[1100] Lightmanager zur Sofasteuerung
Verfasst: 5. Juni 2012 15:10
von Spexs
ich bekomme in Kürze mein neues Sofa (E. Schillig - Face) mit elektrisch verstellbarer Sitzfläche.
Die Verstellung erfolgt über eine kabelgebundene Fernbedienung mit nur 2 Tasten (vor/zurück).
Ich plane gerade für meine Wohnung die Lichtsteuerung über meine Harmony 1100 und habe mir dafür den Light Manager Mini besorgt. Wäre es möglich auch das Sofa mit der 1100 zu Steuern, indem ich die Fernbedienung des Sofas durch einen Rolladen-Aktor von Intertechno (CMR-500) ersetze ?
Hat jemand hier so etwas vielleicht schon einmal gemacht?
Ich könnte mir vorstellen, das ganze dann in einer DVD/BD-Aktion einzubinden, wo auf Knopfdruck nicht nur das Licht gedimmt, sondern eben auch das Sofa auf Entspannungsposition gefahren wird.
Dank und Gruß
Spexs
Re: [1100] Lightmanager zur Sofasteuerung
Verfasst: 6. Juni 2012 11:33
von Rufullus
das ist ja mal eine gute Idee und funktioniert auch, mit der Anschlußmethode "1" von der Gebrauchsanweisung Tntertechno CMR-500, das einzigste Problem, dass ich hier sehe ist, dass man nicht einfach den Schalter gegen das Modul tauschen muß, sondern den Schalter als manuelle Schaltmöglichleit parallel angeschlossen läßt und den CMR-500 in die Steuerung (nomalerweise in der Nähe des Motors) einbaut (da das Madul dauerhaft 230V benötigt).
Ich hoffe ich konnte Dich etwas ermutigen
Bei mir läuft fas alles über H900 und Intertechno oder jb-media und es funktioniert!
Rufulus
Verfasst: 7. Juni 2012 20:23
von Spexs
Besten Dank für die Info. Werd mir das ganze Ende nächster Woche mal anschauen, wenn das Sofa aufgebaut ist.
Melde mich dann wieder.
Spexs
Verfasst: 16. November 2012 20:15
von Rufullus
mhhhhh.... es gab anscheinend Probleme mit dem Aufbau des Sofas
Verfasst: 17. Januar 2016 01:25
von wolfsburgvr6
Das Thema ist schon etwas her aber habe zurzeit das selbe Problem.
Will mein Sofa mit einer Jalousiesteuerung von Intertechno anbinden. (CMR-500)
Nur weiß ich nicht wo ich die Kabel anlöten muss.
Wollte euch fragen bevor ich Scheisse baue.
Danke schonmal.
P.S. Sofa ist von E.Schillig.
Verfasst: 17. Januar 2016 05:03
von 400
hallo
nichts löten
das bild sieht aus wie eine platine einer fernsteuerung
der aktor muß an die motorleitung angeschlossen werden, solltest du beide die original fernbedienung und die harmony nutzen wollen
sind noch relais oder schütze zur gegenseitigen verriegelung erforderlich damit nicht gleichzeitig entgegengesetzte befehle ausgeführt werden können
noch 2 punkte die beachtet werden sollten
- werden mehrere motoren gleichzeitig angesteuert sind trennrelais erforderlich
- sind gleichstrommotoren verbaut wird die steuerung umfangreicher, da in diesem fall die drehrichtungsumkehr der motoren durch polwechsel erfolgt
arbeiten an netzspannung 230 v können unangenehm enden frage hierzu den elektroinstallateur deines vertrauens
grüße
Verfasst: 17. Januar 2016 07:30
von cm6666
dir ist schon klar das die Garantie erlischt und du mit dein Aktor einbau der Hersteller wirst
Hoffe dir ist klar was das bedeutet...
Verfasst: 17. Januar 2016 11:38
von wolfsburgvr6
OH
Habe mir das so kompliziert nicht gedacht.
Also mir hat jemand ein Bild geschickt und gesagt das es so klappt.
Finde diesen Kollegen nur nicht mehr. So das ich euch fragen wollte wie es klappen kann.
