nicht zu beherrschen.
Und vor jedem einzelnen Befehl eine Wartezeit setzen schon probiert :?: Kann ja erst mal zum Testen länger sein und später optimiert werden.
Verfasst: 2. Juni 2012 15:26
von Kai-vD
@std: Ja, so ein Wandler wäre wirklich eine Alternative. Dann müsste allerdings auch noch eine Weiche her, weil ich keinen freien HDMI-Eingang mehr im TV habe. Am besten mit eine mit FB - genug Geräteplätze habe ich jetzt mit der 900 ja noch frei :wink: - oder ich bleibe bei der 700.
@Schwarz: Ja, ausgiebig probiert. Es war nicht so, dass die Pausen sauber eingehalten und die Befehle der Reihe nach abgearbeitet wurden, sondern so als ob andere Befehle aus der Kette dann einfach vorgezogen, Reihenfolgen verändert wurden.
Ich werde mal den Support kontaktieren, vielleicht können sie mir ja diese Befehlsketten funktionierend erstellen - oder ich bleibe bei der 700, da war das Leben noch einfach, alles funktionierte!
Verfasst: 2. Juni 2012 17:58
Kai-vD hat geschrieben: ... des Pio-TV ...
Setz doch bitte endlich mal Deine Geräte in Deine Signatur.
Ich würde mich ja auch mal um Dein "Problem" kümmern, aber -ehrlich gesagt- hab ich wenig Lust, erst ewig lang im Forum zu suchen um an Deine Geräte zu kommen.
